BP神经网络的概念
新机器视觉 来源:新机器视觉 2020-09-24 11:51 次阅读
最近学习BP神经网络,网上文章比较参差不齐,对于初学者还是很困惑,本文做一下笔记和总结,方便以后阅读学习。
一、BP神经网络的概念
BP神经网络是一种多层的前馈神经网络,其主要的特点是:信号是前向传播的,而误差是反向传播的。具体来说,对于如下的只含一个隐层的神经网络模型:输入向量应为n个特征
BP神经网络的过程主要分为两个阶段,第一阶段是信号的前向传播,从输入层经过隐含层,最后到达输出层;第二阶段是误差的反向传播,从输出层到隐含层,最后到输入层,依次调节隐含层到输出层的权重和偏置,输入层到隐含层的权重和偏置。
1. 神经元:神经元,或称神经单元/神经节点,是神经网络基本的计算单元,其计算函数称为激活函数(activation function),用于在神经网络中引入非线性因素,可选择的激活函数有:Sigmoid函数、双曲正切函数(tanh)、ReLu函数(Rectified Linear Units),softmax等。
1.1 Sigmoid函数,也就是logistic函数,对于任意输入,它的输出范围都是(0,1)。公式如下:
Sigmoid的函数图如上所示,很像平滑版的阶跃函数。但是,sigmoid 有很多好处,例如:
(1)它是非线性的
(2)不同于二值化输出,sigmoid 可以输出0到 1 之间的任意值。对,跟你猜的一样,这可以用来表示概率值。
( 3)与 2 相关,sigmoid 的输出值在一个范围内,这意味着它不会输出无穷大的数。但是,sigmoid 激活函数并不完美: 梯度消失。如前面的图片所示,当输入值 z 趋近负无穷时,sigmoid 函数的输出几乎为0 . 相反,当输入 z 趋近正无穷时,输出值几乎为 1 . 那么这意味着什么?在这两个极端情况下,对应的梯度很小,甚至消失了。梯度消失在深度学习中是一个十分重要的问题,我们在深度网络中加了很多层这样的非线性激活函数,这样的话,即使第一层的参数有很大的变化,也不会对输出有太大的影响。换句话讲,就是网络不再学习了,通常训练模型的过程会变得越来越慢,尤其是使用梯度下降算法时。
1.2 Tanh函数
Tanh 或双曲正切是另一个深度神经网络中常用的激活函数。类似于 sigmoid 函数,它也将输入转化到良好的输出范围内。具体点说就是对于任意输入,tanh 将会产生一个介于-1 与 1 之间的值。
Tanh函数图
如前面提及的,tanh 激活函数有点像 sigmoid 函数。非线性且输出在某一范围,此处为(-1, 1)。不必意外,它也有跟 sigmoid 一样的缺点。从数学表达式就可以看出来,它也有梯度消失的问题,以及也需要进行开销巨大的指数运算。
1.3
ReLU
终于讲到了 Relu,人们起初并不觉得它的效果会好过 sigmoid 和 tanh。但是,实战中它确实做到了。事实上,cs231n 课程甚至指出,应该默认使用 Relu 函数。
ReLU 从数学表达式来看,运算十分高效。对于某一输入,当它小于0时,输出为0,否则不变。下面是 ReLU 的函数表达式。Relu(z) = max(0,z)
那么你可能会问,「它是线性函数吧?为何我们说它是非线性函数?」
在线代中,线性函数就是两个向量空间进行向量加和标量乘的映射。
给定上面的定义,我们知道 max(0, x)是一个分段线性函数。之所以说是分段线性,是因为它在(−∞, 0]或[0,+∞)上符合线性函数的定义。但是在整个定义域上并不满足线性函数的定义。例如f(−1)+ f(1)≠f (0)
所以 Relu 就是一个非线性激活函数且有良好的数学性质,并且比 sigmoid 和 tanh 都运算得快。除此以外,Relu 还因避免了梯度消失问题而闻名。然而,ReLU 有一个致命缺点,叫「ReLU 坏死」。ReLu 坏死是指网络中的神经元由于无法在正向传播中起作用而永久死亡的现象。
更确切地说,当神经元在向前传递中激活函数输出为零时,就会出现这个问题,导致它的权值将得到零梯度。因此,当我们进行反向传播时,神经元的权重将永远不会被更新,而特定的神经元将永远不会被激活。
还有件事值得一提。你可能注意到,不像 sigmoid 和 tanh,Relu 并未限定输出范围。这通常会成为一个很大的问题,它可能在另一个深度学习模型如递归神经网络(RNN)中成为麻烦。具体而言,由 ReLU 生成的无界值可能使 RNN 内的计算在没有合理的权重的情况下发生数值爆炸。因此反向传播期间权重在错误方向上的轻微变化都会在正向传递过程中显著放大激活值,如此一来学习过程可能就非常不稳定。我会尝试在下一篇博客文章中详细介绍这一点。(摘自https://my.oschina.net/amui/blog/1633904)
1.4 softmax简介
Softmax回归模型是logistic回归模型在多分类问题上的推广,在多分类问题中,待分类的类别数量大于2,且类别之间互斥。比如我们的网络要完成的功能是识别0-9这10个手写数字,若最后一层的输出为[0,1,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],则表明我们网络的识别结果为数字1。
Softmax的公式为
,可以直观看出如果某一个zj大过其他z,那这个映射的分量就逼近于1,其他就逼近于0,并且对所有输入数据进行归一化。
2.权重:
3.偏置
偏置单元(bias unit),在有些资料里也称为偏置项(bias term)或者截距项(intercept term),它其实就是函数的截距,与线性方程 y=wx+b 中的 b 的意义是一致的。在 y=wx+b中,b表示函数在y轴上的截距,控制着函数偏离原点的距离,其实在神经网络中的偏置单元也是类似的作用。
因此,神经网络的参数也可以表示为:(W, b),其中W表示参数矩阵,b表示偏置项或截距项。
2.反向传播调节权重和偏置
  • 神经网络
  • 函数
原文标题:一文浅谈神经网络(非常适合初学者)
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BP神经网络的学习机制
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network),即反向传播神经网络,是一种基于梯度下降算法的多层前馈神经网络,其学习机制的核心在于通过反向传播算法
    的头像 发表于 07-10 15:49 450次阅读
    BP神经网络和卷积神经网络的关系
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是两种在人工智能和机器学习领域
    的头像 发表于 07-10 15:24 1182次阅读
    BP神经网络和人工神经网络的区别
    BP神经网络和人工神经网络(Artificial Neural Networks,简称ANNs)之间的关系与区别,是神经网络领域中一个基础且重要的话题。本文将从定义、结构、算法、应用及
    的头像 发表于 07-10 15:20 810次阅读
    bp神经网络和反向传播神经网络区别在哪
    反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network,简称BP神经网络)是一种多层前馈神经网络,它通过反向传播算法来调整
    的头像 发表于 07-04 09:51 376次阅读
    卷积神经网络bp神经网络的区别在哪
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是两种不同类型的人工神经网络
    的头像 发表于 07-04 09:49 9149次阅读
    bp神经网络算法的基本流程包括哪些
    BP神经网络算法,即反向传播神经网络算法,是一种常用的多层前馈神经网络训练算法。它通过反向传播误差来调整网络的权重和偏置,从而实现对输入数据
    的头像 发表于 07-04 09:47 473次阅读
    bp神经网络的工作原理及应用
    BP神经网络的工作原理 1.1 神经网络的基本概念 神经网络是一种模拟人脑神经元连接的计算模
    的头像 发表于 07-04 09:44 831次阅读
    反向传播神经网络概念是什么
    神经网络在许多领域都有广泛的应用,如图像识别、自然语言处理、语音识别等。 BP神经网络概念 BP神经网
    的头像 发表于 07-03 11:06 505次阅读
    反向传播神经网络bp神经网络的区别
    的头像 发表于 07-03 11:00 663次阅读
    bp神经网络是深度神经网络
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)是一种常见的前馈神经网络,它使用反向传播算法来训练网络。虽然BP
    的头像 发表于 07-03 10:14 672次阅读
    bp神经网络和卷积神经网络区别是什么
    的头像 发表于 07-03 10:12 993次阅读
    BP神经网络激活函数怎么选择
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)是一种多层前馈神经网络,其核心思想是通过反向传播算法来调整网络中的权重和偏置,以实现对输入数据的分类或回归。
    的头像 发表于 07-03 10:02 573次阅读
    bp神经网络模型怎么算预测值
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network,简称BP网络)是一种多层前馈神经网络,它通过反向传播算法来调整
    的头像 发表于 07-03 09:59 639次阅读
    BP神经网络算法的基本流程包括
    BP神经网络算法,即反向传播(Backpropagation)神经网络算法,是一种多层前馈神经网络,通过反向传播误差来训练网络权重。
    的头像 发表于 07-03 09:52 399次阅读
    卷积神经网络bp神经网络的区别
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)和BP神经网络(Backpropagation Neural Networks,简称BPNN)是两种
    的头像 发表于 07-02 14:24 2793次阅读
