详解移位寄存器,串行输入和串行输出的分析
嵌入式星球 来源:嵌入式星球 作者:嵌入式星球 2020-09-24 15:18 次阅读
串行输入,串行输出移位寄存器每级将数据延迟一个时钟时间。它们将为每个寄存器存储一点数据。串行输入,串行输出移位寄存器的长度可能为一到64位,如果级联寄存器或封装,则长度会更长。下面是一个单级移位寄存器,用于接收与寄存器时钟不同步的数据。
当时钟由低变高时,DFF(触发器)类型的D引脚上的“数据输入”不会改变电平。我们可能希望将数据同步到电路板上的系统级时钟,以提高数字逻辑电路的可靠性。
上面所示的明显点(与下图相比)是,在DFF类型的D引脚上存在的任何“数据输入”都在时钟时间从D传输到输出Q。由于我们的示例移位寄存器使用的是上升沿敏感的存储元件,因此当时钟从低到高转换时,输出Q跟随D输入,如上图的向上箭头所示。
毫无疑问,在时钟时间存在什么逻辑电平,因为数据在时钟沿之前和之后都稳定。在多级移位寄存器中很少出现这种情况。但是,这是一个简单的例子。我们只关心从低到高的正时钟沿。下降沿可以忽略。很容易看到Q在上面的时钟时间跟随D。将其与下图比较,其中“数据输入”似乎随时钟的上升沿而变化。
由于“数据输入”似乎在上述时钟时间t1发生了变化,因此DFF类型在时钟时间会看到什么?简短的简化答案是,它会在时钟之前看到D处存在的数据。那就是在时钟时间t1传输到Q的内容。正确的波形是QÇ。如果在t1处Q还不是零,则Q变为零。所述d寄存器不看到一个直到时间t2,在该时间Q变高。
由于在D处出现的上述数据在某个时钟时刻被计时到Q,并且Q直到下一个时钟时刻才能改变,因此DFF将数据延迟一个时钟周期,前提是该数据已与该时钟同步。QA波形与“数据输入”相同,但延迟一个时钟周期。接下来将详细介绍D型触发器的输入在时钟时间的情况。
请参考下图。由于“数据输入”似乎在时钟时间(以上)发生变化,因此我们需要更多信息来确定DFF看到的内容。如果“数据输入”来自另一个移位寄存器级,另一个相同的DFF,我们可以根据数据手册信息得出一些结论。数字逻辑制造商在数据表中提供了有关其零件的信息,以前仅在称为数据手册的集合中可用。数据手册仍然可用;但是,制造商的网站是现代资源。
下面的数据是从CD4006b数据表中提取的,用于在5VDC下工作,这是一个说明时序的示例。[*]
tS= 100ns
tH= 60ns
tP= 200-400ns典型值/最大值
tS是建立时间,时间数据必须在时钟时间之前存在。在这种情况下,数据必须在时钟之前的D100ns出现。此外,必须在时钟时间之后将数据保持时间tH= 60ns。必须满足这两个条件,才能将数据从D可靠地时钟到触发器Q。满足60ns的建立时间没有问题,因为如果D处的数据来自另一个移位寄存器级,则该数据在整个先前的时钟周期内一直存在。
例如,在1 Mhz的时钟频率下,时钟周期为1000 µs,这是很多时间。实际上,数据将在时钟之前存在1000µs,这比60ns的最低要求tS大得多。之所以满足保持时间tH= 60ns,是因为连接到另一级Q的D的变化不能快于前一级tP= 200ns的传播延迟。只要前一个DFF的传播延迟大于保持时间,就可以满足保持时间。
对于CD4006b,由另一级Q驱动的D处的数据变化不会快于200ns。总而言之,如果触发器级联到多级移位寄存器中,则输出Q在接近时钟时间跟随输入D。
三个D型触发器在Q到D之间级联,并且时钟并行,以在上面形成三级移位寄存器。
键入JK翻转Flopss级联Q可J,Q”至K的时钟在平行于上述得到的移位寄存器的另一种形式。串行输入/串行输出移位寄存器具有时钟输入,数据输入和最后一级的数据输出。通常,其他级输出不可用,否则它将是一个串行输入,并行输出移位寄存器。以下波形适用于串行输入,串行输出移位寄存器的前两个版本之一。三对箭头表示三级移位寄存器临时存储3位数据,并将其从输入到输出延迟三个时钟周期。
在时刻t1“数据中”的0是从计时d到Q的所有三个阶段。特别地,阶段A的D看到逻辑0,该逻辑0被计时到QA,在这里它一直保持到时间t2。在时刻t2“数据在”的1从计时d至QA。在阶段乙和Ç,一个0,从先前级供给的计时至Q乙和QÇ。
在时刻t3“数据中”的0是从计时d至QA。由于“ data in”为0,QA变为低电平并在其余时钟中保持低电平。由于前一级为1,QB在t3处变高。由于前一阶段的较低,在t3之后QC仍然较低。由于从前一级QB馈入D的高电平,QC最终在时钟t4处变为高电平。所有早期阶段都有0s移入其中。并且,在t5的下一个时钟脉冲之后,所有逻辑1s将被移出,取而代之的是0s
串行输入/串行输出设备
我们将仔细研究一下德州仪器TI)提供的以下集成电路零件。
CD4006b 18位串行输入/输出移位寄存器
CD4031b 64位串行输入/输出移位寄存器
CD4517b双64位串行输入/输出移位寄存器
以下串行输入/串行输出移位寄存器是4000系列CMOS(互补金属氧化物半导体)系列器件。因此,他们将接受3到15伏的VDD正电源。VSS引脚接地。移位时钟的最大频率随VDD变化,为几兆赫兹。
18位CD4006b由两级4位和另外两级5位组成,输出抽头为4位。因此,5位级可以用作4位移位寄存器。要获得完整的18位移位寄存器,必须将一个移位寄存器的输出级联到另一个移位寄存器的输入,依此类推,直到所有级都创建一个移位寄存器,如下所示。
CD4031 64位串行输入/输出移位寄存器如下所示。未连接许多引脚(nc)。Q和Q“是可从第64阶段,实际上Q64和Q”64。还有一个Q64从半级“延迟”,它延迟了半个时钟周期。一个主要功能是数据选择器,它位于输入到移位寄存器的数据上。
“模式控制”在两个输入之间进行选择:数据1和数据2。如果“模式控制”为高,将从“数据2”中选择数据以输入到移位寄存器。在“模式控制”为逻辑低的情况下,选择“数据1”。下面的两个图中显示了此示例。
上面的“数据2”连接到移位寄存器的Q64输出。当“模式控制”为高电平时,Q64输出被路由回到移位器数据输入D。数据将从输出循环到输入。如上所示,数据将每64个时钟脉冲重复一次。出现的问题是该数据模式如何首先进入移位寄存器?
当“模式控制”为低电平时,选择CD4031“数据1”作为输入到移位器。输出Q64不再循环,因为下部数据选择器门已禁用。“禁用”是指在较低的NAND门上两次反转为低电平的逻辑低“模式选择”阻止其将较低引脚(数据2)上的任何信号传递至栅极输出。因此,它被禁用。
上面显示了CD4517b双64位移位寄存器。请注意在第16、32和48阶段的抽头。这意味着可以使用64位移位器之一来配置这些长度的移位寄存器。当然,可以将64位移位器级联以产生80位,96位,112位或128位移位寄存器。级联两个移位器时,时钟CLA和CLB需要并联。WEB和WEB为正常变速操作接地。
数据输入到移位寄存器A和B是d阿和d乙分别。假设我们需要一个16位的移位寄存器。可以用CD4517b进行配置吗?同一部分的64移位寄存器怎么样?
上面我们显示了CD4517b,它被连接为B部分的16位移位寄存器。B部分时钟CLA。数据在CLB处计时。然后从Q16B提取延迟了16个时钟的数据。写入使能WEB接地。上面我们还显示了与独立部分A的64位移位寄存器连接的相同CD4517b。对于A部分中的时钟是CLA。在CL的数据进入A。从Q64A拾取延迟了64个时钟脉冲的数据。WEA(A部分的写使能)已接地。
fqj
  • 寄存器
  • 移位器
    CD4094B串行移位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《CD4094B串行移位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 09:21 0次下载
    CD4094B<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>数据表
    8位并行输出串行移位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《8位并行输出串行移位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 10:36 0次下载
    8位并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>数据表
    具有施密特触发输入的 SN74HCS164 8 位并行输出串行移位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入的 SN74HCS164 8 位并行输出串行移位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 10:35 0次下载
    具有施密特触发<b class='flag-5'>输入</b>的 SN74HCS164 8 位并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>数据表
    8位并行输出串行移位寄存器数据表
    发表于 05-14 09:38 0次下载
    具有施密特触发输入和反相输出的8位并行输出串行移位寄存器SN74HCS264数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和反相输出的8位并行输出串行移位寄存器SN74HCS26
    发表于 05-11 09:43 0次下载
    具有施密特触发<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>输入</b>和反相<b class='flag-5'>输出</b>的8位并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>SN74HCS264数据表
    具有施密特触发输入的SN74HCS164-Q1汽车类 8位并行输出串行移位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入的SN74HCS164-Q1汽车类 8位并行输出串行移位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 10:35 0次下载
    具有施密特触发<b class='flag-5'>输入</b>的SN74HCS164-Q1汽车类 8位并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>数据表
    8位并行输出串行移位寄存器SNx4HC164数据表
    电子发烧友网站提供《8位并行输出串行移位寄存器SNx4HC164数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:53 1次下载
    8位并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>SNx4HC164数据表
    高速 CMOS 逻辑8位并行输入/串行输出移位寄存器CDx4HC(T)166数据表
    电子发烧友网站提供《高速 CMOS 逻辑8位并行输入/串行输出移位寄存器CDx4HC(T)166数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 14:42 0次下载
    高速 CMOS 逻辑8位并行<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>CDx4HC(T)166数据表
    CDx4HC165、CDx4HCT165高速CMOS逻辑8位并行输入/串行输出移位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《CDx4HC165、CDx4HCT165高速CMOS逻辑8位并行输入/串行输出移位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 09:32 0次下载
    CDx4HC165、CDx4HCT165高速CMOS逻辑8位并行<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>数据表
    8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器74LVC595A产品数据表
    电子发烧友网站提供《8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器74LVC595A产品数据表.pd
    发表于 02-25 09:22 0次下载
    8位<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b>或并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>74LVC595A产品数据表
    移位寄存器的功能是什么 移位寄存器的工作原理
    移位寄存器(Shift Register)是一种在数字电路中经常使用的重要元件,其功能是接受和存储数据,并以有序的方式将数据位进行移位操作。移位寄存器可以用来完成数据的平移、移位
    的头像 发表于 02-03 16:43 6515次阅读
    8位并行输入/串行输出移位寄存器74LV165-Q100数据手册
    电子发烧友网站提供《8位并行输入/串行输出移位寄存器74LV165-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 09:55 0次下载
    8位并行<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>74LV165-Q100数据手册
    8位并行输入/串行输出移位寄存器74LV165数据手册
    电子发烧友网站提供《8位并行输入/串行输出移位寄存器74LV165数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 09:53 0次下载
    8位并行<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>74LV165数据手册
    8位串行输入/并行输出移位寄存器74LV164数据手册
    电子发烧友网站提供《8位串行输入/并行输出移位寄存器74LV164数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 09:48 0次下载
    8位<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>74LV164数据手册
    移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算
    移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:
    的头像 发表于 01-18 10:52 9157次阅读
