继全新一代 AIoT 边缘 AI 芯片旭日 3 系列正式发布后,地平线宣布正式开源 AI Express ( AI 应用开发中间件)并推出多个参考方案助推客户进行定制开发。通过输入参考算法并结合策略模块进行部署,客户在追求高质量的同时,甚至可以用不到一百行代码就完成整个应用开发,最高节省50%的工程研发量。
AI Express Github页面部分内容,开源地址请点击“阅读原文”跳转 作为地平线“天工开物” AI 开发平台的三大功能模块之一,AI Express 包含 XStream 和 XProto 两套应用开发框架,内置丰富且高度可复用的算法模块、业务策略模块、应用组件,可助力合作伙伴快速搭建高性能的算法工作流。
AI Express工作流程 其中,XStream是基于C++实现的编程框架,可将计算组件抽象成独立Method节点,并将节点串联为计算有向图的workflow,基于数据驱动的设计理念,完成workflow的执行与调度。目前,地平线已对外开放了XStream调度框架以及部分算法模块和业务策略模块的Method实现。XProto原型框架则是一套简易的基于消息总线的发布订阅应用开发框架,将任务实体定义成不同的Plugin,Plugin与Plugin之间通过数据总线发布订阅方式进行交互,对外开放了旭日3开发板图像获取Plugin以及模型预测Plugin相关的实现,用户基于XProto可方便快速开发应用程序。 此次开源的 AI Express 具有流式搭建 AI 应用、自动化模型调度机制、精细化性能分析组件等功能特色,且内置可复用的 AI 策略模块。结合 AI Express,客户可基于源码和参考算法示例按需修改,进行更快、更省、更高效的商业落地,如快速搭建人体数据结构化、车辆结构化、常用 AI 应用参考代码等,并进行效果验证。
开放、灵活、落地的地平线AIoT业务模式在提供 AI 芯片的同时,地平线基于自身对于人工智能的前瞻性理解推出了一系列参考解决方案,也希望使合作伙伴能够直接受益于地平线成熟的算法落地能力。AI Express 开源基础上,随着对客户需求洞察的深化,地平线还将开放更多开源参考示例。 凭借芯片、算法和工具链组成的底层计算平台,地平线正致力于将行业领先的算法能力和芯片产品开放给客户、合作伙伴、开发者,并提供全面开放的赋能支持,降低 AI 开发难度和落地门槛,助力合作伙伴实现对自身数据和算法独特价值的持续挖掘。开源不是最终目的,而是地平线赋能客户实现更高效场景落地的必然选择。在 AIoT 领域,地平线服务客户已过百家,而伴随着技术、产品、服务能力的快速提升,地平线将持续发挥软硬结合优势,通过芯片工具链与全场景一站式解决方案赋能行业,为合作伙伴商业落地进程提供更深层次、更全面的赋能服务。
原文标题:最高节省 50% 工程研发量,地平线正式开源 AI Express
文章出处:【微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
AI
87文章
32439浏览量
271618
文章出处:【微信号:horizonrobotics,微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
知行科技与地平线签署战略合作协议
知行科技与地平线达成战略合作
地平线SuperDrive相关问答
地平线SuperDrive首发三大黑科技,决胜智能化竞争下半场
地平线荣获比亚迪“最佳合作伙伴奖”
智驾科技企业地平线登陆港交所
ETAS支持地平线征程6 AUTOSAR版本发布
智驾科技企业地平线通过港交所聆讯 IPO进入倒计时
