电机在不正常的工作状态下电机线圈的寿命会严重缩水 原因有这些
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2020-09-24 10:09 次阅读
电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。 1、新线圈图片
2、缺相 缺相就是电源的一相开路,主要原因为一相的保险丝熔断,接触器打开,或者一相电源线坏了。
星型连接(Y型连接) 三角型连接 上图为4极电机缺相烧坏图片,电机线圈对称烧坏就是缺相烧坏,星形接法缺相烧的话,2极电机只有2组线圈是好的,4极电机对称烧只有4组线圈是好;三角形连接缺相烧的话,2极电机对称烧2组线圈,4极电机对称烧4组线圈。 3、短路 以下图片说明电机失效是由污染物,磨损,振动等引起的。
相间短路 匝间短路 4、线圈接地 以下图片说明电机失效是由污染物,磨损,振动等引起的。
电机槽口击穿 槽间击穿 5、过载 电机超负荷使用会引起电机过载。 注意:欠电压和过电压都会造成绝缘破坏,引起过载。
6、转子锁死 这种情况会使电机大量发热,很可能是由于电机频繁启动或者经常反转造成。
7、三相电压不平均 电压不平均会导致绝缘损坏,原因可能是电源不稳定,接线没接好。 注意:百分之一的电压不平均会导致电流百分之六到十的不平衡。
8、电涌 下图所示情况一般是由于电涌引起的。电涌可能由电网,雷电,电容等电设备引起。
原文标题:分析 | 8种电机线圈失效原因的图文分析,简单实用且直观
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ADS8688时读出数据不正常,SDO线出现毛刺的原因
    出现这样的毛刺,是什么原因造成的,应该滤掉还是作为正常的1数据读出? 2、按现在的波形读出数据不正常: (1)输出数据随着输入模拟电压的变化而变化,但变化不规律。 (2)ADS868
    发表于 01-08 06:54
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
          伺服电机作为自动化系统中的关键组件,其稳定运行对于整个生产线的效率和稳定性至关重要。然而,伺服电机在运行过程中可能遇到振动不正常的问题,这不仅影响
    的头像 发表于 12-18 09:22 256次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>振动<b class='flag-5'>不正常</b><b class='flag-5'>原因</b>和维修及案例分析
    ADS1299送完START命令后,drdy引脚工作不正常原因?怎么解决?
    最近开发ADS1299遇到一些问题,我发送完START命令后,drdy引脚工作不正常,拿示波器观察一直处于低电平,但是拿逻辑分析又存在反转,但是反转不正常
    发表于 11-18 06:33
    为什么AIC23刚上电时,工作不正常
    工作USB模式)都正常,只是声音不正常,但是经过上面的触碰后,就可以实现转为正常状态。 请问
    发表于 10-21 07:50
    导致xtr111输出电流不正常原因
    ),立即断电上电后依旧输出100mA,待30分钟后上电发现恢复正常。 请问导致xtr111输出电流不正常原因?是否跟Q1工作温度有关。
    发表于 09-25 06:45
    用INA210实现H桥驱动电机电流检测,输出不正常请问是何原因
    电阻,INA210V+电源=5V,VREF=5V,分流电阻上电流压降0-50mv,当电机电流为1A时,INA210输出2.4V尖峰,输出不正常请问是何原因?请问该设计中INA210方案是否可行? 如果应用该方案有什么好的建议?
    发表于 09-19 06:54
    设计一个峰值保持电路,较高频率(10khz以上)电路就不正常,为什么?
    我要设计一个峰值保持电路,低频时工作正常。但是较高频率(10khz以上)电路就不正常。请
    发表于 09-10 08:31
    CY8C5868LTI没有正常状态下工作原因是什么?
    通电后,KITPROG3 STATUS LED 闪烁。 我们有另一块 EVK 板,它工作正常,KITPROG3 STATUS LED 没有闪烁。 根据 CYW920829M2EVK 和 CY8C5868LTI 的数据手册,我猜可能是 CY8C5868LTI 没有
    发表于 07-24 07:36
    电机运行不正常原因
    大神们有遇到这种情况吗:电机运行起来后 头几分钟运行电流正常角度估计正常 之后电流波形变差一点 再过段时间电流又更差一些角度估计也差了大概运行40多分钟
    发表于 05-09 07:12
    STM32FOC电机惯性启动,电机会卡住一然后转动是什么原因引起的?
    如题,有人遇到这种问题吗?详细描述是这样的,电机是霍尔无刷电机操作顺序是电机静止状态下,点击ST的上位机 Start Motor 启动
    发表于 04-26 07:53
    如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
    。其电压输出范围为0至200V,电流输出范围为0至140A,最大输出功率为10000W。同时,该电源支持340–440 VAC的交流输入电压范围。 维修安捷伦N8946电源输出不正常 安捷伦N8946电源输出不正常时,可以尝试以下步骤进行维修: 检查电源输入:首先确认电源
    的头像 发表于 04-23 18:07 758次阅读
    如何维修安捷伦N8946电源输出<b class='flag-5'>不正常</b>
    emwin切换页面以后参数不正常原因
    设置窗口里用了一个100毫秒的定时器,每次进入设置以前执行System_number函数。现在的问题是第一次进入设置界面的时候参数显示都正常,退出然后重新进入就不正常了,所有参数都显示0,而且使用GUI_EndDialog函数
    发表于 04-18 07:27
    电机RUN状态下,堵转停住了的原因
    电机RUN状态下,堵转停住了,但是WB显示的状态是IDLE;想请教一,一般来说电机堵转WB是
    发表于 04-15 06:49
    步进电机常见问题及维护
    常见的问题及维护方法,帮助读者更好地使用步进电机。       一、步进电机常见问题       1. 步进电机运转不正常       步进电机
    的头像 发表于 03-17 08:36 997次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>常见问题及维护
    伺服电机和步进电机工作状态下区别是什么
    伺服电机和步进电机控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。   控制精度:步进电机通过控制脉冲的数量和频率来控制转动角度和速度,具有较好的位置控制性能。
    的头像 发表于 02-02 17:13 832次阅读
