详解丝网印刷在PCB组装中的重要性
PCB打样 2020-09-23 20:39 次阅读
在印刷电路板上,将有很多斑点被标记,除了将使用文本和符号代替X”。这些标记被丝网印刷在板的外层上,以便组装,返工和调试技术人员可以在所使用的板上找到正确的组件以及其他信息。要获得成功,丝网印刷必须获得PCB设计师与其余设计人员同等的关注。以下是一些可以帮助您的PCB丝网印刷指南。
PCB丝印指南的原因
PCB丝网印刷指南在将电路板安装到产品中之前,必须先进行组装和测试。某些工作可能需要手动完成,而从事这项工作的技术人员要查找特定的组件,则需要对其进行标记。即使在完成电路板之后,仍然可能需要进行简单的信息印刷在电路板上的维护,设置甚至是现场维修。这可以通过丝网印刷在板上的油墨来完成。
这些丝网印刷标记与电路板的其余部分一起布置在PCB设计CAD系统中,通常将完整的图稿简称为丝网印刷。重要的是要在丝网印刷上包含正确的数据,并使用正确的尺寸和形状。如果这些尺寸太小或使用了错误的字体,则可能无法读取。
您应该放入丝网印刷的数据通常包括以下内容:
l参考标号:板上的每个组件和组装的零件应有一个唯一的参考标号。
l组件符号:尽管大多数组件可能具有简单的矩形或线条以显示它们在板上的对齐方式,但某些组件(例如二极管)可能需要更复杂的符号来指定其方向。
l引脚标记:许多组件都需要标记其第一个引脚,对于大型组件(例如具有数百个引脚的连接器),可能还会有其他标记。
l特殊标记:在某些情况下,丝网印刷可能包含特定的用户说明,例如开关设置或组装说明。
l文档:丝网印刷机还用于标记信息,例如公司名称和联系信息,板名和部件号,条形码,版权以及其他法律信息。
正如您所看到的,丝网印刷对于组装电路板而言比通常认为的重要得多。因此,至关重要的是,PCB设计人员要花一些时间来确保正确创建它。在完成PCB设计中的丝网印刷时,请牢记以下一些细节。
良好的丝印实践
制作好的PCB丝网印刷的第一步是使用最佳的字体大小和线宽。字体大小太小或绘制的线条太宽,最终看起来像墨水斑点,而不是可读的文本。线宽太窄可能无法在板上正确丝网印刷。
另一个问题是丝网到焊盘或其他PCB对象的间距。如果丝网印刷最终附着在焊盘上,将不可读,而且还会影响电路板的可焊性。大多数合同制造商建议以下值以获得最佳的丝印效果:
l字体大小:为获得最佳效果,请使用0.050英寸的字体大小,并且绝对不能小于0.035英寸。
l线宽:丝印字体的线宽应不小于0.006英寸。请记住,尽管可以将较大的行与较大的字体一起用于公司名称,零件号和其他用户信息,但是当将较小的字体用于参考标记,引脚号和极性标记时,必须减小线宽。
l间隙:丝网印刷应至少距离PCB焊盘和其他物体0.005英寸。
接下来的重要步骤是在丝网印刷上安排不同的项目。参考标记应靠近其部位并旋转以便于阅读。除非无法完全适应,否则一个好的做法是仅对指示符使用两次旋转-0度和90度。
如果有人必须不断旋转手中的板来阅读下一个丝印元素,可能会很困难。另外,请确保重要的丝印信息不会被放置的组件覆盖。如果零件覆盖了零件,则技术人员和检查人员很难找到它们。
要避免的丝印错误
在丝网印刷上发现的最常见错误之一是忽略标记了极化的零件或没有清楚地标记它们。对于电解电容器,丝印应清楚显示哪个引脚为正极。对于二极管,通常最好将阳极引脚标记为A”,将阴极标记为“ C”。二极管的另一种选择是在丝网上画出完整的二极管符号,以免弄错哪个引脚是什么。
当设计人员使用丝网印刷线作为焊盘之间的分隔物时,可能会出现另一个丝网印刷问题。这在电容电阻器之类的两引脚分立元件上很常见,并且在两个焊盘之间画了一条丝网线。这些丝网印刷线可能会在回流焊过程中形成微焊球。然后,微焊料球可能会沉积在板的表面上,并导致意外短路。
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCB板元器件点胶加固的重要性
    PCB板元器件点胶加固的重要性PCB板元器件点胶加固电子制造过程起到了至关重要的作用,其
    的头像 发表于 12-20 10:18 145次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板元器件点胶加固的<b class='flag-5'>重要性</b>
    PCB离子污染度测试的重要性
    PCB离子污染度的重要性电子制造业PCB印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键
    的头像 发表于 12-13 00:15 250次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>离子污染度测试的<b class='flag-5'>重要性</b>
    PROM器件物联网设备重要性
    PROM器件(Programmable Read-Only Memory,可编程只读存储器)物联网(IoT)设备扮演着至关重要的角色。以下是关于PROM器件物联网设备
    的头像 发表于 11-23 11:35 268次阅读
    ‌选对波长对固化时候的重要性
    的。本文将探讨波长选择固化过程重要性,并介绍几种常见的波长及其应用场景。波长是光的一种特性,它决定了光的能量分布和穿透能力。固化过程
    的头像 发表于 11-08 14:15 295次阅读
    ‌选对波长对<b class='flag-5'>在</b>固化时候的<b class='flag-5'>重要性</b>
    元器件电路设计重要性
    元器件电路设计重要性是不言而喻的,它们构成了电路的基本单元,并决定了电路的功能、性能以及可靠。以下从几个方面详细阐述元器件电路设计
    的头像 发表于 10-29 16:17 357次阅读
    NLP技术人工智能领域的重要性
    智能的桥梁,其重要性日益凸显。本文将从NLP的定义、发展历程、核心技术、应用领域以及对人工智能领域的深远影响等多个维度,深入探讨NLP技术人工智能领域的重要性
    的头像 发表于 07-04 16:03 518次阅读
    SMT贴片加工前必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    敏感性。 SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性 潮湿敏感性是指电子元件、PCB和其他电子组件长时间存储或暴露在高湿度环境后,可能吸收
    的头像 发表于 06-24 09:55 467次阅读
    SMT贴片加工前必备,<b class='flag-5'>PCB</b>与元器件烘烤的<b class='flag-5'>重要性</b>
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    论RISC-V的MCUUART接口的重要性
    的适用重要性某些应用场景,只需要异步通信能力的UART接口就能满足需求,从而简化了系统设计和实现。 综上所述,RISC-V的MCU
    发表于 05-27 15:52
    AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性
    BOSHIDA AC/DC电源模块电力系统的作用与重要性 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电力系统。它的作用非常
    的头像 发表于 05-13 11:17 442次阅读
    AC/DC电源模块<b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>的作用与<b class='flag-5'>重要性</b>
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确
    发表于 04-19 15:05 2523次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>丝印有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b>丝印应用流程
    工业路由器工业场景重要性
    工业路由器的重要性逐渐显现,其推动工业自动化、提高生产效率、增强设备兼容以及保证数据安全等方面发挥着不可替代的作用。本文将详细阐述工业路由器工业场景
    的头像 发表于 04-17 16:14 331次阅读
    丝网印刷工艺对于太阳能电池生产工艺环节的重要性
    太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺技术。栅线的高宽
    的头像 发表于 02-22 08:33 1160次阅读
    <b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>工艺对于太阳能电池生产工艺环节的<b class='flag-5'>重要性</b>
    泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
    泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路获取信号并显示示波器屏幕上。为确保测量结果的准确
    的头像 发表于 01-08 13:50 1156次阅读
    丝网印刷金属线路板上的应用——上
    广泛,许多领域中发挥着巨大作用。 丝网印刷可应用的领域及效果是多种多样的:局部或窗口式 UV上光、特殊UV或其他油墨效 果(浮雕、扩散、立体、钻文磨 砂、夜光/感温变色油墨等)防伪印刷
    的头像 发表于 01-04 08:33 489次阅读
    <b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>在</b>金属线路板上的应用——上
