1、空气开关是咱们往常的熟称,它准确的称谓叫做空气断路器。空气断路器通常为低压的,即额外作业电压为1Kv。空气断路器是具有多种维护功用的、能够在额外电压和额外作业电流状况下堵截和接通电路的开关设备。它的维护功用的类型及维护办法由用户依据需求选定。如短路维护、过电流维护、分励操控、欠压维护等。其间前两种维护为空气断路器的根柢装备,后两种为选配功用。所以讲空气断路器还能在缺陷况况(负载短路、负载过电流、低电压等)下堵截电气回路。
2、漏电开关的准确称谓为剩下电流维护设备(以下简称RCD),是一种具有分外维护功用(漏电维护)的空气断路器。它所查看的是剩下电流,即被维护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其间包括中性线中的三相不平衡电流谐和波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常走漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分活络地堵截维护回路的接地缺陷,还可用作防直触摸摸电击的后备维护。
漏电维护器是一种运用查看被维护电网内所发作的相线对地漏电或触电电流的巨细,而作为宣告动作跳闸信号,并结束动作跳闸使命的维护电器。在装设漏电维护器的低压电网中,正常状况下,电网相线对地走漏电流(关于三相电网中则是不平衡走漏电流)较小,达不到漏电维护器的动作电流值,因而漏电维护器不动作。当被维护电网内发作漏电或人身触电等缺陷后,经过漏电维护器查看元件的电流抵达其漏电或触电动作电流值时,则漏电维护器就会发作动作跳闸的指令,使其所操控的主电路开关动作跳闸,堵截电源,然后结束漏电或触电维护的使命。它除了空气断路器的根柢功用外,还能在负载回路呈现漏电(其走漏电流抵达设定值)时能活络分断开关,以防止在负载回路呈现漏电时对人员的损害和对电气设备的倒霉影响。
3、漏电开关不能替代空气开关。尽管漏电开关比空气开关多了一项维护功用,但在作业进程中因漏电的或许性常常存在而会呈现常常跳闸的景象,致使负载会常常呈现停电,影响电气设备的继续、正常的作业。所以,通常只在施工现场暂时用电或工业与民用修建的插座回路中选用。
漏电开关也能够说是空气开关的一种,机械动作、灭弧办法都相似。但因为漏电开关维护的首要是人身,通常动作值都是毫安级。
别的,动作查看办法纷歧样:漏电开关用的是剩下电流维护设备,它所查看的是剩下电流,即被维护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其间包括中性线中的三相不平衡电流谐和波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常走漏电流值即可(毫安级),所以能十分活络地堵截接地缺陷,和防直触摸摸电击。 而空气开关便是朴素的过电流跳闸(安级)。
空气开关
9文章
206浏览量
24415 -
漏电开关
75浏览量
5082
漏电开关和空气开关的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/2C/wKgaomRmpNaASiq4AADj37-L-0Q042.png)
空气开关的作用_空气开关型号含义_空气开关和漏电开关的区别
![<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>的作用_<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>型号含义_<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQIWARMc9AAA372rtJ7I025.png)
