Messmer Büchel 的84-56 卧式抗张强度仪采用了现代化设计以及大的彩色触屏,良好的人机交互界面,操作非常便捷快速。所有主要测试参数如:拉力,强度,抗张能量吸收,抗张挺度等主要参数都能每次测试结束后快速的显示在屏幕上。
抗张强度(tensile strength),又称拉伸强度。物体破裂(断裂)前能抵抗的最大张应力称为抗张强度。用以表征材料或试件承受静态拉伸时抵抗断裂的能力或材料不致断裂所能承受的最大拉力(张应力)。是金属和非金属材料的机械性能的一项指标。其测量方法通常是取所测材料制成的一段,将它拉至断裂。
用最大负载力除以该材料截面积即得抗张强度,单位是N/㎡。而柔性材料如纸张等,因为厚度很薄,计算方法一般是最大作用力直接除以样品宽度。在标准试样方法规定的条件下,单位宽度的纸或纸板断裂前所能承受的最大张力,以S表示,单位为kN/m,或者很多情况下直接用其最大承受的拉力来表示(宽度一定),往往作纵向测定或横向测定,分别称做纵向抗张力或横向抗张力或者强度。
抗张测试可以根据拉伸形式分为恒速拉伸法和恒力拉伸法,按照样品放置可分为立式抗张和卧式(水平)抗张。在纸张行业内,一般采用的是卧式恒速拉伸法作为标准。
Messmer Büchel 的84-56 卧式抗张强度仪采用了现代化设计以及大的彩色触屏,良好的人机交互界面,操作非常便捷快速。所有主要测试参数如:拉力,强度,抗张能量吸收,抗张挺度等主要参数都能每次测试结束后快速的显示在屏幕上。而新型的夹头设计能允许样品宽度达3英寸(75mm),也能非常快捷方便的更换适用于不同宽度样品的夹头。
可选配湿抗张强度附件来测试如生活用纸的湿强,在这个基础上,客户能灵活地选择润湿时间等参数。
fqj
测试仪
6文章
3691浏览量
54748 -
显示屏
28文章
4454浏览量
74116
