废PCB的来源主要为PCB制造过程中产生的次品、边角料和废弃电子产品拆除组装元件的PCB基板。
PCB基板一般由高分子聚合物(树脂)、玻璃纤维或牛皮纸及高纯度铜皮(也含有少量其它金属)三种材料构成,这三种材料也是废PCB的主要成分。
废PCB料中除含有C、H、O等元素外,Br元素的含量约达9%。热值显示在适宜的燃烧条件下,废PCB能够维持燃烧,但其燃烧会放出含溴的有害气体。同时,由于废PCB料含有氯及有机物,燃烧不当易产生二恶英,造成极为严重的大气污染。PCB基板有多种类型,不同类型所含材料成分也不相同。
广泛用于PCB基板中的金属含量为6%~24%,非金属材料(树脂和玻璃纤维等)含量为76%~94%,非金属材料的含量远远高于金属材料的含量。
举报投诉
pcb
4319文章
23099浏览量
397934 -
PCB基板
31浏览量
9677
联合国称中国十年后成有毒电子垃圾主要来源
据国外媒体报道,根据联合国环境规划署周一发布的报告显示,到2020年,由电脑产生的电子垃圾将比2007年多四倍,中国和印度将成为有毒的“电子垃圾”的
发表于 12-15 10:45
云母电容的主要成分
`云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。体积小,重量轻,结构牢固,安装方便,性能稳定。可用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机
发表于 07-04 17:00
资料下载:垃圾填埋场渗滤液厌氧处理过程中沼气的综合利用
沼气是由各种有机物质在适宜温度、湿度及无空气的条件下,经过微生物的发酵作用产生的一种可燃气体。沼气的主要成分是CH4,含量为50%70%;另外还含有30%40%的CO2,0%5%的N2,以及少量
发表于 06-30 08:09
锂离子电池电解液的组成与主要成分的介绍
的工作电压通常高达3~4V,传统的水溶液已不再适用,因此必须采用非水电解液体系作为锂离子电池的电解液。其中非水有机溶剂是电解液的主体成分。 一、电解液的主要成分 电解液主要由三部分构成: (1)溶剂:环状碳酸酯(PC、EC);链
发表于 09-25 17:26
•39次下载
助焊剂的主要成分介绍
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金
发表于 12-15 09:07
•6.9w次阅读
电子垃圾的来源与分类
电气和电子废物已成为世界上的主要废物流,其增长速度超过任何其他类型的废物。下面将带大家了解电子废弃物的来源与分类,对电子废弃物进行正确的处理
发表于 01-22 15:27
•2w次阅读
贴片胶的主要成分和工艺方式介绍
贴片胶俗称红胶,主要用于双面混装工艺中将表面组装元器件智时固定在PCB的焊盘图形上,以便随后的波峰焊等工艺操作得以顺利进行,在贴装表面组装元器件前,就要在PCB的设定位置上涂敷贴片胶。
线路板中的smt的锡膏主要成分
一点的角度上看的话就会由很大的不同,今天就让深圳捷多邦小编来跟大家详细的讲解一下吧。 首先我们要先了解,smt的锡膏主要成分是什么。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂
