高精度授时服务将彻底改变我们每个人的生活
中科院半导体所 来源:中科院半导体所 作者:中科院半导体所 2020-09-24 16:34 次阅读
世界上最宝贵的东西是什么? 我相信很多人的答案是——“时间”。
没错,时间非常之重要。古时候,无数先贤告诫我们,要好好珍惜时间、利用时间,正所谓“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”。 那么,问题来了,古人既没有钟,也没有表,他们是如何获知时间的呢? ▉ “敬记天时,以授民也” 大家应该记得,古装剧里,一天被分为十二个时辰。 入夜之后,每隔一个时辰,就会有更夫打更——一边有节奏地敲击梆子,一边吆喝:“天干物燥,小心火烛!” 是的,古人想要获知时间信息,基本靠“听”。 当时,有那么一群“公务员”,他们通过圭表、日冕等工具确认时间,然后通过钟楼敲钟、鼓楼击鼓、更夫打更等方式,将时间信息传递给周边居民。
在皇帝身边,还有一群职位更高的星象学专家。他们负责夜观天象、制定历法,指导农民按时进行播种、施肥和收获。 历史上对这种建立时间标准、传递时间信息的行为,称为“敬记天时,以授民也”,缩写一下,也就是“授时”。 国外呢,则将这种行为称之为时间服务,也就是Time Service。 ▉ 从历书时到原子时,时间系统的演进 到了17~19世纪,随着人类机械工艺的不断精进,钟表制造业进入了高速发展期,并实现了工业化生产。 钟表的迅速普及,逐渐改变了人们的时间观念,也推动了社会的发展和进步。
怀表——19世纪英伦绅士的标配 进入20世纪后,电子工业迅速发展,电池驱动钟、交流电钟、电机械表、石英电子钟表相继问世。钟表进入了微电子技术与精密机械相结合的石英化新时期,每日误差逐渐被控制在0.5秒以内。 与此同时,人类对时间的认知也进入了全新阶段,逐步建立了“时间系统”的概念。 时间系统,也称为时间频率基准。说白了,就是如何衡量时间。 常见的时间系统包括三种,分别是:
以地球自转周期为基准的世界时(Universal Time,UT)
以地球绕太阳公转周期为基准的历书时(Ephemeris Time,ET)
以物质内部原子(例如铯原子)发射的电磁振荡频率为基准的原子时(Atomic time,AT)
世界时存在不均匀性,历书时测量精度低,所以,1967年第13届世界度量衡会议上,各国代表投票决定采用原子时取代历书时,作为基本时间计量系统。原子时的秒长,被规定为国际单位制的时间单位,作为三大物理量的基本单位之一。 目前国际通用的标准时间,叫做协调世界时(Universal Time Coordinated,UTC),也称“世界标准时间”。它是原子时和世界时的结合,以原子时的秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时。 我们都知道,地球根据经度分为24个时区。我们中国虽然地跨5个时区,但统一采用“北京时间”,也就是“UTC+8”时区。
我们国家所处的时区 ▉ 授时到底有哪些方式 计时工具和时间系统发生了巨变,授时方式当然也要跟着变。 授时过程,其实就是一个通信的过程。电磁理论改变了通信,也同样改变了授时。 根据不同的电磁波频率以及传递手段,现代授时技术被分为以下几种: 1.短波授时 采用波长在100m~10m(频率:3MHz~30MHz)的短波无线电进行授时。 以我们国家为例。在陕西临潼,有一个中国科学院国家授时中心总部。这里承担着我国国家标准时间(北京时间)的产生、保持和发播任务。 国家授时中心的授时台,设置在陕西蒲城。这里的短波电台会使用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz频率,全天连续发播我国短波无线电时号,呼号为BPM。 短波授时信号通过天波和地波传输。地波可以传输100公里,天波的话,覆盖半径超过3000公里,基本覆盖全国疆域,授时精度为毫秒量级。
天波和地波 2.长波授时 采用波长在10km-1km(频率:30KHz~300KHz)的长波无线电进行授时。 国家授时中心的长波电台呼号为BPL,发射频率为100KHz。 长波授时信号的地波作用距离为1000-2000公里,天波信号为3000公里,基本覆盖我国内陆及近海海域,授时精度为微秒量级。 3.低频时码授时 低频时码授时属于一种特殊的长波授时,它适用于区域性的标准时间频率传输。 国家授时中心采用载频为68.5KHz的连续波时码授时体制技术。 我们常见的电波钟/电波表,就可以接收这种信号,自动进行时间校对,精度可以达到30万年误差不超过1秒。
电波表 4.电话授时 利用电话网络传送标准时间,称为电话授时。 例如,通过专用电话时码接收机,拨打国家授时中心的服务专线电话,即可自动获得标准北京时间显示和输出,授时精度10毫秒。 5.电视授时 哈哈,这个可不是指每天19点的新闻联播播报。 大家应该都不会想到,其实中央电视台在自家的电视信号中,“偷偷”插入了由原子钟提供的时间信息。用户设备接收电视信号后,加以改正,便可实现定时,精度约为10微秒。 6.网络授时 这个大家应该比较熟悉。我们电脑上经常使用的NTP(Network Time Protocol,网络时间协议),就是网络授时。 只要设置了目标NTP服务器的IP地址,本地计算机就可以实现时间同步。
NTP配置界面 7.卫星授时 前面我们介绍的都是地基的授时方式,接下来,我们来看看现在最流行的天基授时方式,也就是“卫星授时”。 我们每天都会用到百度、高德这样的导航和定位App。大家应该也知道,这些App之所以能实现导航和定位,是因为手机能够和卫星通讯,使用卫星提供的服务。
提供导航定位服务的卫星系统,我们称之为GNSS系统(全球导航卫星系统)。 大名鼎鼎的GPS,是美国的GNSS系统,也是全球最早的GNSS系统。而现在名声大噪的北斗,则是我们中国自主研发和建设的GNSS系统。 同样具备全球覆盖能力的GNSS系统,还包括俄罗斯的GLONASS(格洛纳斯)和欧洲的Galileo(伽利略)。 除了全球性的卫星系统之外,GNSS还包括一些区域性的系统以及增强系统。
很多人并不知道,GNSS系统除了定位和导航之外,还有一个非常重要的功能,那就是——授时。
GNSS三大核心能力,通常简称为PVT,也就是Position(位置)、Velocity(速度)和Time(时间)。 那么,GNSS是如何实现授时的呢? 在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这就使得发送的卫星信号中包含有精确的时间数据。通过专用接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,就能快速地将设备与原子钟进行时间同步。 相比于前面所说的长波、短波、网络等授时技术,GNSS卫星授时拥有明显的技术优势。 首先,GNSS授时的精度更高。 以北斗为例。北斗卫星导航系统的时间,叫做BDT。BDT属原子时,可以溯源到我国国家授时中心的协调世界时UTC,与UTC的时差控制准确度小于100ns。
各授时方式的授时精度对比 除了精度之外,GNSS卫星授时还有先天的覆盖优势。 长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。 而GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多。尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时更是优势明显。
▉ 授时服务的应用场景 说了半天,我们为什么需要精度这么高的授时服务呢?难道只是为了方便网购秒杀吗?
当然不是。 以我们人类的生理极限,毫秒级精度就已经足够用了。像GNSS这样的高精度授时,主要用于高科技领域。
人类竞技运动,一般只精确到毫秒级 最早期的高精度授时应用需求,来自航空航天。 航空航天飞行器,往往以极高的速度飞行。如果没有精准的时间同步,就无法对飞行器的准确位置进行确认。 尤其是太空对接等场景,如果两个飞行器的时间不同步,那么距离就会差之千里,飞行姿态也会存在巨大误差,最终导致严重事故。
太空对接
除了科研领域之外,随着高精尖科技逐渐在各行各业落地,很多和我们生活息息相关的系统,也有了高精度授时需求。例如电力系统、金融系统、通信系统等。 电力行业为什么会要求时间同步? 很简单啊,我们用的都是交流电,交流电中的电流方向是随时间变化的。当不同的电网设备进行并网时,如果时间不一致,你波峰波谷就不一致,轻则带来多余的能量损耗,重则直接短路,毁坏设备,瘫痪电网,造成大规模停电。
电网设备 金融领域同样依赖时间同步。 现在我们都是数字化金融,所有的交易都通过电脑和网络进行。系统时间不同步,很可能导致交易失败,在瞬息万变的市场中错过机会。不同步的时间,也有可能被黑客利用,给系统带来安全隐患。
我们所熟悉的通信系统,同样离不开高精度授时的支持。
通信基站的切换、漫游需要精准的时间控制,对同步精度的要求高,也需要足够的稳定性。以TD-LTE为代表的TDD时分系统对时间同步的要求更高,系统时间同步要求在±1.5μs。
我们现在使用的5G,基本上也是采用TDD时分复用模式。在大速率数据传输过程中,对时间同步精度要求极高。如果通信设备之间时间不同步,将影响时隙和帧,进而影响业务的正常进行。 除了上述行业之外,包括交通调度、地理测绘、防震减灾、气象监测等各个领域,都对高精度时间同步有刚性需求。 好啦,说了那么多,大家对授时应该有了全面的了解吧? 随着数字化浪潮的不断深入,高精度授时服务将走进更多的行业,诞生更多的应用场景。授时相关的设备和系统,重要性日益凸显,逐渐成为国家的重要信息化基础设施。 高精度授时服务,将彻底改变我们每个人的生活。
责任编辑:xj
原文标题:深度揭秘:到底什么是“授时”
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • GNSS
  • GPS授时
原文标题:深度揭秘:到底什么是“授时”
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AT3340-6T杭州中科微GNSS/BDS单频高精度安全授时板卡特点
    AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,具有高灵敏度、高精度、抗干扰、低功耗等优势,可以满足电力授时、通信授时和金融授时
    的头像 发表于 09-10 14:40 295次阅读
    AT3340-6T杭州中科微GNSS/BDS单频<b class='flag-5'>高精度</b>安全<b class='flag-5'>授时</b>板卡特点
    wifi授时电子钟如何对时间
    电子钟的基本原理 WiFi授时电子钟内置了WiFi模块,该模块能够连接到互联网,并通过特定的协议(如NTP协议)与授时服务器进行通信。授时服务
    的头像 发表于 09-06 17:41 1763次阅读
    AT360-6T杭州中科微授时模块原理
    电力授时,通信授时等领域的应用。 可靠性授时: AT360-6T 系列模块处于默认工作模式下,会确保当前输出的授时脉冲有着足够可靠的时间精度
    发表于 08-16 10:33
    AT360-6T杭州中科微单频高精度授时模块原理
    AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的 BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟
    的头像 发表于 08-15 16:03 379次阅读
    AT360-6T杭州中科微单频<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>授时</b>模块原理
    关于“低空安防”之卫星授时安全防护隔离装置,你知道吗?
         现今社会,涉及到和我们息息相关的通信系统、电力系统、金融系统、导航系统,其有效运行都依赖于高精度时间同步,“准确而稳定的时间基准&高精度授时系统”对于现代社会的正常运转有着极
    的头像 发表于 07-30 16:00 465次阅读
    关于“低空安防”之卫星<b class='flag-5'>授时</b>安全防护隔离装置,你知道吗?
    北斗卫星时钟——揭开“授时”的神秘面纱
    ,这些时间信息又是从哪里来的呢?为什么我们可以随时随地都能获取准确的时间信息?这得益于高精度授时服务 ,今天我们就来揭开“
    的头像 发表于 07-25 16:21 447次阅读
    北斗卫星时钟——揭开“<b class='flag-5'>授时</b>”的神秘面纱
    AT6668B:支持BDS定位SOC芯片数据手册分析
    为什么北斗微星导航系统这么重要? 首先我们先了解下北斗微星导航系统是由空间段、地面段和用户段三部分组成的,可在全球范围内全天候、全天时为全球各类用户提供高精度、定位、导航、授时服务,并
    发表于 07-12 16:48
    精确测量时间和授时的重要意义
      所谓“授时”就是以某个人的时钟为基准大家对表。一个人广播现在是几点几分几秒,其他人根据广播修正自己的时间。有了共同一致的时间,才能有相互协调的行动。北斗的定位、导航功能,我们
    的头像 发表于 07-03 09:52 338次阅读
    京准电钟:GPS时钟服务器(NTP授时服务器)资料详细介绍书
    京准电钟:GPS时钟服务器(NTP授时服务器)资料详细介绍书 京准电钟:GPS时钟服务器(NTP授时服务
    发表于 06-18 14:52
    【卫星同步时钟小课堂】从古至今的授时方式有哪些?
    的头像 发表于 06-13 14:25 496次阅读
    【卫星同步时钟小课堂】从古至今的<b class='flag-5'>授时</b>方式有哪些?
    安徽京准 NTP授时服务器(北斗授时设备)在分布式系统中的重要性
    的头像 发表于 06-06 14:11 285次阅读
    安徽京准 NTP<b class='flag-5'>授时</b><b class='flag-5'>服务</b>器(北斗<b class='flag-5'>授时</b>设备)在分布式系统中的重要性
    NTP电子时钟系统:GPS北斗卫星授时服务下的生活重塑
    的头像 发表于 06-03 15:22 444次阅读
    NTP电子时钟系统:GPS北斗卫星<b class='flag-5'>授时</b><b class='flag-5'>服务</b>下的<b class='flag-5'>生活</b>重塑
    十大半导体技术彻底改变电子制造
    的不懈追求,到连接和计算范式的突破性进步,半导体行业不断突破可能的界限。以下是正在彻底改变电子制造的半导体技术:3nm工艺量产向3nm工艺技术的过渡标志着半导体制造
    的头像 发表于 04-26 08:27 401次阅读
    十大半导体技术<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>彻底改变</b>电子制造
    英特尔携手爱立信引领开放式网络转型
    数字化和技术已经彻底改变我们的世界,也改变了地球上几乎每个人生活
    的头像 发表于 03-11 10:46 413次阅读
    电感多少精度高精度
    电感作为电子电路中非常重要的电子元器件之一,我们在选择电感时候会考虑它的精度。电感精度其实指的是电感值的公差或者容差,这个参数对于确保电路性能的稳定性很重要。那么,你知道电感多少精度
    的头像 发表于 01-23 09:21 589次阅读
