P89C51RD2的Boot ROM固件代码的读出方法和ISP功能分析
牵手一起梦 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:刘滨,綦声波 2020-10-04 17:36 次阅读
1 概 述
P89C51RD2是PHILIPS公司内核基于8位80C51单片机的派生产品,在完全保留80C51指令系统和硬件结构的大框架下,进行了多方面的加强、扩展和创新,最大限度地利用了原有结构的方方面面。P89C51RD2将原有的对外数据和程序存储器的16位寻址机制加以利用,把片上的RAM扩展到1KB、片上的FLASH EPROM扩展到64KB,满足当今用嵌入式高级语言对片上大存储容量的需要。
P89C51RD2最显著的特点莫过于其ISP(In-System Programming,在系统可编程)功能和IAP(In-Application Programming,在应用可编程)功能。ISP指电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码,而不需要从电路板上取下器件,已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。IAP指MCU可以在系统中获取新代码并对自己重新编程,即可用程序来改变程序。ISP和IAP技术是未来仪器仪表的发展方向。PHILIPS公司为了使ISP技术和IAP技术得以推广,在芯片上免费提供了Boot ROM固件,并且巧妙地解决了固件和FLASH的地址覆盖问题及一些具体实现细节问题,使它们的实现变得简单而现成。
对于Boot ROM中的内容,PHILIPS公司是不公开的。但很多技术人员对于Boot ROM固件中ISP(IAP)功能的实现非常感兴趣。就ISP状态而言,上位机直接跟Boot ROM固件中的程序打交道,因此,必须根据PHILIPS公司提供的流程和协议来编制上位机程序,至于Boot ROM内部是如何实现ISP功能的,则不得而知。如果能够搞明白ISP功能实现的具体方法,则对于上位机软件的编制是大有好处的。以下是对Boot ROM中有关ISP功能实现所作的一些初步探讨。
2 Boot ROM固件代码的读出方法
要对其 ISP功能进行分析,必须读出Boot ROM中的源代码。为此,必须弄清楚Boot ROM空间和FLASH空间的关系。P89C51RD2采用了最先进的FLASH(快闪)EPROM,其容量为64KB,并且分成8KB和16KB的存储块。我们知道,80C51系列8位单片机的最大寻址能力就是64KB,FLASH EPROM已经将全部寻址空间占据。同时,PHILIPS公司为P89C51RD2在片内提供了一个名叫引导ROM(Boot ROM)的1KB的固件。固件上有引导装载程序,可以接收主机经串口传来的命令和数据(如经PC机的RS-232C口),这个固件是放在64KB程序存储器的最高端的,与片内FLASH地址0FC00H“0FFFFH相覆盖。两者之间的切换是通过特殊功能寄存器AUXR1的ENBOOT位来进行的。
ENBOOT=1 地址在0FC00H”0FFFFH范围,寻址到固件
ENBOOT=0 地址在0FC00H“0FFFFH范围,寻址到FLASH
既然当ENBOOT=1时,能够寻址到固件,则利用程序就可以将固件代码读出。下面是实现代码读出时的硬件部分和软件部分。
(1)硬件部分
为了读出Boot ROM中的内容,必须给P89C51RD2搭一个包括复位、晶振和串口通信功能的基本硬件系统。ICL232为单电源串口转换芯片,可以完成TTL电平与RS-232C电平之间的转换。
(2)软件编制
编制软件的目的,是为了从Boot ROM中读出源代码,并送往上位机显示。为了使用现成的软件(如超级终端),程序中将读出的二进制代码转换成ASCII码,并组成HEX文件格式直接传给上位机,这样,将显示的内容存盘并反汇编,就可以对Boot ROM中的内容进行分析。由于程序中涉及到二进制转换成HEX文件格式,故将有关HEX文件格式的有关内容表述如下:
HEX文件的INTEL格式,是INTEL公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字节,所有数据使用十六进制数字表示,如Boot ROM从地址FC00H开始的前16个数据为(已经转换成ASCII码):
75 89 02 75 C8 30 E4 F5 CD F5 CC 30 B0 FD 20 B0(十六进制)
则转换成HEX文件格式为:
:10FC000075890275C830E4F5CDF5CC30B0FD20B073
”:“符号表明记录的开始;后面的2个字符表明记录的长度,这里是10H,即16个十六进制数字;后面的4个字符给出调入的地址,这里是FC00H;再后面的2个字符表明记录的类型,00表示数据记录,01表示记录文件结束;再后面的16个数据即为真正的数据记录;最后的2位73是校验和,它加上前面所有的数据和为0。
所有HEX格式文件的最后一行为结尾行,它比较特殊,总是如下所示:
:00000001FF
读Boot ROM代码的主程序编制如下:
主程序中用到了两个子程序:READ_ROM和SEND_END。
READ_ROM子程序功能:从FC00H开始将代码读出,将其转变成ASCII码并拼凑成HEX文件记录的形式传给上位机。
读Boot ROM代码所调用的子程序网上查找下。
3 Boot ROM固件的功能分析
通过对Boot ROM中的程序进行分析,可以对ISP的有关指令进行更深入的理解,在一些编程方法上也可以向国外学习。下面对ISP的有关知识点进行阐述。
3.1 关于自动确定波特率
PHILIPS给出的ISP功能的第一个步骤为:上位机向下位机发送一个大写的英文字符”U“,供下位机确定波特率。
3.1.1 工作原理
大写的英文字符”U“有它的特殊性,它的ASCII码为55H,转换成二进制为”01010101B“,也就是说它是一个”0“、”1“相间的数据。如果能够算出其一个位的传输时间tp,则对应的波特率就可以计算出来。
3.1.2 tp对应的计数值
首先看一下在Boot ROM中是如何计算一个位所对应的计数值的。以下为Boot ROM从地址FC00H ”FC17H之间的源代码及反汇编程序:
源代码 反汇编程序
FC00 75 89 02 MOV TMOD,#02H ;T1工作模式2,定时器
FC03 75 C8 30 MOV T2CON,#30H ;T2工作为串行口波特
;率发生器
FC06 E4 CLR A
FC07 F5 CD MOV TH2,A
FC09 F5 CC MOV TL2,A ;T2=0000H
FC0B 30 B0 FD JNB P3.0,$ ;若P3.0=0,则等待,
;直到其变为1
FC0E 20 B0 FD JB P3.0,$ ;若P3.0=1,则等待,
;直到下降沿到来
FC11 D2 CA SETB TR2 ;启动T2定时器
FC13 30 B0 FD JNB P3.0,$ ;若P3.0=0,则等待,
;直到上升沿到来
FC16 C2 CA CLR TR2 ;关闭T2定时器,此时
;T2中的数值为tp
首先将T2清0,然后测下降沿,测到下降沿后,开始置TR2=1,T2开始计数,等测到上升沿后,置TR2=0,停止计数,则此时T2中为传送1bit (低电平)的计数值。以波特率2400 bps为例,则传送1bit所用的时间为1/2400 s,即416.67μs。P89C51RD2主频为11.0592 MHz,再由PHILIPS公司的数据手册可知,当T2工作于波特率发生器模式时,OSC未经分频直接进入T2计数器,由此可得在tp时间内T2的理论计数值为:(T2)=0.000 416 67×110 592 00= 4608(十进制)=1200H。在这里,特别要强调的是:该数只是一个理论值。对波特率为2400 bps时的实际值进行测试,发现实测值为11FAH左右。不管怎样测,实测值总是小于理论值6个数左右。这个数据为下面的波特率计算提供了重要依据。
3.1.3 波特率的计算
程序中对波特率的计算颇有特色,下面是地址FC18H“FC36H之间的源代码和反汇编程序:
源代码 反汇编程序
FC18 E5 CC MOV A,TL2
FC1A C4 SWAP A
FC1B 54 0F ANL A,#0FH ;取TL2高4位
FC1D F8 MOV R0,A
FC1E E5 CD MOV A,TH2
FC20 C4 SWAP A
FC21 54 F0 ANL A,#0F0H;取TH2低4位
FC23 48 ORL A,R0
FC24 F8 MOV R0,A ;组合后送入R0
FC25 E5 CD MOV A,TH2
FC27 C4 SWAP A
FC28 54 0F ANL A,#0FH ;取TH2高4位
FC2A F9 MOV R1,A
FC2B E8 MOV A,R0 ;以上程序实现T2中数据除以
;16,送R1和R0保存
FC2C F4 CPL A ;低位取反
FC2D F5 CC MOV TL2,A
FC2F F5 CA MOV RCAP2L,A
FC31 E9 MOV A,R1
FC32 F4 CPL A ;高位取反
FC33 F5 CD MOV TH2,A
FC35 F5 CB MOV RCAP2H,A
上述程序就是将tp对应值转换成波特率的程序,先来看一下波特率是怎样定义的。定时器2工作在波特率发生器模式,外部时钟信号由T2脚进入,波特率为
(1)
所以程序中首先将T2中的计数值进行处理,相当于右移4位,将低4位去掉,11FAH变为011FH,对应式(1)中除以16,送R1和R0保存,然后将R1和R0中的值取反,其值为FEE0H。该值恰恰与根据式(1)计算出的数值相同。将该数值送T2和RCAP2,即得2400bps对应的赋值。
3.1.4 波特率的校验
在波特率确定以后,首先设定TR2=1以启动波特率,并对串口控制字进行设定。然后,程序对其进行校验。方法是接收上位机的数据并以设定波特率回送该值,一方面通知上位机送出和接收的数据是否相同,如果相同,则上位机认为下位机的波特率设置正确,通信成功;另一方面程序也将接收的数据?quot;U” 的ASCII码相对照,如果相等,则往下执行,如果不等,则继续重复上述过程,直到成功为止,否则进入死循环,只有程序复位才能退出。下面是其源程序与反汇编程序(FC37H至FC40H):
源代码 反汇编程序
FC37 D2 CA SETB TR2
FC39 75 98 52 MOV SCON,#52H ;方式1,TI=1
FC3C 91 A0 RREV0: ACALL REV_SEND0
FC3E B4 55 FB CJNE A,#55H,RREV0 ;判断A=“U”?
其中,REV_SEND0子程序的功能是接收一个数据并回传给上位机。由上述程序可以看出,实际上要通信成功,上位机至少要向下位机发送两个“U”:第一个用于确定波特率,另一个用于校验波特率,并且这两个字符之间必须隔一段时间,以便于波特率计算完毕并有效。所以,有关手册中关于ISP第一步要发送一个“U”来确定波特率的说法本身没有错,但如果在编制上位机程序时,仅仅发送一个“U”是不能够通信成功的,特提醒读者注意。
3.2 命令字的接收
在通信成功后,就可以接收ISP的命令字了。
3.2.1 ISP命令格式说明
ISP编程由Boot ROM中的一系列引导子程序完成。这些子程序采用Intel-Hex记录格式接收PC主机的命令和数据。Intel-Hex记录格式上面已经有所介绍,其命令格式为
:NNAAAARRDD…DDCC
其中,:NNAAAA以及DDCC的含义皆与上面论述的相同,只需对“RR”作以下说明:
“RR”表示记录类型,其中
00--数据记录,即传编程数据并完成编程;
01--文件结束标志;
02--指定振荡器频率;
03--杂项编程功能,和后面的数据相配合完成擦除、加密等功能;
04--显示指定地址端FLASH的数据或做空白检查;
05--各种读功能。
3.2.2 命令字的处理
为了更容易看懂,将使用的通用寄存器和部分地址进行代换如下:
DATA_ADDRL EQU 30H
DATA_ADDRH EQU 31H
DATA_SUM EQU 32H
DATA_LEN EQU 33H
DATA_FOSC EQU 34H
DATA_MODE EQU 35H
DATA_BUFFER EQU 36H
REV_DAT_ADDR EQU 80H
下面来看一下Boot ROM中的源代码与反汇编程序。
源程序 反汇编程序
FC41 75 32 00 MAIN: MOV DATA_SUM,#00H;校验和
FC44 91 A0 ACALL REV_SEND0
FC46 B4 3A F8 CJNE A,#3AH,MAIN;判断A=“:”?
FC49 91 79 ACALL REV_DAT1_SUM
FC4B 85 36 33 MOV DATA_LEN,DATA_BUFFER ;33H字节数
FC4E 91 79 ACALL REV_DAT1_SUM
FC50 85 36 31 MOV DATA_ADDRH,DATA_ BUFFER ;31H数据首地址高8位
FC53 91 79 ACALL REV_DAT1_SUM
FC55 85 36 30 MOV DATA_ADDRL,DATA_ BUFFER ;30H数据首地址低8位
FC58 91 79 ACALL REV_DAT1_SUM
FC5A 85 36 35 MOV DATA_MODE,DATA_ BUFFER ;35H数据操作类型
FC5D E5 33 MOV A,DATA_LEN
FC5F FA MOV R2,A ;循环接收数据指针
FC60 60 09 JZ RREV3 ;字节数=0 转RREV3
FC62 79 80 MOV R1,#REV_DAT_ADDR
FC64 91 79 RREV2: ACALL REV_DAT1_SUM
FC66 A7 36 MOV @R1,DATA_MODE
FC68 09 INC R1
FC69 DA F9 DJNZ R2,RREV2
FC6B AC 32 RREV3: MOV R4,DATA_SUM ;校验和
FC6D 91 79 ACALL REV_DAT1_SUM
FC6F EC MOV A,R4
FC70 B5 36 02 CJNE A,DATA_BUFFER,RREV4
;校验和不等转
FC73 81 BF AJMP RUN_MODE
FC75 74 58 RREV4:MOV A,#58H ; A=“X”
FC77 81 FA AJMP SEND_DT
首先,对程序中用到的子程序作如下的说明。
REV_SEND0子程序:接收1个数据并回传给上位机;
REV_DAT1_SUM子程序:接收2个ASCII字符并回传,将2个ASCII码合成1字节二进制数并计算校验和;
SEND_DT:该地址执行送字符“X”给上位机;
RUN_MODE:该地址解释并执行命令字。
对上段程序分析如下:首先,将校验和单元清零,开始接收第1个ASCII码,并判断是否为“:”。如果是,则说明是一个命令字的开始,下面便依次接收字节数DATA_LEN、数据首地址高8位DATA_ ADDRH、数据首地址低8位DATA_ADDRL和数据操作类型DATA_MODE。这跟其命令字格式是完全对应的。然后,程序根据接收数据字节数 DATA_ LEN来决定下面的数据接收,并将接收的数据存储在从80H开始的内部数据存储器中,以备下一步的处理。最后,进入校验和的接收,将程序计算所得的校验和与上位机传输的校验和作比较,如果不等,回传“X”字符,通知上位机进行异常处理;如果相等,则转入相应的命令执行。
3.3 命令的执行
命令解释和执行的源代码和反汇编程序如下:
源程序 反汇编程序
FCBF E5 35 RUN_MODE: MOV A,DATA_MODE
;35H数据操作类型
FCC1 23 RL A ;A=A*2
FCC2 90 FC C6 MOV DPTR,#BASE_ADDR ;程序散转
FCC5 73 JMP @A+DPTR
FCC6 81 D4 BASE_ADDR: AJMP PRO_DATA
;00=传送编程数据并完成编程
FCC8 81 F8 AJMP SEND_CHAR_OK
;01=传文件结束符
FCCA 81 FE AJMP SETUP_FOSC
;02=指定振荡器频率
FCCC A1 70 AJMP MPRO_DAT
;03=杂项编程功能
FCCE A1 04 AJMP READ_CHECK
;04=显示指定地址段FLASH数据或查空
FCD0 A1 9F AJMP READ_DATA
;05=各种读功能
FCD2 A1 B3 AJMP SETUP_BPS
;06=直接装载波特率
在正确地接收命令后,通过DATA_MODE项(即命令格式中的RR)来判断功能并转入相应的程序。程序中对每一个跳转地址都作出了相应的注释。
4 几点说明
① 上述带源代码的程序均是Boot ROM中反汇编得来的,并且大部分是连续的。这一点可以从地址分布上看出来,读者可以将其合并在一起看,相信可以加强理解。有兴趣的读者也可以参照以上给出的方法将全部代码读出,电路图和源程序几乎都不必重编了。
② Boot ROM中既包括了ISP的程序,也包括了IAP的程序。限于篇幅,只给出了ISP的部分源程序,部分子程序只作了说明而未列出源程序。
责任编辑:gt
  • 单片机
  • 可编程
    P89V51RD2芯片资料
    本帖最后由 wlong123 于 2014-4-4 19:45 编辑 其中包括P89V51 系列单片机ISP 下载简明操作步骤,P89V51RD2中文资料。
    发表于 04-04 19:37
    如何去实现Boot ROM中的ISP功能
    Boot ROM固件代码读出方法 Boot
    发表于 04-26 06:39
    基于P89C51RD2 IAP功能的数据存取与软件升级
    分析Boot ROM 中的部分源代码, 重点是IAP 功能以及ISP 和IAP 的相互关系; 应
    发表于 04-16 13:54 16次下载
    基于P89C51RD2 IAP 功能的数据存取与软件升级
    发表于 05-14 15:22 20次下载
    P89C51RD2 中的WatchDog 用法
    发表于 05-15 13:29 21次下载
    P89C51RA2/RB2/RC2/RD2xx,中文资料,p
    P89C51RA2/RB2/RC2/RD2xx 具有8K/16K/32K/64K 并行可编程的非易失性FLASH 程序存储器并可实现对器件串行在系统编程
    发表于 07-24 11:52 62次下载
    P89C51Rx2xx硬件进入ISP方法
    P89C51Rx2xx是具有ISP功能的FLASH单片机,使用ISP功能可以实现在系统中更新应用程序。进入
    发表于 11-18 11:31 33次下载
    如何在C语言中调用P89V51RD2的IAP功能
    P89V51RD2具有IAP(在应用中编程)功能,用户通过在应用程序中调用IAP子程序,可实现有选择的对FLASH块进行擦除和编程。P89V51RD2的bootrom区为0000H~1FFFH,为避免和用户的程序
    发表于 11-18 11:36 42次下载
    如何使用P89V51RD2单片机
    P89V51RD2器件含有2个内部Flash存储模块,可实现对器件在系统编程(ISP)和在应用中编程(IAP)。模块0有64K字节,用来存放用户代码;模块1有8K字节,用来存放Phil
    发表于 06-28 22:25 69次下载
    P89C51RD2单片机引脚与封装
    P89C51RD2单片机引脚与封装 DIP40 PIN
    发表于 03-29 09:22 3448次阅读
    <b class='flag-5'>P89C51RD2</b>单片机引脚与封装
    P89V51RD2微处理器
    P89V51RD2是Philips公司生产的一款80C51微控制器, 包含64KB Flash和1024字节的数据RAM。P89V51RD2的典型特性是它的X2方式选项。 利用该特
    发表于 08-11 17:53 1131次阅读
    P89C51RD2隐藏分区的读取方法
    P89C51RD2是PH ILIPS 公司的8位单片机产品。在保证80C51指令系统和硬件结构的大体框架的同时, 扩充了许多功能, 包括看门狗、ISP
    发表于 01-21 11:42 1337次阅读
    <b class='flag-5'>P89C51RD2</b>隐藏分区的读取<b class='flag-5'>方法</b>
    P89C51RD2Boot ROMISP功能的实现
    P89C51RD2是PHILIPS公司内核基于8位80C51单片机的派生产品它在完全保留80C51指令系统和硬件结构的大框架外发生了多方面的加强扩展翻新和创新在最大限度地利用原有的结构的方方面面可以
    发表于 04-07 23:29 39次下载
    P89V51RD2器件手册
    P89V51RD2是一款80C51微控制器,包含64kB Flash和1024字节的数据RAM。P89V51RD2的典型特性是它的X2方式选项。利用该特性,设计者可使应用程序以传统的8
    发表于 12-09 10:39 76次下载
    <b class='flag-5'>P89V51RD2</b>器件手册
    基于P89C51RD2可定制、廉价的人机交互界面设计
    本文论述的基于P89C51RD2的人机交互界面是一种界面可定制、结构紧凑、价格低廉、简单易用、性能优良的通用型人机交互界面。
    发表于 03-22 08:58 2044次阅读
