STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2020-09-24 14:09 次阅读
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。
STM32之SPI简介:
SPI协议【Serial Peripheral Interface】
串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。
SPI信号线
SPI 共包含 4 条总线。
SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。
SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备产生,不同的设备支持的时钟频率不一样,如 STM32 的 SPI 时钟频率最大为 f PCLK /2。
MOSI (Master Output Slave Input):主设备输出 / 从设备输入引脚。主机的数据从这条信号线输出,从机由这条信号线读入数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
MISO(Master Input Slave Output):主设备输入 / 从设备输出引脚。主机从这条信号线读入数据,从机的数据则由这条信号线输出,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
其中SCK,MOSI,MISO是接在一起的,NSS分别接到不同的IO管脚控制。主器件要和从器件通信就先拉低对应从器件的NSS管脚使能。默认状态IO1,IO2,IO3全为高电平,当主器件和从器件1通信时,拉低IO1管脚使能从器件1。而从器件2,3不使能,不作响应。下图是主器件与多个从器件通信图。
SPI特性
单次传输可选择为 8 或 16 位。波特率预分频系数(最大为 fPCLK/2) 。时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)可编程设置。数据顺序的传输顺序可进行编程选择,MSB 在前或 LSB 在前。
注:MSB(Most Significant Bit)是“最高有效位”,LSB(Least Significant Bit)是“最低有效位”。
可触发中断的专用发送和接收标志。可以使用 DMA 进行数据传输操作。下图是STM32的SPI框架图。
如上图,MISO数据线接收到的信号经移位寄存器处理后把数据转移到接收缓冲区,然后这个数据就可以由我们的软件从接收缓冲区读出了。当要发送数据时,我们把数据写入发送缓冲区,硬件将会把它用移位寄存器处理后输出到 MOSI数据线。SCK 的时钟信号则由波特率发生器产生,我们可以通过波特率控制位(BR)来控制它输出的波特率。
控制寄存器 CR1掌管着主控制电路,STM32的 SPI模块的协议设置(时钟极性、相位等)就是由它来制定的。而控制寄存器 CR2则用于设置各种中断使能。
最后为 NSS引脚,这个引脚扮演着 SPI协议中的SS片选信号线的角色,如果我们把 NSS引脚配置为硬件自动控制,SPI模块能够自动判别它能否成为 SPI的主机,或自动进入 SPI从机模式。但实际上我们用得更多的是由软件控制某些 GPIO引脚单独作为SS信号,这个 GPIO引脚可以随便选择。
SPI时钟时序
根据时钟极性(CPOL)及相位(CPHA)不同,SPI有四种工作模式。
时钟极性(CPOL)定义了时钟空闲状态电平:
CPOL=0为时钟空闲时为低电平
CPOL=1为时钟空闲时为高电平
时钟相位(CPHA)定义数据的采集时间。
CPHA=0:在时钟的第一个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。
CPHA=1:在时钟的第二个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。
CubeMX软件配置SPI:
下面继续介绍cubeMX软件配置STM32L152的SPI接口方法。
(1)打开软件,选择对应芯片后,配置好时钟源;
(2)勾选SPI1为全双工,硬件NSS关闭,如下图:
(3)勾选好后,PA5、PA6、PA7如下图,在配置PA4为普通io口,gpio_output
(4)SPI1的参数配置选择默认,如下图所示
(5)生成代码,保存即可。
HAL库的SPI函数分析:
下面具体分析下生成的SPI函数和函数调用。
SPI_HandleTypeDef hspi1; //SPI结构体类定义,下面看其结构体内部的声明。
下面分析SPI的初始化函数:
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;if(hspi->Instance==SPI1){/* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 *//* USER CODE END SPI1_MspInit 0 *//* Peripheral clock enable */__HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();//使能SPI1时钟/**SPI1 GPIO ConfigurationPA5 ------> SPI1_SCKPA6 ------> SPI1_MISOPA7 ------> SPI1_MOSI*/GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);//配置SPI的数据线和时钟线/* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 *//* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */} static void MX_SPI1_Init(void){hspi1.Instance = SPI1;hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;//主模式hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;//全双工hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;//数据位为8位hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;//CPOL=0,lowhspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;//CPHA为数据线的第一个变化沿hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;//软件控制NSShspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;//2分频,32M/2=16MHzhspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;//最高位先发送hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;//TIMODE模式关闭hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;//CRC关闭hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;//默认值,无效if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)//初始化{_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);}}
利用SPI接口发送和接收数据主要调用以下两个函数:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);//发送数据HAL_StatusTypeDefHAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef*hspi,uint8_t*pData,uint16_tSize,uint32_tTimeout);//接收数据
原文标题:STM32CubeMX-HAL库的SPI接口使用
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • STM32
  • SPI
    SPI
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32CUBEMX使用硬件SPI软件SPI的区别是什么?
    在使用CUBEMX生成的代码 使用硬件SPI的速度 比 使用软件模拟的SPI速度要慢几倍 (已经在硬件S
    发表于 03-13 07:21
    Java的SPI机制详解
    作者:京东物流 杨苇苇 1.SPI简介 SPI(Service Provicer Interface)是Java语言提供的一种接口发现机制,用来实现接口
    的头像 发表于 03-05 11:35 391次阅读
    Java的<b class='flag-5'>SPI</b>机制详解
    如何用ADS1271的SPI接口模式与STM32进行通信?
    现在用ADS1271EVM,该模块是用两个DAS1271以菊花链式连接的,我打算用STM32F446的SPI来连接该模块。我查了手册得知ADS1271进行SPI接口模式
    发表于 12-31 08:08
    KeyStone架构串行外设接口(SPI)手册
    )、MOSI(主设备输出从设备输入线)、MISO(主设备输入从设备输出线)和CS/SS(片选线)。SPI协议支持主从模式,其中主设备生成时钟信号并控制数据传输的时序,而从设备响应主设备的请求。这种协议广泛应用于嵌入式系统中,因为它简单、高效,并且能够支持多种不同的数据速率和设备
    发表于 12-16 10:33 0次下载
    spi master接口的fpga实现
    串行外围接口 大致了解: spi是个同步协议,数据在master和slaver间交换通过时钟sck,由于它是同步协议,时钟速率就可以各种变换。 sck:主机提供,从机不能操控,从器件由主机产生的时钟控制。数据只有在sck来了的上升沿或者下降沿才传输。 高级一点的
    的头像 发表于 11-16 10:35 726次阅读
    <b class='flag-5'>spi</b> master<b class='flag-5'>接口</b>的fpga实现
    TMS320C6000 McBSP:SPI ROM接口
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 McBSP:SPI ROM接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:11 0次下载
    TMS320C6000 McBSP:<b class='flag-5'>SPI</b> ROM<b class='flag-5'>接口</b>
    DS1302芯片与FPGA之间SPI通信原理
    本文通过以DS1302芯片为基础,介绍该芯片与FPGA之间SPI通信原理,详细描述硬件设计原理及FPGA SPI接口驱动设计。
    的头像 发表于 10-24 14:16 798次阅读
    DS1302芯片与FPGA之间<b class='flag-5'>SPI</b>通信原理
    SPI接口静电放电防护方案
    SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口),是Motorola公司提出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工、同步通信总线,在芯片中只占用四根管脚用来控制
    的头像 发表于 09-20 15:31 519次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>静电放电防护方案
    SPI接口用于TRF7960
    电子发烧友网站提供《将SPI接口用于TRF7960.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:29 0次下载
    将<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>用于TRF7960
    单片机SPI通信实现
    在深入探讨单片机(如基于STM32、AVR、PIC等)如何通过SPI(Serial Peripheral Interface)进行通信之前,我们先概述SPI通信的基本原理,随后以STM32
    的头像 发表于 09-09 17:00 996次阅读
    SPI总线的定义和特点
    SPI总线(Serial Peripheral Interface),全称为串行外围设备接口,是由Motorola公司提出并定义的一种同步、串行、高速的通信总线。SPI总线以其独特的优势在电子通信
    的头像 发表于 09-03 14:05 1534次阅读
    SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换
    电子发烧友网站提供《SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>、UART、RGMII、JTAG<b class='flag-5'>接口</b>的低电压转换
    使用ESP32C3的SPI2的时候,配置SPI接口后,SPI接口读取从设备的数据的时候会整体左偏移一bit,为什么?
    使用ESP32C3的SPI2的时候,配置SPI接口后,发现SPI接口读取从设备的数据的时候会整体
    发表于 06-20 06:55
    Vision Board上的SPI设备驱动配置SPI主控的外部loopback功能测试
    感谢发烧友/* attach spi device */static int rt_spi_device_init(void){    struct rt_spi_configuration cfg
    的头像 发表于 06-04 09:21 809次阅读
    Vision Board上的<b class='flag-5'>SPI</b>设备驱动<b class='flag-5'>配置</b>和<b class='flag-5'>SPI</b>主控的外部loopback功能测试
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI简介 •GD32F470 SPI简介 •SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 •使用GD32F470 SPI
    的头像 发表于 05-17 09:57 2108次阅读
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十一讲 <b class='flag-5'>SPI-SPI</b> NOR FLASH读写实验
