三极管自激振动电路原理图如下:
图顶用灯泡代表喇叭。
当开关按下,电流从X1--》C1---》R1---》Q1基极---》Q1---》发射极----》负 这个途径向电容充电,因为电容一开端电压不能骤变,电容开端刹那间左面直接等于电压电压1.5V 恰当于短路。 Q2基极此刻为高电平截止,跟着电容充电电流的削减,C1左面电压成为负电,Q1截止,此刻电容开端放电,放电回路分2路:榜首:C1----》X1-----》Q2集电极------》Q2基极。第二:C1-----》X1------》Q2集电极------》Q2发射极------》Q1基极-------》Q1发射极------》负。一旦放电结束,Q1又开端导通,就呈现发声景象。
注:仿真软件绑缚性:开关闭合是,仿真软件只以为有直流信号,致使仿真失效。
PNP三极管正导游通电阻小,反导游通电阻大。
举报投诉
三极管
143文章
3622浏览量
122323
数字三极管与普通三极管电路对比
数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个
发表于 10-07 16:06
•2245次阅读
