想要加快产品上市吗?ChipLink提供的直观界面能够让您在每个环节中通过即时视觉反馈来监视、配置和诊断Microchip数据中心解决方案(DCS)产品时实时提供视觉反馈。有兴趣的话,请阅读下面的文章:
采用Microchip的ChipLink开发工具加快产品上市
Microchip Technology Inc
数据中心解决方案业务部
主任产品营销工程师
Stephen Churchill
交付优质的最终市场产品不仅涉及正确选择元器件,还包括正确选择提供支持和工具以加快该产品上市的供应商。从项目最初启动到生态系统测试,再到最终产品发布及量产,在所有这些环节中配置、监视和诊断元器件的功能以及测试这些元器件之间的互操作性和性能费时又费力。选择合适的合作伙伴是获得成功的关键,这样的合作伙伴能够提供大量经过全面验证及互操作测试的元器件。但是能使您的最终市场产品满足独特产品要求的工具也同样重要。Microchip的ChipLink工具是一款基于Java的多平台图形界面工具,可将您所用到的Microchip元器件整合在一起,以支持程序开发的所有阶段。
ChipLink工具套件可通过一个玻璃平板界面进行管理,该工具套件支持Microchip数据中心解决方案系列的诸多产品,包括:SwitchtecPCIe交换机、SmartROC及SmartIOC控制器、 AdaptecSmartRAID和SmartHBA阵列卡、SAS扩展器、FlashtecNVMe控制器和Smart存储器控制器产品线。
ChipLink凭借基于GUI的直观跨平台界面,辅助我们市场领先产品的功能,使您能够在早期开发中探索器件功能和测试配置设置,在预生产阶段验证测试和硬件特性,并在后期生产中执行取证调试功能。每个环节均提供即时视觉反馈。ChipLink设计用于在您的系统中交互式地同时管理多个Microchip器件。
请观看视频
《Microchip ChipLink先进工具平台简介》
在ChipLink中,单击鼠标即可管理和识别配置问题、生成配置文件和检索最新文档,以及在GUI内访问取证眼图。与其他工具相比,ChipLink已被证明可以大大减少启动时间。从原型到生产,从实验室到现场,轻松、高效地完成配置、测试和调试。
ChipLink特性:
允许一次连接到多个器件
完整的PCIe和SAS发送和接收控制,具有模拟发送调整和接收器系数,每个通道链路均衡
眼图捕获工具和切边工具,通过集成的BER浴缸曲线检查SERDES眼图张开度
PCIe分析器和可配置的堆栈错误计数器,用于快速调试事务层问题
全面的固件日志
用户创作的自动化脚本的宏接口,支持Java、Python和TCL语言
选项卡式工作区允许一次使用多个工具
长时间操作的进度指示,可以选择取消
用户友好、组织良好的直观控件
用于器件连接的许多选项
先进的可视化和管理工具使存储和计算拓扑易于设置和调整。使用PAX Fabric Manager设置NVMe Fabric,或使用SAS Topology Viewer查看SAS存储网络。ChipLink还能提供信号生成功能,并内置PCIe分析器。先进的工具包括PRBS生成器、TLP生成器和分析器、有序集分析器和LTSSM监视器。
原文标题:采用Microchip的ChipLink开发工具加快产品上市
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
microchip
52文章
1504浏览量
117565 -
DCS
20文章
609浏览量
50039
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
