ZYNQ中DMA与AXI4总线
为什么在ZYNQ中DMA和AXI联系这么密切?通过上面的介绍我们知道ZYNQ中基本是以AXI总线完成相关功能的:
图4‑34 连接 PS 和 PL 的 AXI 互联和接口的构架
在ZYNQ中,支持AXI-Lite,AXI4和AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-Stream只能在PL中实现,不能直接和PS相连,必须通过AXI-Lite或AXI4转接。PS与PL之间的物理接口有9个,包括4个AXI-GP接口和4个AXI-HP接口、1个AXI-ACP接口。
Xilinx提供的从AXI到AXI-Stream转换的IP核有:AXI-DMA,AXI-Datamover,AXI-FIFO-MM2S以及AXI-vDMA等
AXI-DMA:实现从PS内存到PL高速传输高速通道AXI-HP<---->AXI-Stream的转换
AXI-FIFO-MM2S:实现从PS内存到PL通用传输通道AXI-GP<----->AXI-Stream的转换
AXI-Datamover:实现从PS内存到PL高速传输高速通道AXI-HP<---->AXI-Stream的转换,只不过这次是完全由PL控制的,PS是完全被动的。
AXI-VDMA:实现从PS内存到PL高速传输高速通道AXI-HP<---->AXI-Stream的转换,只不过是专门针对视频、图像等二维数据的。
除了上面的还有一个AXI-CDMA IP核,这个是由PL完成的将数据从内存的一个位置搬移到另一个位置,无需CPU来插手。
上面的IP是完成总线协议转换,如果需要做某些处理(如变换、迭代、训练……),则需要生成一个自定义Stream类型IP,与上面的Stream接口连接起来,实现数据输入输出。用户的功能在自定义Stream类型IP中实现。
综上,在ZYNQ中DMA和AXI是不可分割的两者,所以介绍DMA也是必须的。
1.1.1DMA简介
DMA是一种内存访问技术,允许某些计算机内部的硬件子系统可以独立的直接读写内存,而不需要CPU介入处理,从而不需要CPU的大量中断负载,否则,CPU需要从来源把每一片段的数据复制到寄存器,然后在把他们再次写回到新的地方,在这个时间里,CPU就无法执行其他的任务。
DMA是一种快速数据传送方式,通常用来传送数据量较多的数据块。使用DMA时,CPU向DMA控制器发送一个存储器传输请求,这样当DMA控制器在传输的时候,CPU执行其他的操作,传输完成时DMA以中断的方式通知CPU。
DMA传输过程的示意图为:
图4‑35 DMA传输过程的示意图
DMA的传输过程为:
1、为了配置用DMA传输数据到存储器,处理器(Cortex-A9)发出一条指令。
2、DMA控制器把数据从外设传输到存储器或者从存储器传输到存储器,从而较少CPU处理的事务量。
3、输出传输完成后,向CPU发出一个中断通知DMA传输可以关闭。
为了发起传输事务,DMA控制器必须得到以下信息:
(1)、源地址——数据被读出的地址
(2)、目的地址——数据被写入的地址
(3)、传输长度——应传输的字节数
我们可以理解,无论是程序控制方式还是中断控制方式,数据的传输都必须经过处理器。而在一个嵌入式微处理器为主控的应用系统中,当有大量数据在存储器和外设之间传输时,采用程序控制方式显然不合适,但是若采用中断控制方式,会造成中断次数过于频繁,不仅速度上不去,还需要处理器及时干预进行处理,大大降低了工作的效率。
然而,使用DMA的好处就是它不需要CPU的干预而直接服务外设,这样CPU就可以去处理别的事务,从而提高系统的效率,对于慢速设备,其作用只是降低CPU的使用率,但对于高速设备,它不只是降低CPU的使用率,而且能大大提高硬件设备的吞吐量。因为对于这种设备,CPU直接供应数据的速度太低。因CPU只能一个总线周期最多存取一次总线,而且对于处理器,它不能把内存中A地址的值直接搬到B地址。它只能先把A地址的值搬到一个寄存器,然后再从这个寄存器搬到B地址。也就是说,对于处理器,要花费两个总线周期才能将A地址的值送到B地址。而DMA就不同了,一般系统中的DMA都有突发(Burst)传输的能力,在这种模式下,DMA能一次传输几个甚至几十个字节的数据,所以使用DMA能使设备的吞吐能力大为增强。
鉴于上面的优势,系统中使用DMA是必要的,能够提高数据吞吐量,减轻了CPU的负担,使得整个系统的性能得到提高。
说了这么多优点,那么DMA缺点是什么呢?DMA传送期间CPU被挂起,部分或完全失去对系统总线的控制,这可能会影响CPU对中断请求的及时响应与处理。因此,在一些小系统或速度要求不高、数据传输量不大的系统中,一般并不用DMA方式。因为DMA允许外设直接访问内存,从而形成对总线的独占。这在实时性强的硬实时系统嵌入式开发中将会造成中断延时过长。
DMAC为DMA控制器
DMA传送虽然脱离CPU的控制,但并不是说DMA传送不需要进行控制和管理。通常是采用DMA控制器来取代CPU,负责DMA传送的全过程控制。目前DMA控制器都是可编程的大规模集成芯片。
图4‑36 DMAC结构
DMA控制器是内存储器同外设之间进行高速数据传送时的硬件控制电路,是一种实现直接数据传送的专用处理器,它必须能取代在程序控制传送中由CPU和软件所完成的各项功能。它的主要功能是:
(1)DMAC同外设之间有一对联络信号线--外设的DMA请求信号DREQ以及 DMAC向外设发出的DMA响应信号DACK;(如下图)
(2)DMAC在接收到DREQ后,同CPU之间也有一对联络信号线--DMAC向CPU 发出总线请求信号(HOLD或BUSRQ),CPU在当前总线周期结束后向DMAC发出总线响应信号(HLDA或BUSAK),DMAC接管对总线的控制权,进入DMA操作方式;
(3)能发出地址信息,对存储器寻址,并修改地址指针,DMAC内部必须有能自动加1或减1的地址寄存器;
(4)能决定传送的字节数,并能判断DMA传送是否结束。DMA内部必须有能自动减1的字计数寄存器,计数结束产生终止计数信号;
(5)能发出DMA结束信号,释放总线,使CPU恢复总线控制权;
(6)能发出读、写控制信号,包括存储器访问信号和I/O访问信号。DMAC内部必须有时序和读写控制逻辑。
图4‑37 DMAC在DMA中的作用示意图(一)
图4‑38 DMAC在DMA中的作用示意图(二)
dma
3文章
559浏览量
100411 -
AXI4总线
8浏览量
1377
原文标题:ZYNQ中DMA与AXI4总线-DMA简介
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
