Python新手们,快把算法练起来
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2020-09-24 16:10 次阅读
为什么练习算法是关键? 如果你是Python新手,并且打算面试顶尖公司(FAANG),听着,你需要从现在开始就好好练习算法。 不要像我第一次练习算法时那么天真。尽管我认为从早到晚死磕算法很有趣,但是我从来没有花过太多时间练习,甚至更少花时间去使用快捷、高效的解决方法。在我看来,我认为花一天的时间解决算法问题有点太傻了,而且在实际工作环境中很不适用,而且长期来看这也不会给我带来多大的收益。 “知道如何解决算法问题将会成为你在找工作过程中极有竞争力的优势” 好吧……我错了(至少在某种程度上来说):我仍然认为花费太多时间在算法上而不注重其他技能远远不能让你找到理想的工作,但是我知道作为一个程序员,复杂的问题总会自己出现在日常的工作当中,因此大公司不得不找到一个标准化的流程来收集应聘者在问题解决和细节技能关注的见解。这意味着知道如何解决算法问题将会成为在找工作的你的一个竞争优势,甚至不那么出名的公司也倾向于采纳这样的评估方法。 那里有一整个世界 在我开始更专注地解决算法问题之后不久,我发现有很多资源可供练习、学习最有效的策略以及为面试做好充足的心理准备,比如以下几个例子:
HackerRank:
https://www.hackerrank.com/interview/interview-preparation-kit
LeetCode:
https://leetcode.com/explore/interview/card/top-interview-questions-easy/
CodingBat :
https://codingbat.com/python
GeeksForGeeks:
https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/?ref=leftbar
练习顶级的面试问题,这些网站通常会按照公司对算法问题进行分组,并且把人们分享详细的面试经验总结的活跃博客嵌入进去,有时也会提供模拟面试问题作为优选计划(premium plans)的一部分。 例如,LeetCode可以通过特定的公司以及频率筛选顶尖的面试问题。你也可以选择自己觉得合适的试题难度(简单、中等、困难):
来源:https://leetcode.com/problemset/all/ 那里有上百道不同的算法问题,这意味着,要做到能够识别出常见的模式并在10分钟以内得出有效的解决方法需要大量的时间和投入。 “如果你一开始感觉到解决这些算法问题很困难千万不要灰心丧气,这是很正常的事。” 如果你一开始感觉到解决这些算法问题很困难千万不要灰心丧气,这是很正常的事。即使有经验的Python程序员在没有充分的训练之前,也会感觉到有很多算法题很难解。 如果你的面试不如预期并且你才刚开始刷题,也不要沮丧。有很多人会刷好几个月的算法题,并且做有规律地复习才能最终拿下一场面试。 为了在你的练习过程中帮到你,我精选了10个在电话面试过程中反复出现的算法(主要是关于字符串操作和数组)。这些问题的难度大都比较容易,所以这会是一个很好的开始。 请注意我给出的每个问题的解答仅仅是许多潜在解决方法的其中之一,通常是一个蛮力解法(“Brute Force”)。因此请自主选择你自己的解法,尝试在运行时间和所用内存之间找到适当的平衡。
字符串处理
1. 整数逆位输出
# Given an integer, return the integer with reversed digits.# Note: The integer could be either positive or negative. def solution(x): string = str(x) if string[0] == '-': return int('-'+string[:0:-1]) else: return int(string[::-1]) print(solution(-231))print(solution(345))Output:-132 543
这是一个预热算法,将帮助您练习切片技巧。实际上,唯一棘手的问题是确保您考虑整数为负数的情况。我已经看到此问题以许多不同的方式呈现,但这通常有更复杂的要求。
2. 平均单词长度
# For a given sentence, return the average word length. # Note: Remember to remove punctuation first. sentence1 = "Hi all, my name is Tom...I am originally from Australia."sentence2 = "I need to work very hard to learn more about algorithms in Python!" def solution(sentence): for p in "!?',;.": sentence = sentence.replace(p, '') words = sentence.split() return round(sum(len(word) for word in words)/len(words),2) print(solution(sentence1))print(solution(sentence2))Output:4.2 4.08
要求使用字符串来进行一些简单计算的算法非常常见,因此你需要对.replace()和.split()这些方法非常熟悉,这样才能帮助你删除不想要的字符并且创建单词长度容易计算和求和的单词表。
3. 添加字符串
# Given two non-negative integers num1 and num2 represented as string, return the sum of num1 and num2.# You must not use any built-in BigInteger library or convert the inputs to integer directly. #Notes:#Both num1 and num2 contains only digits 0-9.#Both num1 and num2 does not contain any leading zero. num1 = '364'num2 = '1836' # Approach 1: def solution(num1,num2): eval(num1) + eval(num2) return str(eval(num1) + eval(num2)) print(solution(num1,num2)) #Approach2 #Given a string of length one, the ord() function returns an integer representing the Unicode code point of the character #when the argument is a unicode object, or the value of the byte when the argument is an 8-bit string. def solution(num1, num2): n1, n2 = 0, 0 m1, m2 = 10**(len(num1)-1), 10**(len(num2)-1) for i in num1: n1 += (ord(i) - ord("0")) * m1 m1 = m1//10 for i in num2: n2 += (ord(i) - ord("0")) * m2 m2 = m2//10 return str(n1 + n2)print(solution(num1, num2))Output:2200 2200 我发现两种方法同样好用:第一种胜在简洁和直观地使用eval()方法对基于字符串的输入进行动态评估,而第二种胜在ord()功能的巧妙使用,来通过其字符的Unicode编码将两个字符串重构成实际的数字。如果你真的要选择其中的一种,我倾向于选择第二种,因为它第一眼看上去更复杂,但是通常在解决需要更高级的字符串处理和计算的“中等”和“困难”算法问题当中非常好用。 4. 第一个不同的字母
# Given a string, find the first non-repeating character in it and return its index. # If it doesn't exist, return -1. # Note: all the input strings are already lowercase. #Approach 1def solution(s): frequency = {} for i in s: if i not in frequency: frequency[i] = 1 else: frequency[i] +=1 for i in range(len(s)): if frequency[s[i]] == 1: return i return -1 print(solution('alphabet'))print(solution('barbados'))print(solution('crunchy')) print('###') #Approach 2import collections def solution(s): # build hash map : character and how often it appears count = collections.Counter(s) # <-- gives back a dictionary with words occurrence count #Counter({'l': 1, 'e': 3, 't': 1, 'c': 1, 'o': 1, 'd': 1}) # find the index for idx, ch in enumerate(s): if count[ch] == 1: return idx return -1 print(solution('alphabet'))print(solution('barbados'))print(solution('crunchy'))
Output:1 2 1 ### 1 2 1 在这种情况下,也是有两种潜在的解决方法,我猜测如果你是算法小白,第一种看起来更熟悉,因为它是从空字典开始构建的简单计数器。 然而理解第二种方法将会从长期来看帮助你更多,这是因为在这个算法当中我简单地使用了collection.Counter(s)代替创建字符计数器,并且用enumerate(s)代替了range(len(s)),enumerate(s)是一个可以帮助你更好地识别索引地址的函数。 5. 有效回文
# Given a non-empty string s, you may delete at most one character. Judge whether you can make it a palindrome.# The string will only contain lowercase characters a-z. s = 'radkar'def solution(s): for i in range(len(s)): t = s[:i] + s[i+1:] if t == t[::-1]: return True return s == s[::-1] solution(s) Output: True “回文数列”问题是一个经典问题,你可能会在很多不同场景都见到它。任务是检查通过移除最多一个字符之后,字符串是否与它的逆向字符串相匹配。当s=’radkar’时,函数返回True,因为除去’k’之后,我们获得单词’radar’是一个回文序列。 数组6. 单调数组
# Given an array of integers, determine whether the array is monotonic or not.A = [6, 5, 4, 4] B = [1,1,1,3,3,4,3,2,4,2]C = [1,1,2,3,7] def solution(nums): return (all(nums[i] <= nums[i + 1] for i in range(len(nums) - 1)) or all(nums[i] >= nums[i + 1] for i in range(len(nums) - 1))) print(solution(A)) print(solution(B)) print(solution(C))Output:True False True 这是另外一个常见的问题,以上提供的解决方法也是非常漂亮的,因为可以用一行解决。当且仅当某一数组单调递增或单调递减时才被称为单调数组,为了评估它,以上算法利用了all()函数,当所有可迭代项为真,则返回True,否则返回FALSE。如果迭代对象是空,all()函数也会返回True。 7. 移动零
#Given an array nums, write a function to move all zeroes to the end of it while maintaining the relative order of #the non-zero elements. array1 = [0,1,0,3,12]array2 = [1,7,0,0,8,0,10,12,0,4] def solution(nums): for i in nums: if 0 in nums: nums.remove(0) nums.append(0) return nums solution(array1)solution(array2)
Output:[1, 3, 12, 0, 0] [1, 7, 8, 10, 12, 4, 0, 0, 0, 0] 当你在处理数组的时候,.remove()和.append()的方法是“黄金组合”。在这个问题当中,我用他们首先将属于原始数组的零移除,然后把移出的零填到同一个数组的末尾。 8. 填空
# Given an array containing None values fill in the None values with most recent # non None value in the array array1 = [1,None,2,3,None,None,5,None] def solution(array): valid = 0 res = [] for i in nums: if i is not None: res.append(i) valid = i else: res.append(valid) return res solution(array1)Output:[1, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5] 在真实面试过程中,我有两次都被问到这个问题。这两次都需要包括边界情况(我在这里为了简化省略了)。在论文当中,这是一个易于创建的算法,但是你需要在脑海中有一个清晰的概念,你到底希望通过这个for循环和if语句实现什么,并且可以轻松地使用None值。 9. 匹配和失匹配单词
#Given two sentences, return an array that has the words that appear in one sentence and not#the other and an array with the words in common. sentence1 = 'We are really pleased to meet you in our city'sentence2 = 'The city was hit by a really heavy storm' def solution(sentence1, sentence2): set1 = set(sentence1.split()) set2 = set(sentence2.split()) return sorted(list(set1^set2)), sorted(list(set1&set2)) # ^ A.symmetric_difference(B), & A.intersection(B) print(solution(sentence1, sentence2))Output:(['The','We','a','are','by','heavy','hit','in','meet','our','pleased','storm','to','was','you'],['city', 'really']) 这个问题非常直观,但是该算法利用了一些非常常见的set操作,例如set(), intersection() or &以及symmetric_difference() or ^这些方法都会让你的解题过程更漂亮。如果你是第一次见到它们,请查看一下这个网址:https://www.programiz.com/python-programming/set 10. 质数数据
# Given k numbers which are less than n, return the set of prime number among them# Note: The task is to write a program to print all Prime numbers in an Interval.# Definition: A prime number is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. n = 35def solution(n): prime_nums = [] for num in range(n): if num > 1: # all prime numbers are greater than 1 for i in range(2, num): if (num % i) == 0: # if the modulus == 0 is means that the number can be divided by a number preceding it break else: prime_nums.append(num) return prime_numssolution(n)Output:[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31] 我想用另外一个经典问题来结束这一部分。如果你熟悉质数的定义和模运算,就可以轻而易举地找到遍历range(n)的解法。 结论 本文当中我分享了10个在编程面试当中常被问到的Python算法。如果你正在准备一家知名技术公司的面试,这篇文章对你熟悉常见算法模式并且循序渐进到更复杂问题来说,是一个好的开始。顺便请注意本文当中的练习(及其解决方案)只是针对Leetcode和GeekforGeeks上存在的问题稍微做了重新解释。在这个领域我还远非达得到一个专家的水平,因此我呈现的解决方法仅仅是指示性的。
责任编辑:xj
原文标题:在Python编程面试前需要学会的10个算法
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 编程
  • python
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何帮助孩子高效学习Python:开源硬件实践是最优选择
    家长常常担心孩子在学习Python时所面临的挑战,如复杂性、兴趣保持、学习进度和可用资源。对于希望有效教授孩子Python的家长而言,了解硬件的作用至关重要,因为结合硬件项目的Python
    的头像 发表于 09-06 09:49 252次阅读
    Python建模算法与应用
    上成为理想的脚本语言,特别适用于快速的应用程序开发。本文将详细介绍Python在建模算法中的应用,包括常见的建模算法Python在建模中的优势、常用库以及实际案例。
    的头像 发表于 07-24 10:41 421次阅读
    Python自动化测试框架及其应用
    Pytest是一个非常成熟的全功能的Python测试框架,与python自带的unittest测试框架类似,但是比unittest框架使用起来更简洁,功能更强大。
    的头像 发表于 04-03 16:15 504次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>自动化测试框架及其应用
    传感器数据融合算法python代码
    的原理和应用,并给出一些使用Python编程语言实现传感器数据融合算法的示例代码。 首先,让我们来了解传感器数据融合算法的原理。传感器数据融合算法的一个关键概念是通过多个传感器的数据来
    的头像 发表于 12-15 10:28 1341次阅读
    python运行环境的安装和配置
    Python是一种非常流行的编程语言,广泛应用于科学计算、Web开发、人工智能等领域。为了能够正常运行Python程序,我们需要先安装和配置Python运行环境。本文将为您详尽介绍Python
    的头像 发表于 11-29 16:17 1090次阅读
    python软件对电脑配置要求
    Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-29 14:58 9693次阅读
    python shell怎么用
    Python Shell是一种交互式解释器,可以通过命令行直接运行Python代码。在Shell中,可以输入一行代码并立即得到结果,非常适合于测试、尝试新代码或进行简单的任务。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-29 14:36 1087次阅读
    python语言特点有哪些
    、详实和细致的描述,共计超过1500字。 简洁优雅: Python以简洁和优雅的语法而著称。相对于其他编程语言,Python代码通常看起来更加清晰易读。这得益于Python采用了面向对
    的头像 发表于 11-29 14:29 1017次阅读
    python软件怎么运行代码
    Python是一种高级编程语言,它被广泛用于开发各种类型的应用程序,从简单的脚本到复杂的网络应用和机器学习模型。要运行Python代码,您需要一个Python解释器,它可以将您的代码翻译成计算机可以
    的头像 发表于 11-28 16:02 846次阅读
    如何运行Python程序
    运行Python程序非常简单。Python是一种解释型语言,这意味着可以直接通过解释器来执行代码。下面我将详细介绍如何运行Python程序。 一、安装Python 在运行
    的头像 发表于 11-24 09:31 1131次阅读
    python怎么运行程序
    Python是一种广泛使用的编程语言,它的简易和可读性使得它成为初学者和专业开发人员的首选。在运行Python程序之前,您需要安装Python解释器,然后按照以下步骤进行操作。 步骤1:安装
    的头像 发表于 11-24 09:25 2476次阅读
    Python2与Python3的差异
    Python2中,print语句是一个关键字,而在Python3中,print函数被引入,必须使用括号。此外,Python3要求字符串必须使用括号括起来,而
    的头像 发表于 11-23 16:48 884次阅读
    Python自带的命令窗口
    Python自带的命令窗口,也称为Python交互式解释器,是Python编程语言的一个重要工具,它允许用户在命令行界面中输入和执行Python代码。不同于编写脚本并保存为文件后再执行
    的头像 发表于 11-22 14:02 861次阅读
    python升序和降序排序代码
    Python是一种简洁而强大的编程语言,提供了许多实用的函数和方法来排序数据。在本文中,我们将详细讨论Python中的升序和降序排序。我们将深入探讨不同的排序算法、它们的复杂度以及如何在Pyt
    的头像 发表于 11-21 15:20 3065次阅读
    python里item的用法
    item是Python中一个非常重要的概念,它可以用于多种数据结构和算法的实现。在Python中,item通常用于表示一个集合或序列中的一个元素。本文将详细介绍item的用法,并探讨它在列表、字典
    的头像 发表于 11-21 15:09 3432次阅读
