关于MySQL事务一个多小时的面试 太难了
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2020-09-24 15:39 次阅读
迎面走来了一个风尘仆仆的身穿格子衫的男子,手里拿着一个MacBook Pro,看着那稀少的发量,和那从容淡定的眼神。
我心里一颤,我去,这是架构师,架构师来面我技术面,我心里顿时不淡定了,表面很稳实则心里慌得一批。
果然,他手里拿着我的简历,快速的扫了一下,然后用眼角余光看了一下我,上来就开问。
面试官:看你简历上说精通Mysql优化方法,你先来说说你对Mysql的事务的了解吧。
我心里喜了一下,这个简单啊,哥我可是北大(背大)的,再来面试之前,早就有准备的,二话不说,上去就是背。
我:好的,数据库的事务是指一组sql语句组成的数据库逻辑处理单元,在这组的sql操作中,要么全部执行成功,要么全部执行失败。
我:这里的一组sql操作,举个简单又经典的例子就是转账了,事务A中要进行转账,那么转出的账号要扣钱,转入的账号要加钱,这两个操作都必须同时执行成功,为了确保数据的一致性。
面试官:刚才你提到了数据一致性,你知道事务的特性吗?说说你的理解。
我:在Mysql中事务的四大特性主要包含:原子性(Atomicity)、一致性(Consistent)、隔离性(Isalotion)、持久性(Durable),简称为ACID。
我:原子性是指事务的原子性操作,对数据的修改要么全部执行成功,要么全部失败,实现事务的原子性,是基于日志的Redo/Undo机制。
我:一致性是指执行事务前后的状态要一致,可以理解为数据一致性。隔离性侧重指事务之间相互隔离,不受影响,这个与事务设置的隔离级别有密切的关系。
我:持久性则是指在一个事务提交后,这个事务的状态会被持久化到数据库中,也就是事务提交,对数据的新增、更新将会持久化到数据库中。
我:在我的理解中,原子性、隔离性、持久性都是为了保障一致性而存在的,一致性也是最终的目的。
心里暗自欢喜,背完了,平时背的多,面试就会说,幸好难不倒我。
面试官:刚才你说原子性是基于日志的Redo/Undo机制,你能说一说Redo/Undo机制吗?
啊哈?我都说了什么,不小心给自己埋了一颗大雷。不慌,哥脑子里还有货,假装若有所思的停了几十秒,接着背。
我:Redo/Undo机制比较简单,它们将所有对数据的更新操作都写到日志中。
我:Redo log用来记录某数据块被修改后的值,可以用来恢复未写入 data file 的已成功事务更新的数据;Undo log是用来记录数据更新前的值,保证数据更新失败能够回滚。
我:假如数据库在执行的过程中,不小心崩了,可以通过该日志的方式,回滚之前已经执行成功的操作,实现事务的一致性。
面试官:可以举一个场景,说一下具体的实现流程吗?
我:可以的,假如某个时刻数据库崩溃,在崩溃之前有事务A和事务B在执行,事务A已经提交,而事务B还未提交。当数据库重启进行 crash-recovery 时,就会通过Redo log将已经提交事务的更改写到数据文件,而还没有提交的就通过Undo log进行roll back。
面试官:之前你还提到事务的隔离级别,你能说一说吗?
我:可以的,在Mysql中事务的隔离级别分为四大等级,读未提交(READ UNCOMMITTED)、读提交 (READ COMMITTED)、可重复读 (REPEATABLE READ)、串行化 (SERIALIZABLE)。
我:读未提交会读到另一个事务的未提交的数据,产生脏读问题,读提交则解决了脏读的,出现了不可重复读,即在一个事务任意时刻读到的数据可能不一样,可能会受到其它事务对数据修改提交后的影响,一般是对于update的操作。
我:可重复读解决了之前不可重复读和脏读的问题,但是由带来了幻读的问题,幻读一般是针对inser操作。
我:例如:第一个事务查询一个User表id=100发现不存在该数据行,这时第二个事务又进来了,新增了一条id=100的数据行并且提交了事务。
我:这时第一个事务新增一条id=100的数据行会报主键冲突,第一个事务再select一下,发现id=100数据行已经存在,这就是幻读。
面试官:小伙子你能演示一下吗?我不太会你能教教我吗?我电脑在这里,你演示我看一看。
男人的嘴骗人的鬼,我信你个鬼,你这糟老头子坏得很,出来装X总是要还的,只能默默含泪把它敲完。
我:首先创建一个User表,最为一个测试表,测试表里面有三个字段,并插入两条测试数据。
CREATE TABLE User ( id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(20), age INTDEFAULT 0 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=gb2312; INSERT INTO `user` VALUES (1, 'zhangsan', 23); INSERT INTO `user` VALUES (2, 'lisi', 20);
我:在Mysql中可以先查询一下他的默认隔离级别,可以看出Mysql的默认隔离级别是REPEATABLE-READ。
我:先来演示一下读未提交,先把默认的隔离级别修改为READ UNCOMMITTED。
我:他设置隔离级别的语句中set global transaction isolation level read uncommitted,这里的global也可以换成session,global表示全局的,而session表示当前会话,也就是当前窗口有效。
我:当设置完隔离级别后对于之前打开的会话,是无效的,要重新打开一个窗口设置隔离级别才生效。
我:然后是开启事务,Mysql中开启事务有两种方式begin/start transaction,最后提交事务执行commit,或者回滚事务rollback。
我:在执行begin/start transaction命令,它们并不是一个事务的起点,在执行完它们后的第一个sql语句,才表示事务真正的启动 。
我:这里直接打开两个新的窗口,同时开启事务,在第一个窗口先update一个id=1的数据行name改为'非科班的科班',执行成功。
我:然后再第二个窗口执行两次的查询,分别是窗口一update之前的查询和update之后的查询。
我:第一个session产生的未提交的事务的状态就会直接影响到第二sesison,也就是脏读。
我:对于读提交也是一样的,开启事务后,第一个事务先执行查询数据,然后第二个session执行update操作,但是还没有commit,这是第一个session再次select,数据并没有改变,再第二个session执行commit之后,第一个session再次select就是改变后的数据了。
我:这样第一个事务的查询结果就会收到第二事务的影响,这个也就是产生不可重复读的问题。
面试官:小伙子你能画一下他执行的过程图吗?你讲的我有点乱,我还没有彻底明白。
我心里一万只什么马在飞过,欲哭无泪,这面试官真难伺候,说时迟那时快,从左屁股兜抽出笔,从右屁股兜拿出纸,开始画。
我:这个是读提交的时间轴图,读未提交的时间轴图,原理也一样的,第二个select的时候数据就已经改变了。
这是面试官拿过我的图看了一点,微微的点了点头,嘴角露出思思的笑意,我想你这糟老头子应该不会再刁难我了吧。
面试官:嗯,你接着演示你的可重复读吧。
我:嗯,好的,然后就是可重复读,和之前一样的操作。
我:将两个session开启为REPEATABLE READ,同时开启事务,在第一个事务中先select,然后在第二个事务里面update数据行,可以发现即使第二个事务已经commit,第一个事务再次select数据也还是没有改变,这就解决了不可重复读的问题。
我:这里有个不同的地方就是在Mysql中,默认的不可重复读个隔离级别也解决了幻读的问题。
我:从上面的演示中可以看出第一个事务中先select一个id=3的数据行,这条数据行是不存在的,返回Empty set,然后第二个事务中insert一条id=3的数据行并且commit,第一个事务中再次select的,数据也好是没有id=3的数据行。
我:最后的串行化,样式步骤也是一样的,结果也和Mysql中默认的个可重复读隔离级别的结果一样,串行化的执行流程相当于把事务的执行过程变为顺序执行,我这边就不再做演示了。
我:这四大等级从上到下,隔离的效果是逐渐增强,但是性能却是越来越差。
面试官:哦?性能越来越差?为什么会性能越来越差?你能说一说原因吗?
哎呀,我这嘴,少说一句会死啊,这下好了,这个得说底层实现原理了,从原来的假装若有所思,变成了真正得若有所思。
我:这个得从Mysq的锁说起,在Mysql中的锁可以分为分享锁/读锁(Shared Locks)、排他锁/写锁(Exclusive Locks)、间隙锁、行锁(Record Locks)、表锁。
我:在四个隔离级别中加锁肯定是要消耗性能的,而读未提交是没有加任何锁的,所以对于它来说也就是没有隔离的效果,所以它的性能也是最好的。
我:对于串行化加的是一把大锁,读的时候加共享锁,不能写,写的时候,加的是排它锁,阻塞其它事务的写入和读取,若是其它的事务长时间不能写入就会直接报超时,所以它的性能也是最差的,对于它来就没有什么并发性可言。
我:对于读提交和可重复读,他们俩的实现是兼顾解决数据问题,然后又要有一定的并发行,所以在实现上锁机制会比串行化优化很多,提高并发性,所以性能也会比较好。
我:他们俩的底层实现采用的是MVCC(多版本并发控制)方式进行实现。
面试官:你能先说一下先这几个锁的概念吗?我不是很懂,说说你的理解。
我:哦,好的,共享锁是针对同一份数据,多个读操作可以同时进行,简单来说即读加锁,不能写并且可并行读;排他锁针对写操作,假如当前写操作没有完成,那么它会阻断其它的写锁和读锁,即写加锁,其它读写都阻塞 。
我:而行锁和表锁,是从锁的粒度上进行划分的,行锁锁定当前数据行,锁的粒度小,加锁慢,发生锁冲突的概率小,并发度高,行锁也是MyISAM和InnoDB的区别之一,InnoDB支持行锁并且支持事务 。
我:而表锁则锁的粒度大,加锁快,开销小,但是锁冲突的概率大,并发度低。
我:间隙锁则分为两种:Gap Locks和Next-Key Locks。Gap Locks会锁住两个索引之间的区间,比如select * from User where id>3 and id<5 for update,就会在区间(3,5)之间加上Gap Locks。
我:Next-Key Locks是Gap Locks+Record Locks形成闭区间锁select * from User where id>=3 and id=<5 for update,就会在区间[3,5]之间加上Next-Key Locks。
面试官:那Mysql中什么时候会加锁呢?
我:在数据库的增、删、改、查中,只有增、删、改才会加上排它锁,而只是查询并不会加锁,只能通过在select语句后显式加lock in share mode或者for update来加共享锁或者排它锁。
面试官:你在上面提到MVCC(多版本并发控制),你能说一说原理吗?
我:在实现MVCC时用到了一致性视图,用于支持读提交和可重复读的实现。
我:在实现可重复读的隔离级别,只需要在事务开始的时候创建一致性视图,也叫做快照,之后的查询里都共用这个一致性视图,后续的事务对数据的更改是对当前事务是不可见的,这样就实现了可重复读。
我:而读提交,每一个语句执行前都会重新计算出一个新的视图,这个也是可重复读和读提交在MVCC实现层面上的区别。
面试官:那你知道快照(视图)在MVCC底层是怎么工作的吗?
我:在InnoDB 中每一个事务都有一个自己的事务id,并且是唯一的,递增的 。
我:对于Mysql中的每一个数据行都有可能存在多个版本,在每次事务更新数据的时候,都会生成一个新的数据版本,并且把自己的数据id赋值给当前版本的row trx_id。
面试官:小伙子你可以画个图我看看吗?我不是很明白。
我有什么办法呢?完全没办法,只能又从屁股兜里拿出笔和纸,迅速的画了起来,要是这次面试不过就血亏啊,浪费了我两张纸和笔水,现在的笔和纸多贵啊,只能豁出去了。
我:如图中所示,假如三个事务更新了同一行数据,那么就会有对应的三个数据版本。
我:实际上版本1、版本2并非实际物理存在的,而图中的U1和U2实际就是undo log,这v1和v2版本是根据当前v3和undo log计算出来的。
面试官:那对于一个快照来说,你知道它要遵循什么规则吗?
我:嗯,对于一个事务视图来说除了对自己更新的总是可见,另外还有三种情况:版本未提交的,都是不可见的;版本已经提交,但是是在创建视图之后提交的也是不可见的;版本已经提交,若是在创建视图之前提交的是可见的。
面试官:假如两个事务执行写操作,又怎么保证并发呢?
我:假如事务1和事务2都要执行update操作,事务1先update数据行的时候,先回获取行锁,锁定数据,当事务2要进行update操作的时候,也会取获取该数据行的行锁,但是已经被事务1占有,事务2只能wait。
我:若是事务1长时间没有释放锁,事务2就会出现超时异常 。
面试官:这个是在update的where后的条件是在有索引的情况下吧?
我:嗯,是的 。
面试官:那没有索引的条件下呢?没办法快速定位到数据行呢?
我:若是没有索引的条件下,就获取所有行,都加上行锁,然后Mysql会再次过滤符合条件的的行并释放锁,只有符合条件的行才会继续持有锁。
我:这样的性能消耗也会比较大。
面试官:嗯嗯
此时面试官看看手表一个多钟已经过去了,也已经到了饭点时刻,我想他应该是肚子饿了,不会继续追问吧,两人持续僵了三十秒,他终于开口了。
面试官:小伙子,现在时间也已经到了饭点了,今天的面试就到此结束吧,你回去等通知吧。
我:。。。。。。。。。。
责任编辑:xj
原文标题:我以为我对 MySQL 事务很熟,直到我遇到了阿里面试官
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 数据
  • MySQL
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    Percona 的老板 Peter Zaitsev最近发表篇博客,讨论了MySQL是否还能跟上PostgreSQL的脚步。Percona 作为MySQL 生态扛旗者,Percona 开发了知名
    的头像 发表于 11-18 10:16 221次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    MySQL编码机制原理
    前言 位读者在本地部署 MySQL 测试环境时碰到问题,我觉得挺有代表性的,所以写篇文章介绍下,看完相信你会对
    的头像 发表于 11-09 11:01 246次阅读
    Spring事务实现原理
    作者:京东零售 范锡军 1、引言 spring的spring-tx模块提供了对事务管理支持,使用spring事务可以让我们从复杂的事务处理中得到解脱,无需要去处理获得连接、关闭连接、事务
    的头像 发表于 11-08 10:10 828次阅读
    Spring<b class='flag-5'>事务</b>实现原理
    程序员去面试只需技能征服所有面试官!
    车辆工程专业的研究生去面试面试官最后问他会不会嵌入式。虽然应聘的岗位不是嵌入式工程师,但看来老板还是希望他能懂点这方面的知识。这个小插曲就说明了
    的头像 发表于 11-05 19:35 207次阅读
    程序员去<b class='flag-5'>面试</b>只需<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>技能征服所有<b class='flag-5'>面试</b>官!
    适用于MySQL的dbForge架构比较
    dbForge Schema Compare for MySQL种工具,用于轻松有效地比较和部署 MySQL 数据库结构和脚本文件夹差异。该工具提供了 MySQL 数据库架构中所
    的头像 发表于 10-28 09:41 214次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较
    单片机按键中断配置教程
    些小伙伴觉得单片机入门太难了,又要懂原理图、又要懂寄存器、还要学编程语言。
    的头像 发表于 10-23 16:30 668次阅读
    单片机按键中断配置教程
    MySQL知识点汇总
    大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
    的头像 发表于 08-05 15:27 405次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>知识点汇总
    文了解MySQL索引机制
    接触MySQL数据库的小伙伴定避不开索引,索引的出现是为了提高数据查询的效率,就像书的目录样。 某一个SQL查询比较慢,你第时间想到的
    的头像 发表于 07-25 14:05 297次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解<b class='flag-5'>MySQL</b>索引机制
    MySQL的整体逻辑架构
    支持多种存储引擎是众所周知的MySQL特性,也是MySQL架构的关键优势之。如果能够理解MySQL Server与存储引擎之间是怎样通过API交互的,将大大有利于理解
    的头像 发表于 04-30 11:14 455次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构
    单片机控制喷油器
    单片机控制这个有会的嘛太难了?
    发表于 04-25 21:56
    STM32CUBEID单步调试总是会乱跳,中间跳过好几步直接进入while循环去,为什么?
    还需要怎么设置啊,这样不能单步调试太难了
    发表于 03-28 06:25
    RTT5.0开启了软件定时器,运行大概4多小时就会出现定时器回调任务不再执行的问题怎么解决?
    我使用的是RTT5.0,开启了软件定时器,运行大概4多小时就会出现定时器回调任务不再执行,仿真打断点看,timer.c文件中的定时器线程_timer_thread_entry不再运行了。这可
    发表于 03-26 07:35
    阿里二面:了解MySQL事务底层原理吗
    MySQL 是如何来解决脏写这种问题的?没错,就是锁。MySQL 在开启事务的时候,他会将某条记录和
    的头像 发表于 01-18 16:34 340次阅读
    阿里二面:了解<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>事务</b>底层原理吗
    MySQL密码忘记了怎么办?MySQL密码快速重置方法步骤命令示例!
    MySQL密码忘记了怎么办?MySQL密码快速重置方法步骤命令示例! MySQL种常用的关系型数据库管理系统,如果你忘记了MySQL的密
    的头像 发表于 01-12 16:06 755次阅读
    如何使用Golang连接MySQL
    首先我们来看如何使用Golang连接MySQL
    的头像 发表于 01-08 09:42 3383次阅读
    如何使用Golang连接<b class='flag-5'>MySQL</b>
