最近一直在研究笔记本电池,我使用的笔记本电池充不上电,拔掉电源适配器,笔记本就关机。
网上看了很多资料,原因在笔记本电池的保护电路。
笔记本电池具有完善的过流、过压、温度等保护电路,发生任何禁止的事件,电池都会锁定,需要专业的维修工具解锁。常见的故障有:
电池放亏,电池电量用完后没有及时充电,长期放置,导致电芯电压低于阀值,导致电池锁死,当电芯放亏程度很小时,可以通过反复插拔电池利用保护电路启动时间充电,当电芯电压接近阀值电池就可以自愈。这种方法网上看到,没有亲自试过。
电芯性能降低甚至不可用,当某电芯性能低于其他电芯时,会使电池整体性能恶化,甚至导致锁死。一充就饱、一用就亏一般就是属与这种情况。需要更换电芯。
温度超过阀值导致电路锁死,当传感器检测到电池温度过高,电池会自我保护。但是如果传感器实效就会造成惨剧,笔记本电池爆炸、烧毁主板等情况往往是传感器失灵造成。
电池拆开后电路锁死。电芯与保护电路的连接断开时,保护电路会锁死,网上介绍一种方法可以避免锁死。具体操作为。拆除电芯按照电压从高到低的顺序,安装按照从低到高顺序。没有亲自验证。
保护电路解锁:
需要一个并口适配器将计算机并口与电池I2C总线通信,将电池激活。
适配器电路图如下:
网上使用的是SBWorkshop 3.71 demo版本,但是激活功能可以使用。对于需要刷新flash的电池需要使用正式版本,或者使用编程器烧写。但是需要正确的烧写文件。
因此,我提议看到该帖的朋友上传各种型号电池的烧写文件,以便大家使用。
我目前的进度:
适配器已经安装完成;
更换了电压不足的电芯,对新换和原有电芯充电,并调整为电压一致。
准备连接电芯和控制电路。
传感器
2545文章
50384浏览量
750670 -
笔记本电池
1文章
58浏览量
19379 -
电源适配器
14文章
649浏览量
43033 -
编程器
9文章
393浏览量
42224
