在挑选5G手机时,很多用户都会将性能列作第一优先级,也就是只看SoC(处理器)的强弱。诚然,武装骁龙865、麒麟990等芯片的产品都有着旗舰级的性能,但影响5G手机实际体验的因素却不仅限于性能,本文就让我们将目光投向一些容易被忽视的地方。
聚焦性能之外
一般来说,凡是搭载骁龙865或麒麟990芯片的手机都可被归类到“旗舰手机”阵营,因为它们都具备超一流的性能,可以秒杀麒麟820、骁龙765G等第二梯队的芯片。
但是,都是搭载骁龙865的旗舰手机,它们之间的价格却能相差2倍~4倍,哪怕是价格相同的骁龙865手机之间,也存在设计、配置和功能上的细微差异。而这些差异,往往就是最能影响体验的关键要素。
刷新率以外的屏幕
手机屏幕的素质对体验至关重要,但现在很多玩家都陷入了一个误区,以为刷新率越高的屏幕品质越好。
问题来了,现在不到3000元就能买到144Hz刷新率的手机,但不少5000元起步的手机屏幕却只有120Hz甚至90Hz,难道这些更高价位的手机屏幕反而更差?
高刷新率的优势是画面更连贯流畅,结合更高的采样率在操作时更跟手,如果手机能再支持MEMC智能插帧技术则更完美。
但是,LCD和OLED材质屏幕面板都能升级更高的刷新率,而就色域和对比度等指标来看,OLED屏幕显然有着先天优势。同时,OLED(包括LCD)屏幕之间,分辨率、亮度、发色数、色彩准确度间也存在差异,一些更高价位产品还喜欢配备3D曲面屏或曲率更大的“瀑布屏”来提升卖相。
在官方的宣传页面,有关屏幕的着墨越多,各种认证越多往往代表屏幕更出色
总之,屏幕刷新率只要不小于90Hz就足够了,我们应该在此基础上,挑选同价位拥有更高色域、亮度和色彩准确度屏幕的产品,如此才能呈现一个尽可能真实艳丽的“视界”,怎么看、看什么都舒服。
电池快充必占其一
细心的玩家不难发现,如今最新上市的5G旗舰手机较之它们的前任(同家族4G旗舰),在电池容量方面有了明显的提升:4000mAh是底线,4500mAh成主流,少数产品甚至开始朝着5000mAh“蒙眼狂奔”。问题来了,一款手机好不好用,它的厚度和重量指标非常重要,塞进更大的电池必然会造成这两个指标的叠加,从而影响到持握手感。为什么在5G时代,大家却“偏向虎山行”呢?
这就是性能之外的另一个必须引起我们重视的问题:5G手机更耗电,没有更大电池的支撑续航表示“伤不起”。
小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰就曾在微博上表示,5G旗舰手机如果5G网络全开,大约功耗高于4G手机20%;骁龙8系列处理器的功耗也要比7系列大约高20%。因此,4000mAh 5G手机电池大约等效于4G手机的3200mAh,所以5G时代给旗舰手机配上4500mAh起步的电池容量还是很有必要的。
5G手机为何费电
5G手机之所以更费电,是因5G的高速率需建立在更多的天线矩阵规模和更高功率的射频芯片上,而它们都需要更多的电力来驱动,这就导致5G手机在硬件层面更加费电。此外,5G的高网速,可以让你在相同时间内在屏幕内刷新出更多内容,CPU、内存和闪存之间交互更多数据,也会造成更多的电量损失。
如果手机没有标配更大的电池,那就必须通过缩短充电时间来弥补,以前内置4000mAh电池的手机需要充电90分钟才能“原地满血复活”,当25分钟就能充满5000mAh电池时又将是什么体验?得益于电荷泵和氮化镓技术的普及,如今5G旗舰手机的有线充电功率普遍都超过了40W,65W和120W正在成为一下个潮流趋势。
最新的120W超快闪充只需15分钟就能充满4000mAh电池
120W(4000mAh) VS 55W(4500mAh)充电效率对比
总之,在其他配置相似时,更大电池+更高充电功率无疑是最完美的组合。如果做不到同时拥有,我们就需要从中挑选至少在其中一项中远超竞争对手的产品了。
摄像头的搭配学
5G手机的后置摄像头数量都是最少3个起步,但我们绝对不要陷入“数量越多越好”的陷阱,传感器自身的品质才是决定成像的关键。就体验层面而言,现阶段最合理的镜头搭配就是主摄+超广角+长焦,主摄决定日常怕照质量,超广角适合拍摄风景,而长焦则影响3X或更远变焦距离的成像。
很多5G手机为了削减成本,喜欢用200万像素或500万像素的人像、景深、微距镜头“凑数”,虽然不能说这些镜头没用,但它们对日常拍照时的增益效果真的不大。目前主摄镜头最热的传感器是6400万像素的IMX686、4800万像素的IMX689、4000万像素的IMX600、1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX/HM1和5000万像素的IMX700/GN1,它们的素质依次增强,而这也足以证明“像素不是唯一”。
潜望式长焦镜头是高端手机的标配,目前这类摄像头起步就是5X光学变焦,华为P40 Pro+则配备原生10X的潜望式长焦镜头
此外,长焦镜头中正在流行原生支持5X光学变焦的潜望式结构,如果你特别喜欢拍摄远处的风景,可以优先挑选配备此类镜头的5G手机。
值得投资的特色功能
在性能、显示、续航和拍照之外,5G手机的很多特色功能也值得我们加以“投资”。比如,全功能NFC可以让手机模拟银行、公交和门禁卡;红外遥控可以随时控制电器,再也不拍找不到遥控器或电池没电了。
现阶段值得我们重点关注的特色功能,还包括立体声扬声器,这是玩游戏时听声辨位的必备;如果你特别在意操作细节,配备横向线性马达的手机可以呈现更真实的震感;如果你喜欢K歌听歌,支持实时耳返且内置Hi-Fi芯片的产品显然更具诱惑;如果你平时工作特别忙,需要一直盯着电脑屏幕,支持多屏协同功能的手机可以让你直接在电脑屏幕上随时查阅和操作手机。
编辑:hfy
手机快充
4文章
44浏览量
30696 -
5G手机
7文章
1355浏览量
51371 -
麒麟990
2文章
190浏览量
15394 -
骁龙865
174浏览量
12631
