热继电器底子构造由热元件、触头体系、动作安排、复位按钮、整定电流设备和温度抵偿元件等有些构成。如右图所示是JR15系列热继电器构造原理图。
热元件共有两块,是热继电器的首要有些,它是由双金属片1、2及环绕的双金属片外面的电阻丝构成。双金属片是由两种热胀大系数纷歧样的金属片焊合而成。运用时将电阻丝直接串接在异步电动机的两相电路上。常闭触头8与9接于电动机操控电路的触摸器线圈支路上。当电动机绕组因过载致使过电流时,并经必守时刻后,发热元件所发作的热量足使双金属片1和2曲折,并推进导板5向右移动必定间隔,导板5又推进温度抵偿片6与杠杆7,使动触头8与静触头9分隔,然后使电动机线路触摸器断电开释,将电源切除起到维护效果。电源堵截后,热继电器开端冷却,过一段时刻双金属康康复状,所以触头8在绷簧13的运用下,主动复位与触头9闭合。
这种热继电器也可用手动复位。这时只需将螺钉十拧出到必定方位,使触头8的滚动逾越必定视点,在此状况下,即便双金属片冷却,触头8也不能主动复位,有必要选用手动。即按下复位按纽11使触头8变位,这在某种恳求缺陷未被扫除而避免电动机再行起动的场合是有必要的。
热继电器
6文章
220浏览量
18897 -
金属片
14浏览量
8362 -
触头
49浏览量
6416
