DDS的基本原理 :相位累加器、存储的波形表、高速DAC
电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2020-09-24 14:20 次阅读
在每届的全国大学生电子设计竞赛中,DDS作为信号源、以及通信里面本振、波形合成的基本方式,几乎成了必考的技能,虽然考察的角度不同,但核心都是一个 - 通过数字的方式得到你需要的某种频率的某种幅度的某种波形。
测试测量领域有另一个概念 - AWG(任意波形发生器)是跟DDS紧密相关的,波形发生器未必一定采用DDS的方式,但“任意”波形的产生就离不开DDS了。
DDS可以生成任意波形 - 比如心状波形
DDS的基本原理如下面的框图,主要由以下几个部分构成:
相位累加器 - 改变累加器的步进值,也就可以改变输出信号的频率;
存储的波形表 - 决定了你要产生的波形的形状,其深度和位数影响了输出信号的性能;
高速DAC -将数字的波形转换为模拟的电信号,其分辨率位数和转换率影响了能够产生的电信号的最高频率和信噪比、SFDR等参数
在DAC后面还有模拟调理电路 - 对生成的信号进行幅度调节和频率分量的筛选
DDS的构成
ADI公司有多种针对不同应用的DDS器件,其性能指标也不一样,由MCU通过SPI端口对DDS芯片进行编程即可得到你需要的波形、频率、幅度等。经典的器件AD9850、AD9833/37、AD9102等。
在具体的使用中仅一颗器件是不够的,也还是要需要设计专门的PCB来完成系统的功能- MCU + DDS +模拟链路+电源,一套下来,无论从制作成本还是调试的时间上都不见得是比较经济的方式,使用现成芯片也只能在其能力范围内,灵活性不高,用一颗器件应对不同可能的考题,是很难的。
最佳的方式自然是使用FPGA + DAC + 模拟链路的方式来实现。
用FPGA来实现所有的数字逻辑和存储功能
注:除了上图中的功能,按键输入控制和参数的输出显示乃至菜单,也都可以通过FPGA来实现
只要你了解FPGA的使用,理解了DDS的工作原理,通过非常简单的Verilog编程,就可以灵活地实现各种你需要的功能和性能。
能够实现DDS功能,对于FPGA内部资源的要求其实很小,只需要非常少的逻辑资源和有限的内部存储器就可以实现,一颗十几块RMB的FPGA只需要其不到1/5的资源就能够实现,而高速的DAC也非常便宜,尤其是采用R-2R的构成方式,20个电阻就可以构成10位/200Msps的高速DAC,这种方式生成的波形性能虽然相比商用的高速DAC(比如AD9740)有一定的降低,但足以满足电赛的需求。
R-2R DAC的工作原理
随着国产化器件的高速发展,使用国产的价廉物美的高速DAC也可以用来做DDS信号发生器。比如我们硬禾学堂刚刚验证过的3Peak公司的3PD5651,就是跟AD9740兼容的10位/125Msps的高速DAC,我们用它做成的高速DAC模块,实测转换率能够高达200Msps无压力。
当然,无论你使用FPGA + R2R还是FPGA + DAC,都需要你来设计PCB才能实现,如果实现高达100Msps的转换率,对PCB的设计能力也是有要求的。为了方便参加电赛的同学们在不需要制作PCB的情况下也能方便使用DDS,我们硬禾学堂专门制作了半成品的16管脚的模块 - FPGA最小系统模块、R2R高速DAC模块、基于AD9740的200Msps的高速DAC模块以及基于3PD5651的125Msps的模块。只要将FPGA模块和DAC模块简单地连接在一起,就可以方便地实现DDS的功能。
通过DDS生成的47KHz的正弦波
如果你嫌两个模块焊接都觉得麻烦,也可以使用下面的一体化的模块,可以通过USB端口对其供电和编程、UART通信,通过逻辑控制其中的参数,或由上位机通过UART对FPGA的逻辑进行参数配置。
用FPGA + R2R DAC构成的高速DDS AWG系统
是不是很方便?
下面我简单讲一下DDS的实现逻辑:
1 首先将你要实现的波形的一个周期的量化数据存放在FPGA内部的逻辑寄存器或块状RAM中,下面的代码就是存放一个64个10位数据来表征1/4周期正弦波的代码,由于正弦波4个象限的对称性,只需要1/4周期的数据即可,这样可以只使用1/4的逻辑或存储资源。
module lookup_tables(phase, sin_out);input [7:0] phase;output [9:0] sin_out; wire [9:0] sin_out; reg [5:0] address;wire [1:0] sel;wire [8:0] sine_table_out; reg [9:0] sine_onecycle_amp; //assign sin_out = {4'b0, sine_onecycle_amp[9:4]} + 9'hff; // 可以调节输出信号的幅度assign sin_out = sine_onecycle_amp[9:0]; assign sel = phase[7:6]; sin_table u_sin_table(address,sine_table_out); always @(sel or sine_table_out)begin case(sel) 2'b00: begin sine_onecycle_amp = 9'h1ff + sine_table_out[8:0]; address = phase[5:0]; end 2'b01: begin sine_onecycle_amp = 9'h1ff + sine_table_out[8:0]; address = ~phase[5:0]; end 2'b10: begin sine_onecycle_amp = 9'h1ff - sine_table_out[8:0]; address = phase[5:0]; end 2'b11: begin sine_onecycle_amp = 9'h1ff - sine_table_out[8:0]; address = ~ phase[5:0]; end endcaseend endmodule 1/4周期正弦波的波表代码: module sin_table(address,sin);output [8:0] sin; //实际波形表为9位分辨率(1/4周期)input [5:0] address; //64个点来生成1/4个周期的波形,完整的一个周期为256个点 reg [8:0] sin; always @(address) begin case(address) 6'h0: sin=9'h0; 6'h1: sin=9'hC; 6'h2: sin=9'h19; 6'h3: sin=9'h25; 6'h4: sin=9'h32; 6'h5: sin=9'h3E; 6'h6: sin=9'h4B; 6'h7: sin=9'h57; 6'h8: sin=9'h63; 6'h9: sin=9'h70; 6'ha: sin=9'h7C; 6'hb: sin=9'h88; 6'hc: sin=9'h94; 6'hd: sin=9'hA0; 6'he: sin=9'hAC; 6'hf: sin=9'hB8; 6'h10: sin=9'hC3; 6'h11: sin=9'hCF; 6'h12: sin=9'hDA; 6'h13: sin=9'hE6; 6'h14: sin=9'hF1; 6'h15: sin=9'hFC; 6'h16: sin=9'h107; 6'h17: sin=9'h111; 6'h18: sin=9'h11C; 6'h19: sin=9'h126; 6'h1a: sin=9'h130; 6'h1b: sin=9'h13A; 6'h1c: sin=9'h144; 6'h1d: sin=9'h14E; 6'h1e: sin=9'h157; 6'h1f: sin=9'h161; 6'h20: sin=9'h16A; 6'h21: sin=9'h172; 6'h22: sin=9'h17B; 6'h23: sin=9'h183; 6'h24: sin=9'h18B; 6'h25: sin=9'h193; 6'h26: sin=9'h19B; 6'h27: sin=9'h1A2; 6'h28: sin=9'h1A9; 6'h29: sin=9'h1B0; 6'h2a: sin=9'h1B7; 6'h2b: sin=9'h1BD; 6'h2c: sin=9'h1C3; 6'h2d: sin=9'h1C9; 6'h2e: sin=9'h1CE; 6'h2f: sin=9'h1D4; 6'h30: sin=9'h1D9; 6'h31: sin=9'h1DD; 6'h32: sin=9'h1E2; 6'h33: sin=9'h1E6; 6'h34: sin=9'h1E9; 6'h35: sin=9'h1ED; 6'h36: sin=9'h1F0; 6'h37: sin=9'h1F3; 6'h38: sin=9'h1F6; 6'h39: sin=9'h1F8; 6'h3a: sin=9'h1FA; 6'h3b: sin=9'h1FC; 6'h3c: sin=9'h1FD; 6'h3d: sin=9'h1FE; 6'h3e: sin=9'h1FF; 6'h3f: sin=9'h1FF; endcase endendmodule
2 用查找表的方式寻址一个波形的整个周期, phase(相位)即为波表的256个地址,sin_out为10位的数据输出:
如果使用计数器作为地址输出,逐个地址的数据读出送给DAC,就可以得到频率为主时钟频率1/256的正弦波形。要改变输出频率,只有改变主时钟频率,这种方法得到“任意”频率是不可能的,另外对模拟链路的输出滤波器的设计也带来了巨大挑战。因此这就要下面的一步:
3 通过相位累加器来实现任意频率
比如下面的代码就能够通过一个24位的相位累加器,得到频率最小调节精度达到主时钟/2^24~ 主时钟/16M,比如主时钟为12MHz,则频率最小调节精度可以达到0.75Hz,相位累加器的值取27962就可以得到频率为20KHz的正弦波信号。
reg [23:0] phase_acc; // 24位相位累加器always @(posedge clk) phase_acc <= phase_acc + 27962; //在12MHz的主时钟时输出20KHz频率的波形lookup_tables u_lookup_table(.phase(phase_acc[23:16]), .sin_out(dac_data));
4 利用内部锁相环PLL得到高频率的内部时钟
无论是MCU还是FPGA,外部的时钟源提供的频率都不会太高,比如我们常用的12MHz的时钟,根据奈奎斯特定律,以及低通滤波器的频响特性得到的DDS输出的频率最高为12MHz * 40%~4.8MHz,如果想得到更高的输出频率,比如20MHz的正弦波形,那就需要DDS的主时钟高达50MHz,乃至更高,这样使得一个周期内的点数更多,比较理想的状态是一个周期的波形由10个以上的点构成,也就是20MHz的正弦波最好使用200MHz的主时钟。那就需要用到PLL,由输入的低频时钟得到内部的高频时钟用于DDS的逻辑和DAC的转换时钟。
在我们的系统中,选用了12MHz的输入频率,可以通过内部PLL得到192MHz(12MHz*16)的内部时钟频率,生成20MHz的正弦波毫无压力。
下面是PLL + 相位累加器的代码,PLL通过调用FPGA内部的IP核来实现:
wire clk_120m; //内部高倍时钟的名字cll_120m clk_pll u_clk_pll(.CLKI(clk), .CLKOP(clk_120m)); // 以Lattice的IPCore为例产生高速内部时钟 // 从12MHz产生120MHz,用以内部的逻辑以及DAC转换reg [23:0] phase_acc; // 24位相位累加器 always @(posedge clk_120m) phase_acc <= phase_acc + 2796; //在120MHz的主时钟时输出20KHz频率的波形lookup_tables u_lookup_table(.phase(phase_acc[23:16]), .sin_out(dac_data));
有细心的朋友会问,苏老师,您的模块上看不到常规使用的LC滤波器的影子啊?没有LPC滤波器如何滤除20MHz以上的混叠、非线性、杂散信号?
其实我们巧妙地利用了运算放大器的GBW和压摆率的指标,通过合理选择运算放大器,该放大器自身就能够实现对20MHz以内的信号进行线性放大,对20MHz以上的信号进行衰减的功能。
放大器的选用以及相关阻、容的值的选择可以根据具体的电路拓扑辅之以模拟仿真来实现,由于篇幅限制,这个在这里不再细说了。
原文标题:高效实战及电赛训练(6)- 如何快速制作DDS信号源?
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 信号源
  • DDS
    DDS
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用FPGA加上DAC902做DDS时候,出现DAC902的时钟串扰进我输出的波形中的问题怎么解决?
    我用FPGA加上DAC902做DDS时候,,经常出现DAC902的时钟串扰进我输出的波形中的问题。我DAC902的时钟给的100M,我对
    发表于 01-22 06:39
    CBM99D10BQ
    输出信号。DDS 能够进行快速跳频,在 1 GSPS 采样速率下, 利用 32 位累加器能达到 0.23 Hz 的调谐分辨率。这款 DDS 还实现了快速相位与幅
    发表于 12-13 15:06 0次下载
    DAC38J82循环输出从0x1000~0xF000累加的锯齿波形波形上叠加有高频杂波的原因?怎么解决?
    问题1: 配置:LMFK=1:1:2:321DAC,不插值(250Mfs linerate=5G); 问题现象:循环输出从0x1000~0xF000累加的锯齿波形波形上叠加有高频
    发表于 12-06 06:05
    请问DAC38J84内部NCO和基带信号确定性相位关系如何配置?
    DAC38J84使用软件进行配置,配置完成后能正常工作,现在想修改内部NCO的初始相位,想和FPGA输出的DDS信号的相位保持一致,在一致下做混频,目前通过更改0x02的使能,NCO
    发表于 11-13 06:09
    dds数字频率是怎么合成的 DDS数字频率信号发生的设计
    等优点。 一、DDS数字频率合成原理 DDS技术的基本思想是通过控制相位的变化速度来直接产生各种频率的信号。具体来说,DDS系统主要由相位
    的头像 发表于 10-06 15:33 857次阅读
    dds输出频率与时钟的关系
    系统时钟,以产生所需的频率。DDS系统的核心部件包括相位累加器波形存储器(ROM查询)、数模
    的头像 发表于 10-06 15:27 1059次阅读
    <b class='flag-5'>dds</b>输出频率与时钟的关系
    基本原理与维护方法
    是一种常用的电流测量工具,今天小福将为您提供钳基本原理、使用前的检查、日常维护、错误操作的避免以及如何进行选型。
    的头像 发表于 08-09 16:39 1288次阅读
    钳<b class='flag-5'>表</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>与维护方法
    DAC2902双通道、高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC2902双通道、高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2902双通道、<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    DAC2900高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC2900高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2900<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    DAC904高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC904高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:45 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>904<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    DAC5675-EP高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC5675-EP高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5675-EP<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    电缆故障综合测试仪的基本原理——每日了解电力知识
    击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。本仪器采用数字存储技术,利用高速
    的头像 发表于 07-02 17:49 561次阅读
    电缆故障综合测试仪的<b class='flag-5'>基本原理</b>——每日了解电力知识
    DAC902高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC902高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>902<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    DAC908高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC908高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:04 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>908<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
    DAC900高速数模转换(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC900高速数模转换(DAC)数据.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:56 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>900<b class='flag-5'>高速</b>数模转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据<b class='flag-5'>表</b>
