面临LED照明的许多运用范畴,因为商场并没有构成一同的标准,存在多种多样的驱动处理方案,可是万变不离其间,从过流维护的视点来看大体上依据灯体的输入电流来能够分为:直流输入和电网沟通输入两种最根柢的类型,两品种型的首要差异在于驱动电源是不是有沟通转直流的模块。
当然商场上也有许多电阻、阻容降压等低本钱处理方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,可是因为初级端稳妥丝的选用央求与图2是一同,在此归入第二品种型。
电网沟通输入
关于LED照明过流维护的首要意图有3个:
榜首、维护人身工业安全的意图,通常在电源输入电压比照高的运用场合常常为此意图添加维护器材。
第二、将子体系与外界体系距离,假定外界体系呈现不稳会影响到子体系的安全;另一方体面体系内部呈现器材损坏,如并联器材呈现短路失效办法,或许因为外界要素致使内部正本安全的绝缘等级遭到损坏,致使内部电路对地短路。
假定没有稳妥丝动作与外界体系距离又没有及时选用有用办法的话,将构成外部体系的稳妥体系动作,这将构成悉数供电体系的接连,而这在比方医院等首要场合会直接构成意外的丢掉,乃至或许会构成人员伤亡,所以有时分需求在电源输入端加2个稳妥丝。
第三、维护首要且名贵的电子组件或许器材。关于LED照明灯具来说,LED灯珠的本钱占悉数灯具本钱的大有些,在非隔绝式的电源驱动或非恒流驱动的电路中,需求对驱动的输出端进行必要的过流维护。
因为电源输入的架构纷歧样,在选用过流维护器材的注要害上有着比照大的差异:
1、关于直流输入类型的DCin稳妥丝的选用,需求分外重视稳妥丝的温度折减系数参数,因为大功率LED的发热量比照大,在LED灯杯内部的温度相对较高,假定选用温度折减比照大的稳妥丝就会挑选电流较大的标准。
在一样的作业电流下,电流标准大的稳妥丝的维护才调相对要下降一些;别的DCin的方位,因为后端都会运用电容滤波,会发作比照大的开机脉冲电流。
所以在此部位挑选稳妥丝需求留神严峻思考脉冲的条件,不然过失选项易构成稳妥丝被开机脉冲冲断景象,很难通过很屡次开关机试验和浪涌电流试验,在此举荐运用耐脉冲才调强的商品。
2、关于驱动输出端的稳妥丝选型,在留神稳妥丝温度折减系数的一同,还需求思考稳妥丝的熔断速度政策,因为此处电活不坚决不大,在电路呈现失常或许元器材失效的情况下,需求活络堵截电路,维护后端的LED灯串,在此方位举荐挑选快断类型和温度折减小的稳妥丝。
以上2种场合通常商场上有比照多的贴片低压稳妥丝可供挑选,比方AEM科技的SolidMatrix?技能的稳妥丝,标准从0402到1206,电流标准从0.5到30A,有快断、快快断、耐高脉冲、慢断等多个纷歧样系列,纷歧样标准,纷歧样特性的商品供各位工程师选用。
3、而关于沟通输入LED照明的ACin方位,分外是LED球状灯泡既需求思考稳妥丝的标准疑问,又需求思考稳妥丝的耐电压值。可是如今市道上能够接受沟通宽电压方案的稳妥丝通常体积比照大,很稀有贴片的小体积稳妥丝耐压值能够抵达250VAC,关于此运用困局。
led照明
34文章
2650浏览量
142736 -
过流
1文章
40浏览量
14593
