低于1GHz连接的电网终端设备设计方案
454398 来源:电子创新网 作者: winniewei 2020-10-07 01:36 次阅读
电网的发展需要在现有的有线连接基础上增加无线连接,以进行资产监控和控制。增加无线连接的主要因素包括:
采用带分布式能源资源与传统发电、输电和配电一起使用的分散式微电网模式。
对远程配电和自动化资产的健康和状态监控需求提高,监督一次设备的健康和状态监测,以优化电力管理;资源分配;故障定位,隔离和服务恢复(FLISR)。电网远程监控有助于实现电网的高效运行,减少停电次数和停电时间,并最大限度地减少损失。
对电网资产进行数据分析,可帮助运营商快速发现故障,同时还可对主要设备进行预测性维护,而如今几乎已不存在这种情况。确定采用哪种特定的无线技术,如低于1GHz、低功耗蓝牙®Wi-Fi®
或多标准协议,取决于数据、带宽、节点之间的距离、所需连接数、可用功率以及所需的响应时间等因素。
在电网资产中,像故障指示器这样位于偏远地区的节点需要连接到一个数据收集器,如图1所示,以便与集中式系统的自动数据交换。在这样的应用中,选择诸如低于1GHz之类的无线通信,是因为它覆盖范围很广(几十米到几千米不等)且功耗非常低(平均电流为数十微安)。当在现场添加多个节点时,使用一个公共的收集器从远程设备按需获取数据时,低于1GHz也是一种易于配置的低成本技术。
图1:使用低于1GHz将故障指示器连接到数据收集器
增加低于1GHz连接,涉及到与星型网络中的数据收集器进行双向通信。节点被配置成具有更快的响应时间来通信故障信息,以最小的延迟传达包括位置在内的故障信息,从而提供更快的恢复或自我修复功能。
与其他无线连接解决方案(包括2.4GHz蓝牙低功耗通信)相比,低于1GHz具有这些优势:
由于使用较低的传输频率和数据速率,通信范围较长,因为接收器的灵敏度是数据速率的函数。作为一般的经验法则,将数据速率降低四倍,可以使通信范围增加一倍。
低频(较长波长)射频RF)波能够穿透障碍物,这使低于1GHz在多种环境下都能正常工作。
在低于1GHz射频法规中允许的低占空比可减少干扰。
使用低于1GHz连接的常见电网终端设备之一是用于中高压传输的故障电流指示器(FCI)。FCI通过从负载电流中采集功率来供电。可用于采集电流处于几十微安的范围内。与FCI集成连接的最大挑战是,在没有采集功率的负载电流时,来收集电源时其是否能正常工作。另外,在广泛的环境条件下(如视线、有障碍物等)工作的要求也限制了传统电容器或某些电池的使用。因此,对于射频通信来说,简化数据传输以减少电流消耗至关重要,而这是通过优化节点与收集器之间的通信模式实现的。
有两种用于管理数据发送(TX)和接收(RX)的模式:信标模式和非信标模式。在非信标模式下,传感器节点始终处于接收模式,因为没有定义数据收集器可以与之通信的时间,这会转化为更高的电流消耗(约5mA)。除了根据节点之间的距离优化传输功率水平外,信标模式通信(见图2)最适合,因为它可以在传感器节点上实现唤醒模式和睡眠模式之间的占空比循环,以帮助在收发器关闭时节省电源。
图2:信标模式通信
信标模式包括在固定的时间间隔内从数据收集器广播一个信标,所有的传感器节点都能接收到。它使单个传感器节点和收集器之间的通信同步化。传感器节点只有在接收到信标时才会被唤醒,如果收集器想在下一个信标之前发送或接收数据,破译信标会给传感器提供信息。此过程可以使传感器可在过渡期间切换到睡眠模式,这对于故障指示器来说理想选择。
用于为FCI添加连接性的TI参考设计
设计人员在将低于1GHz连接集成到FCI时,会遇到诸多硬件和固件挑战。
万物互联型电网参考设计:
使用低于1GHz的射频连接故障指示器、数据收集器、Mini-RTU
显示:
低功率射频
的集成涉及:
网络设置。
使用信标模式进行发送和接收。
包括配置和无线固件升级在内的数据交换。
故障识别和数据通信。
如何通过以下方法最大程度地减少故障指示器和数据收集器之间的功耗:
目前提供了美国(915-MHz)、欧洲电信标准协会(868-MHz)和中国(433-MHz)频段的电流消耗数据。
RX电流低于6mA,TX电流低于16mA(在+10dBm时)。
能够在星形网络中实现5s信标间隔(以RX模式配置的故障指示器)时,实现平均电流消耗小于20μA的能力。
该参考设计通过使用TI的SimpleLink™低于1GHz器件,用于短距离连接多个节点,以及基于SimpleLink微控制器平台构建的15.4堆栈,提供了一个单一开发环境,具有代码可移植到多种连接协议的特性,是一种即用型、易于更新的低功耗连接解决方案,有助于解决与节点固件开发相关的挑战。
低于1GHz是一种简易、易于使用和安装的成本优化方法,可将无线连接添加到现有的电网资产中,从而使传统资产更加可靠,并提供更快的故障响应。
您是否正在以任何形式进行电网连接的工作?您面临什么挑战?请在评论区告诉我们您的观点。
  • 射频
  • 接收器
  • 远程监控
  • 无线通信
  • 无线连接
    顶坚北斗通讯手持终端设备在哪些行业中应用
    顶坚北斗通讯手持终端设备凭借其高精度定位、短报文通信及强大的数据处理能力,在交通运输、农业管理、环境保护、公共安全、及科研探索等多个行业中发挥着不可替代的作用,推动了各行业信息化、智能化的发展进程
    的头像 发表于 12-13 15:44 88次阅读
    顶坚北斗通讯手持<b class='flag-5'>终端设备</b>在哪些行业中应用
    LMX2571EVM如何实现1GHz的时钟输出?
    在LMX2571EVM上实现1GHz的时钟输出,但在软件配置上,Fvco超出了其规定范围,该如何解决此问题,或者有没有其他方式去实现1GHz的时钟输出。
    发表于 11-11 07:09
    终端设备CTA进网许可认证的材料要求与送测样机要求
    要知道,不管在那个国家终端设备进网都是需要获得对应地区的进网许可的。而我们中国设备进网则需要获得CTA进网许可认证。终端设备申请CTA进网许可认证区别于其他产品设备的进网有哪些不同之处
    的头像 发表于 11-05 17:31 197次阅读
    <b class='flag-5'>终端设备</b>CTA进网许可认证的材料要求与送测样机要求
    采用低于1GHz Simplelink™无线MCU的无线运动检测器
    电子发烧友网站提供《采用低于1GHz Simplelink™无线MCU的无线运动检测器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:12 0次下载
    采用<b class='flag-5'>低于</b><b class='flag-5'>1GHz</b> Simplelink™无线MCU的无线运动检测器
    为什么TPP1000(泰克无源探头1GHz)与我的示波器不兼容?
    问题: 为什么 TPP1000(泰克无源探头 1GHz)与我的示波器不兼容? 答案: 简短的回答是,如果您的示波器没有允许探头连接的凹槽键,那么 TPP 探头需要的终端电阻与您的示波器可以提供的
    的头像 发表于 08-22 12:00 244次阅读
    为什么TPP1000(泰克无源探头<b class='flag-5'>1GHz</b>)与我的示波器不兼容?
    OPA847能实现1GHZ以上信号的电压跟随吗?
    请问大家,OPA847能实现1GHZ以上信号的电压跟随吗,我看数据手册上的带宽能达到3.9GHZ,如果可以的话,有没有参考电路呢,先谢谢大家了
    发表于 08-21 08:05
    FPGA输出一个1GHz的数字信号,需要buffer,要怎么实现?
    我这边FPGA输出一个1GHz的数字信号,需要buffer。我看TI的高速运放(如LMH3401)都是差分输入输出的,请问能不能配置成单端输入输出?或者有其它方案推荐也可以。
    发表于 08-21 07:57
    各无线通信技术有哪些?各有什么优缺点
    2.4GHz 协议无法与使用任何其他无线标准的设备进行互操作。• 距离 | 2.4GHz 网络通常并不提供超长距离如需远距离专有网络请参阅“专有低于
    发表于 08-12 16:50
    如何为柜式终端设备选配(集成)二维码模块?
    随着二维码技术在各行各业的广泛应用,柜式终端设备如何高效集成二维码模块成为行业关注焦点。针对这一需求,本文将深入探讨选择与集成二维码模块的关键要素,助力企业精准匹配,提升终端设备性能。在柜式终端设备
    的头像 发表于 08-05 15:48 271次阅读
    如何为柜式<b class='flag-5'>终端设备</b>选配(集成)二维码模块?
    使用STM32WL系列Sub-GHz无线驱动程序的应用示例
    和BPSK调制方案。与此无线外设的通信是通过使用设备参考手册 第5.8节中概述的命令的内部SPI接口完成的。虽然该RF接口的抽象层是在低于1GHz Phy中间件中定义的(在STM32C
    的头像 发表于 07-18 10:20 4540次阅读
    使用STM32WL系列Sub-<b class='flag-5'>GHz</b>无线驱动程序的应用示例
    北斗通信指挥终端设备
    北斗通信指挥终端设备还支持短报文收发通信,使得在没有4G/5G基站信号的区域,依然能够作为通信通道的补充,确保信息的可靠传输。这些特点使得北斗通信指挥终端设备在水利、地质灾害和海洋事务等行业中发
    的头像 发表于 06-15 13:40 407次阅读
    北斗通信指挥<b class='flag-5'>终端设备</b>
    cyw43012和cyw43455 sta+ap模式ap最多能连接几个终端设备
    请教下cyw43012 和 cyw43455 sta+ap模式 ap最多能连接几个终端设备,固件对这个有限制吗,能否提供一下固件
    发表于 03-01 10:24
    RFID手持终端_工业/医用PDA手持终端设备定制方案
    RFID手持终端_工业/医用PDA手持终端设备定制方案.该方案采用联发科、展锐、高通等平台的八核2.0GHz CPU,搭载安卓11操作系统,
    的头像 发表于 02-02 19:33 440次阅读
    RFID手持<b class='flag-5'>终端</b>_工业/医用PDA手持<b class='flag-5'>终端设备</b>定制<b class='flag-5'>方案</b>
    叉车车载终端定制_基于MT6762安卓核心板的车载终端设备解决方案
    叉车车载终端定制_基于MT6762安卓核心板的车载终端设备解决方案。专门为叉车车载场景设计的一款4英寸Android车载平板电脑。它搭载高能低耗的8核ARM架构处理器和交互开放的Android 12
    的头像 发表于 01-11 19:52 470次阅读
    叉车车载<b class='flag-5'>终端</b>定制_基于MT6762安卓核心板的车载<b class='flag-5'>终端设备</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    手持终端定制|PDA|手持机|rfid手持终端设备开发解决方案
    手持终端定制|PDA|手持机|rfid手持终端设备开发解决方案厂家。以联发科64位八核MT6771芯片为核心,搭载Android 10系统,运行速度更快、功耗更低。其2GB LPDDR3+32GB
    的头像 发表于 12-27 19:12 754次阅读
    手持<b class='flag-5'>终端</b>定制|PDA|手持机|rfid手持<b class='flag-5'>终端设备</b>开发解决<b class='flag-5'>方案</b>
