光电耦合器构造及输入/输出特性
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-24 11:09 次阅读
光电耦合器的输入端是发光二极管,因而,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来标明,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因而光敏三极管的伏安特性便是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性作业区域,直接用来传输仿照量时精度较差。
光电耦合器构造及输入/输出特性
图1 光电耦合器构造及输入、输出特性
处理办法之一,运用2个具有一样非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟从器A1和A2构成,如图2所示。假定T1和T2是同类型同批次的光电耦合器,能够以为他们的非线性传输特性是彻底一同的,即K1(I1)=K2(I1),则拓宽器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,运用T1和T2电撒播输特性的对称性,运用反响原理,能够极好的抵偿他们正本的非线性。
光电耦合器构造及输入/输出特性
图2 光电耦合线性电路
另一种仿照量传输的处理办法,便是选用VFC(电压频率改换)办法,如图3所示。现场变送器输出仿照量信号(假定电压信号),电压频率改换器将变送器送来的电压信号改换成脉冲序列,经过光耦隔绝后送出。在主机侧,经过一个频率电压改换电路将脉冲序列康复成仿照信号。此刻,恰当于光耦隔绝的是数字量,能够消除光耦非线性的影响。这是一种有用、简略易行的仿照量传输办法。
光电耦合器构造及输入/输出特性
图3 VFC办法传送信号
当然,也能够挑选线性光耦进行方案,如精细线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦通常报价比通常光耦高,可是运用便当,方案简略;跟着器材报价的降低,运用线性光耦将是趋势。
  • 发光二极管
  • 光电耦合器
  • 输出特性
    光电耦合器的常见输出类型及型号
    光电耦合器的常见输出类型及型号
    发表于 06-05 10:03 8125次阅读
    [转帖]光电耦合器的分类
    )和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。   (2) 按
    发表于 05-30 20:20
    潮光光耦网全面剖析光电耦合器
    (潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合输出端去的新型半导体“电—
    发表于 05-31 10:58
    光电耦合器的基本工作特性
    、共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间
    发表于 06-04 11:08
    潮光光耦网全面剖析光电耦合器
    、30kV等)。按传输信号通道数不同,可分为单通道、双通道和多通道光电耦合器。3. 主要参数光电耦合器输入
    发表于 06-22 14:35
    潮光光耦网全面剖析光电耦合器
    发表于 06-22 14:38
    光电耦合器非线性的克服
    光电耦合器输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;
    发表于 12-13 12:24
    光电耦合器
    升高或负载变变轻引起开关电源输出的电压的电压升高时,滤波电容C3两端升高的电压经R4使光电耦合器IC21脚输入的电压升高,同时该电压经R2、R3组成的取样电路取样、产生的取样电压超过2
    发表于 05-23 09:25
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器相关资料下载
    电的转换。基本工作特性(以光敏三极管为例)1、共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模
    发表于 05-13 06:10
    光电耦合器的抗干扰特性
    光电耦合器的抗干扰特性
    发表于 06-21 14:42 3313次阅读
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电
    的头像 发表于 05-05 12:24 6635次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    PhotoMOS输出光电耦合器的概要
    本文介绍了PhotoMOS输出光电耦合器的概要
    发表于 10-19 15:07 0次下载
    光电耦合器的基本特性
    东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器和高速光电探测组成的光伏输出
    的头像 发表于 10-26 09:13 2867次阅读
    有哪些类型的光电耦合器可供选择?
    光电耦合器是由输入侧的LED和输出侧的光电探测组合在一起的产物。
    的头像 发表于 12-29 16:23 1661次阅读
    有哪些类型的<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>可供选择?
