PCB在组装过程中要注意的散热管理问题
PCB打样 2020-09-23 21:15 次阅读
您的电路板设计也需要为热量做好准备,但是在电源组件上弄一些铜色只是不会减少热量。未准备好承受制造和常规操作热度的PCB将存在很多问题。我们将研究PCB热管理中的一些问题,以及如何设计能够在热量中蓬勃发展而不会枯萎的电路板。
最佳性能的PCB热管理设计注意事项
工作电路板上有很多电活动,所有这些活动都会产生一些热量。尽管在板的正常运行中会产生热量,但是过多的热量会导致组件中介电材料的击穿,最终导致其故障。为避免这种情况,以下是一些PCB设计技术,可帮助控制电路板产生的热量:
l组件放置:大电流流过的组件(例如电源组件或微控制器)应放置在设计中心。与将热量放置在容易积聚的边缘相反,这将允许热量通过板扩散出去。您还应该将热的组件彼此隔开,并放置它们以利用气流进行冷却。另外,请记住将敏感组件与产生更多热量的组件放置一定距离。
l痕迹:在板上使用更多的金属(铜)也将有助于散热。这可以通过增加构建电路板的铜的重量(深度)以及走线的宽度来实现。这可能会增加板的厚度,这对于大电流运行的设备也很有帮助。
l导热垫:可以使用导热垫和过孔中的镀通孔将热量传导通过电路板。这些孔将有助于将热量散布到板上,而不是让热量保留在热设备周围。
l电路板结构:印刷电路板本身最终充当散热器,电路板越厚,吸收的热能就越多。而且,尽管标准FR-4板材料可以处理大量热量,但可能有必要研究其他板材料(例如聚酰亚胺或金属芯)中是否有过多的热量。
l冷却设备:最后,有许多外部冷却设备可用于印刷电路板上的热管理。这些包括热组件下方的导热膏,散热器和冷却风扇。
通过仔细使用上述方法中的某些或全部,PCB设计人员可以更好地管理其板卡正常运行所产生的热量。但是还有另一种热量会给电路板带来问题,PCB设计人员也必须注意这些问题。
在制造过程中管理PCB热的设计技术
制造电路板时,它将承受大量的热应力。PCB制造需要热量和压力才能将这些层层压在一起,而焊接过程会在组装过程中加热板。波峰焊将通过熔化的焊料波使电路板底部的裸露组件引线走线,并且焊料回流需要将整个电路板在烤箱中烘烤。以下是与电路板制造相关的一些热问题:
l弯曲和扭曲:如果整个电路板不同层的金属覆盖率不一致,则可能在制造过程中导致电路板弯曲或扭曲。例如,如果六层板的前三层的金属百分比高于下三层的金属百分比,则该板将失去平衡。由于在制造过程中施加了较高的热量和压力,这种不平衡会导致电路板翘曲。
l不良的焊点:发生这种情况的原因是,在波峰焊过程中,待焊接引脚周围的金属表现为散热器,并吸收了连接处的热量。结果,焊料不能正确熔化,留下冷的和不可靠的焊点。在这种情况下,解决方案是使用散热垫将热量集中在焊点上。
l逻辑下降:在这种情况下,小型表面安装组件的两个引脚之间的热不平衡会导致该部件在回流焊期间像立碑一样垂直竖立。当其中一个引脚连接到大面积的金属(充当散热器)时,就会发生热不平衡。这样可以使另一个引脚上的焊料融化得更快,从而将零件推上去。为避免这种情况,PCB设计人员在将引脚连接到较大面积的金属时应使用散热型连接。
即使采用了精心的设计实践,仍然有些组件在电路板组装期间比其他组件更容易受到热问题的影响。幸运的是,您的合同制造商可以采取一些步骤来保护这些组件。这些包括焊接和改进焊接过程中的防护罩。除此之外,您的PCB CM还可以帮助您进行热管理的其他领域。
PCB合同制造商如何在板上进行热管理帮助您
通常,PCB热问题与电源有关,PCB合同制造商通常会检查电路板上的物料清单(BOM),以了解具有高电源要求的组件。这通常会引发一系列以下问题,以确保您的设计足以应对运行期间产生的热量:
l布局是否支持预期的电流和功率要求?
l有冷却空气的首选气流方向吗?
l您是否期望将来的任何组件更改可能会改变现在应该考虑的气流?
l是否有任何敏感组件会因过于靠近大功率和高温组件而受到影响?
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
    操作过程中要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中要注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导
    的头像 发表于 10-22 17:43 103次阅读
    焊接机器人使用<b class='flag-5'>过程中</b><b class='flag-5'>要注意</b>哪些问题
    同轴N公头连接器安装过程中注意哪些事项
    德索工程师说道同轴N公连接器的安装过程需要细致且谨慎,以确保连接稳定、信号传输质量高。以下是安装过程中要注意的几个关键事项。  工具和材料准备:确保准备了适合的扳手、螺丝刀、剥线钳、清洁布
    的头像 发表于 10-16 09:08 180次阅读
    同轴N公头连接器安<b class='flag-5'>装过程中</b>需<b class='flag-5'>注意</b>哪些事项
    N型接口维修过程中要注意哪些问题
    德索工程师说道组装N型接口时,应按照拆解时的相反顺序进行。注意各部件的装配顺序和位置,确保每个部件都安装到位且紧固牢固。特别是防水胶圈和橡胶环等密封部件,必须正确安装以确保接口的密封性。使用扳手或螺丝刀等工具时,
    的头像 发表于 09-28 15:22 170次阅读
    N型接口<b class='flag-5'>在</b>维修<b class='flag-5'>过程中</b>需<b class='flag-5'>要注意</b>哪些问题
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热
    的头像 发表于 08-27 11:07 527次阅读
    FPGA开发过程中配置全局时钟需要注意哪些问题
    FPGA开发过程中,配置全局时钟是一个至关重要的步骤,它直接影响到整个系统的时序和性能。以下是配置全局时钟时需要注意的一些关键问题: 时钟抖动和延迟 :全局时钟资源的设计目标是实现最低的时钟抖动
    发表于 04-28 09:43
    PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家pcba批量生产过程中要注意什么?pcba生产过程中要注意的问题。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品
    的头像 发表于 04-16 09:59 474次阅读
    PCBA加工生产时需<b class='flag-5'>要注意</b>哪些相关事项?
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1052次阅读
    IGBT模块封<b class='flag-5'>装过程中</b>的技术详解
    SMT贴片加工生产过程中要注意的方面
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中要注意的方面?SMT贴片加工的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域
    的头像 发表于 02-20 09:14 428次阅读
    PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装注意事项
    元件的设计对于自动化生产线组装PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。
    的头像 发表于 12-29 09:16 488次阅读
    PCBA加工过程中一定要注意的事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中要注意什么?PCBA加工生产过程中注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板
    的头像 发表于 12-20 09:43 455次阅读
    设计软板pcb要注意哪些事项
    设计软板pcb要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 613次阅读
    一种大功率PCB散热管理的方法
    一种大功率PCB散热管理的方法
    的头像 发表于 12-05 14:28 537次阅读
    一种大功率<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>散热管理</b>的方法
    电源管理入门:Thermal热管理
    热管理指的是电子设备或系统通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。
    的头像 发表于 11-29 10:09 4294次阅读
    电源<b class='flag-5'>管理</b>入门:Thermal<b class='flag-5'>热管理</b>
    PCB拼板设计过程中的成本考虑
    PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB
    发表于 11-23 15:33 234次阅读
    电源适配器的包装和运输过程中要注意哪些事项?
    电源适配器的包装和运输过程中要注意哪些事项? 电源适配器是电子产品必不可少的一部分,而包装和运输对于保证产品的完好还原以及减少损坏都有着至关重要的作用。所以,电源适配器的包装和运
    的头像 发表于 11-23 14:38 1091次阅读
