供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,杰出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁悉数焊接联接在一同。查看设备地线是不是合格应在间隔设备地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与设备地线用欧母表测得电阻值在4Ω以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
配电箱接地都应当是:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地体系直接联接;
2、金属箱体自身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓有必要用铜芯导线或专用编制软线与现已接地的PE排联接;
3、与箱体联接的金属穿线管也有必要与箱体有牢靠电气联接(简略的能够用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的有些,也要与PE排联接;
5、悉数需求配出的回路中的地线,均由PE排引出。
举报投诉
接地
7文章
767浏览量
45656 -
配电箱
6文章
287浏览量
19379
安装配电箱的注意事项有哪些?
注意1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接
发表于 12-04 17:46
配电箱配电柜安装中的禁忌注意事项是什么?
配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,
发表于 04-27 17:52
配电箱与配电柜、控制箱的区别
配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的最后一级配电设施,一个配电箱
发表于 12-09 09:12
•7248次阅读
控制箱和配电箱区别
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明
配电箱接地作用
电气设备或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电
家用配电箱正规接线图及安装说明
本文主要介绍了家用配电箱正规接线方法及安装步骤。随着大家对配电箱的认知越来越多,一些家庭会采用自己接线的方式来处理配电箱。但由于施工毕竟不如专业的师傅来得熟练,经常会因为接线不正规而导
发表于 08-07 11:26
•22.2w次阅读
配电箱的保护接地和安装高度规范
配电箱的保护接地是电气设备的基础保护之一,其作用是限制并消除电气故障引起的电流,在某些情况下,可将接地作为一种事故保护方式来使用。
发表于 04-06 15:05
•7530次阅读
配电箱接地电阻的测试方法和阻值要求
配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
发表于 04-06 18:02
•2.6w次阅读
配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和
发表于 04-06 18:12
•1.8w次阅读
配电箱的应用和接线方法
配电箱是指用于电力系统的电源配电和控制设备,通俗地说,就是一种箱状设备,可以安装在家庭、办公场所或工业场地等地方,为用电设备提供电源和电力控制。通常,一个
发表于 04-13 17:46
•1982次阅读
