量子力学干涉效应如何使实验者能够通过吸收光谱中的共振
济南宇航汽车电子 来源:济南宇航汽车电子 作者:济南宇航汽车电子 2020-09-24 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
卢森堡大学的物理学家与国际合作者现在在国际知名《物理评论快报》上发表了一项研究成果。研究展示了量子力学干涉效应如何使实验者能够通过吸收光谱中的共振,更好地研究量子液体中捕获的粒子性质。把一块石头扔进安静的湖里,会在水面上产生涟漪。把两块石头扔进湖里会产生两个这样的面波,它们可以形成一个有趣的干涉模式。产生这些波浪需要能量,能量从石头转移到水中,最终导致石头经历摩擦力。
在经典物理学中,这是一个非常古老的问题,但它的量子力学对应物仍然具有令人惊讶的地方。量子力学等价物由两个带电离子组成,这两个离子浸泡在由较轻的中性原子形成的“液体”中。在实验上,这样的系统几年前就已经实现了,方法是结合离子阱和磁光阱,离子阱保持带电离子的位置,磁光阱允许将中性原子带入被称为玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的集体量子态。
由于这对离子是带电的,所以可以使用电场来操纵它们。特别是,从离子到BEC的能量转移,以及由此产生的摩擦力,可以通过研究电磁场的吸收来测量。卢森堡大学托马斯·施密特(Thomas Schmidt)研究组的物理学家,以及巴黎理工学院(Institut Polytechnic De Paris)和爱荷华州立大学(Iowa State University)的研究人员发现:
如果延长玻色-爱因斯坦凝聚态,并考虑到两个离子和原子的量子力学性质,就会出现新的现象。在这种情况下,离子发射的波和外加电场之间的干扰,导致吸收光谱中的共振和反共振特征。在共振频率下,离子对外加电场的反应非常强烈,而在反共振时,根本不能从外加电场中吸收能量。
这些共振和反共振是量子干扰的结果,玻色-爱因斯坦凝聚态的拉长性质,以及离子和原子之间的强库仑力。因此,它们可以作为一种有用的实验工具,用于进一步表征玻色-爱因斯坦凝聚态的性质,例如它们的声速或它们如何与嵌入的离子相互作用。研究了一维相互作用的量子液体,其中含有一对移动杂质引起的后向散射。研究确定了由液体介导两种杂质之间的有效延迟相互作用。
研究证明,对于强后向散射,这种相互作用在杂质对的有限频率迁移率中引起共振和反共振。在反共振时,即使在(小)外力的驱动下,两种杂质也保持静止。在共振时,它们的同步运动同相跟随外部驱动,并达到最大振幅。在通过杂质的量子隧穿中使用微扰重整化群分析,研究了模型的有效性范围。预测在限制在一维超冷原子气体上的实验中,这些机械反共振是可以观察到的。
研究/来自:卢森堡大学
参考期刊《物理评论快报》
DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.075302
责任编辑:xj
原文标题:量子世界就是好玩!在一维量子液体波上冲浪,从未有过的乐趣!
文章出处:【微信公众号:济南宇航汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 量子
  • 光谱
  • 干涉
文章出处:【微信号:JN-YUHANG,微信公众号:济南宇航汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    选对技术,才能精准出击!在元素分析领域,从PPM到PPQ,如何为您的实验室选择最合适的原子光谱技术,常常是一个令人困惑的难题。我们常说,没有最好,只有最适合。面对火焰原子吸收光谱(FAAS)、石墨炉
    的头像 发表于 04-13 09:03 147次阅读
    【技术指南】一文读懂:原子<b class='flag-5'>光谱</b>如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!
    当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为“分子指纹识别
    的头像 发表于 01-28 11:10 368次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题5 | 拉曼<b class='flag-5'>光谱</b> vs 红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>:本文教你怎么选!
    窄线宽高功率激光器:量子科技的精密光源新选择
    要求而生。本文将从技术特性出发,深入解析该系列激光器在量子力学研究的关键应用价值。 01、技术核心:为何量子研究需要这样的激光? 量子实验对激光的核心要求可概括为:单频性、窄线宽、低
    的头像 发表于 01-04 14:27 502次阅读
    窄线宽高功率激光器:<b class='flag-5'>量子</b>科技的精密光源新选择
    瞬态吸收光谱技术从机理层面为光催化研究提供指导
    )在《Advanced Materials》上发表研究成果,提出通过晶体表面无序缺陷工程增强载流子-声子耦合,进而诱导光生空穴极化子形成,并抑制光生电荷复合的新策略。借助Ultrafast Systems公司的HELIOS飞秒瞬态吸收光谱仪(时间分辨率 1、研究背景与动机
    的头像 发表于 09-03 09:06 1762次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术从机理层面为光催化研究提供指导
    显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析的应用
    显微红外光谱法1.简介:显微红外光谱技术融合了红外光谱与显微镜的功能。其核心原理是分子振动会导致偶极矩变化,当分子振动频率与红外光频率匹配时,分子会吸收红外光能量,形成独特的红外
    的头像 发表于 08-13 14:02 850次阅读
    显微红外<b class='flag-5'>光谱</b>(Micro-FTIR)在异物分析<b class='flag-5'>中</b>的应用
    原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    实验室精密仪器使用,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成
    的头像 发表于 08-12 10:57 747次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室研发了一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片,成果获得中国发明专利(ZL202411675536.3)授权。
    的头像 发表于 07-29 10:32 1126次阅读
    一种基于红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术的免校准气体传感芯片
    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅰ
    图1:本文所述飞秒宽带瞬态吸收仪器的示意图。 摘要 瞬态吸收光谱(Transient Absorption, TA)是一种强大的时间分辨光谱技术,通过检测材料体系
    的头像 发表于 06-23 09:16 2120次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>数据处理、拟合与分析-Ⅰ
    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅱ
    2.拟合 2.1加载已正确准备的数据曲面。 2.2 确定需要执行的拟合类型,并跳转至对应章节。 注意:本文提供两种数据拟合选项:步骤2.3为单波长动力学轨迹拟合,步骤2.4为全局分析拟合。 2.3单
    的头像 发表于 06-23 06:44 1324次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>数据处理、拟合与分析-Ⅱ
    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应
    存在吸收时理想高斯光束的成像切片 图5. 介质存在吸收同时考虑自聚焦效应时理想高斯光束的成像切片 图6. 介质
    发表于 06-17 08:52
    瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学
    纤维材料(SNFs)。并且将飞秒时间分辨圆偏振发光(fs-TRCPL)光谱技术以及飞秒时间分辨瞬态吸收光谱相结合,实时捕捉到近红外圆偏振发光超分子纳米纤维FRET与圆偏振发光产生的协同超快动
    的头像 发表于 05-19 07:59 1221次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动<b class='flag-5'>力学</b>
    发表于 05-16 08:47
    瞬态吸收光谱测试解密种子晶体策略对器件性能的影响
    乙二醇(OEG)修饰的小分子供体(SMDs)作为成核模板,显著优化了聚合物供体PM6在非卤化高沸点溶剂(甲苯)的结晶动力学。   结合Ultrafast Systems公司的HELIOS瞬态吸收光谱仪,精确捕捉到激子解离和电荷
    的头像 发表于 05-15 07:57 766次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收光谱</b>测试解密种子晶体策略对器件性能的影响
    光学实验教具应用:迈克尔逊干涉实验
    1. 实验概述 迈克尔逊干涉仪是光学干涉仪中最常见的一种,其原理是一束入射光分为两束后各自被对应的平面镜反射回来,这两束光从而能够发生干涉
    发表于 05-08 08:51
    光学实验教具应用:双缝干涉实验
    实验教具实验搭建 图1.实验教具光路搭建 图2.实验教具结果 4.实验总结 双缝
    发表于 05-08 08:48
