关于降压转换器中的功率损耗问题
lhl545545 来源:21ic 作者:21ic 2020-10-07 16:34 次阅读
为何使用开关模式电源
显然是高效率。在SMPS中,晶体管在开关模式而非线性模式下运行。这意味着,当晶体管导通并传导电流时,电源路径上的压降最小。当晶体管关断并阻止高电压时,电源路径中几乎没有电流。因此,半导体晶体管就像一个理想的开关。晶体管中的功率损耗可减至最小。高效率、低功耗和高功率密度(小尺寸)是设计人员使用SMPS而不是线性稳压器LDO的主要原因,特别是在高电流应用中。例如,如今12VIN、3.3VOUT开关模式同步降压电源通常可实现90%以上的效率,而线性稳压器的效率不到27.5%。这意味着功率损耗或尺寸至少减小了8倍。
最常用的开关电源——降压转换器
图8显示最简单、最常用的开关稳压器——降压型DC/DC转换器。它有两种操作模式,具体取决于晶体管Q1是开启还是关闭。为了简化讨论,假定所有电源设备都是理想设备。当开关(晶体管)Q1开启时,开关节点电压VSW = VIN,电感L电流由(VIN – VO)充电。图8(a)显示此电感充电模式下的等效电路。当开关Q1关闭时,电感电流通过续流二极管D1,如图8(b)所示。开关节点电压VSW = 0V,电感L电流由VO负载放电。由于理想电感在稳态下不可能有直流电压,平均输出电压VO可通过以下公式算出:
关于降压转换器中的功率损耗问题
图8.降压转换器操作模式和典型波形
其中TON是开关周期TS内的导通时间间隔。如果TON/TS之比定义为占空比D,则输出电压VO为:
滤波器电感L和输出电容CO的值足够高时,输出电压VO为只有1mV纹波的直流电压。在这种情况下,对于12V输入降压电源,从概念上讲,27.5%的占空比提供3.3V输出电压。
除了上面的平均法,还有一种方式可推导出占空比公式。理想电感在稳态下不可能有直流电压。因此,必须在开关周期内保持电感的伏秒平衡。根据图8中的电感电压波形,伏秒平衡需要:
因此,VO = VIN • D (5)
公式(5)与公式(3)相同。这个伏秒平衡法也可用于其他DC/DC拓扑,以推导出占空比与VIN和VO的关系式。
降压转换器中的功率损耗
直流传导损耗
采用理想组件(导通状态下零压降和零开关损耗)时,理想降压转换器的效率为100%。而实际上,功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS中有两种类型的损耗:直流传导损耗和交流开关损耗。
降压转换器的传导损耗主要来自于晶体管Q1、二极管D1和电感L在传导电流时产生的压降。为了简化讨论,在下面的传导损耗计算中忽略电感电流的交流纹波。如果MOSFET用作功率晶体管,MOSFET的传导损耗等于IO2 • RDS(ON) • D,其中RDS(ON)是MOSFET Q1的导通电阻。二极管的传导功率损耗等于IO • VD • (1 – D),其中VD是二极管D1的正向压降。电感的传导损耗等于IO2 • R DCR,其中R DCR是电感绕组的铜电阻。因此,降压转换器的传导损耗约为:
例如,12V输入、3.3V/10AMAX输出降压电源可使用以下元件:MOSFET RDS(ON) = 10mΩ,电感RDCR = 2 mΩ,二极管正向电压VD = 0.5V。因此,满负载下的传导损耗为:
关于降压转换器中的功率损耗问题
如果只考虑传导损耗,转换器效率为:
上述分析显示,续流二极管的功率损耗为3.62W,远高于MOSFET Q1和电感L的传导损耗。为进一步提高效率,ADI公司建议可将二极管D1替换为MOSFET Q2,如图9所示。该转换器称为同步降压转换器。Q2的栅极需要对Q1栅极进行信号互补,即Q2仅在Q1关断时导通。同步降压转换器的传导损耗为:
关于降压转换器中的功率损耗问题
图9.同步降压转换器及其晶体管栅极信号
如果10mΩ RDS(ON) MOSFET也用于Q2,同步降压转换器的传导损耗和效率为:
上面的示例显示,同步降压转换器比传统降压转换器更高效,特别适用于占空比小、二极管D1的传导时间长的低输出电压应用。
交流开关损耗
除直流传导损耗外,还有因使用不理想功率元件导致的其他交流/开关相关功率损耗:
1. MOSFET开关损耗。真实的晶体管需要时间来导通或关断。因此,在导通和关断瞬变过程中存在电压和电流重叠,从而产生交流开关损耗。图10显示同步降压转换器中MOSFET Q1的典型开关波形。顶部FET Q1的寄生电容CGD的充电和放电及电荷QGD决定大部分Q1开关时间和相关损耗。在同步降压转换器中,底部FET Q2开关损耗很小,因为Q2总是在体二极管传导后导通,在体二极管传导前关断,而体二极管上的压降很低。但是,Q2的体二极管反向恢复电荷也可能增加顶部FET Q1的开关损耗,并产生开关电压响铃和EMI噪声。公式(12)显示,控制FET Q1开关损耗与转换器开关频率fS成正比。精确计算Q1的能量损耗EON和EOFF并不简单,具体可参见MOSFET供应商的应用笔记。
关于降压转换器中的功率损耗问题
图10.降压转换器中顶部FET Q1的典型开关波形和损耗
2. 电感铁损PSW_CORE。真实的电感也有与开关频率相关的交流损耗。电感交流损耗主要来自磁芯损耗。在高频SMPS中,磁芯材料可能是铁粉芯或铁氧体。一般而言,铁粉芯微饱和,但铁损高,而铁氧体材料剧烈饱和,但铁损低。铁氧体是一种类似陶瓷的铁磁材料,其晶体结构由氧化铁与锰或氧化锌的混合物组成。铁损的主要原因是磁滞损耗。磁芯或电感制造商通常为电源设计人员提供铁损数据,以估计交流电感损耗。
3. 其他交流相关损耗。其他交流相关损耗包括栅极驱动器损耗PSW_GATE(等于VDRV • QG • fS)和死区时间(顶部FET Q1和底部FET Q2均关断时)体二极管传导损耗(等于(ΔTON + ΔTOFF) • VD(Q2) • fS)。
总而言之,开关相关损耗包括:
通常,计算开关相关损耗并不简单。开关相关损耗与开关频率fS成正比。在12VIN、3.3VO/10AMAX同步降压转换器中,200kHz – 500kHz开关频率下的交流损耗约导致2%至5%的效率损失。因此,满负载下的总效率约为93%,比LR或LDO电源要好得多。可以减少将近10倍的热量或尺寸。
责任编辑:pj
  • 二极管
  • 转换器
  • 晶体管
    降压转换器的低压差操作
    电子发烧友网站提供《降压转换器的低压差操作.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中</b>的低压差操作
    PCM(峰值电流模式)降压转换器功率级增益和斜率补偿测量
    电子发烧友网站提供《PCM(峰值电流模式)降压转换器功率级增益和斜率补偿测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:39 0次下载
    PCM(峰值电流模式)<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>功率</b>级增益和斜率补偿测量
    降低汽车降压转换器应用的传导EMI
    电子发烧友网站提供《降低汽车降压转换器应用的传导EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:12 0次下载
    降低汽车<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的传导EMI
    功率密度降压转换器的热性能优化应用报告
    电子发烧友网站提供《高功率密度降压转换器的热性能优化应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:44 0次下载
    高<b class='flag-5'>功率</b>密度<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的热性能优化应用报告
    关于降压转换器启动电阻的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《关于降压转换器启动电阻的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中</b>启动电阻<b class='flag-5'>器</b>的设计注意事项
    同步降压转换器的工作频率是什么
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开
    的头像 发表于 08-14 10:08 404次阅读
    降压转换器的主要原理,本降压转换器电路图
    电压适配:降压转换器最基本的作用是将高电压转换为低电压。在许多电子设备,电源提供的电压可能高于设备所需的工作电压。此时,降压
    的头像 发表于 06-08 16:20 1733次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的主要原理,本<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    同步降压双路降压转换器TPS65253数据表
    TPS65253 具有两个同步宽输入范围高效率降压转换器。 此类转换器设计用于简化产品应用,同时为设计人员提供了根据目标应用优化其使用方式的选项。此类转换器能在 5V、9V 和 12
    发表于 04-24 14:56 0次下载
    同步<b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65253数据表
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC
    的头像 发表于 04-24 10:04 1754次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>与升压型DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    多模低功率降压转换器TPS6210x数据表
    电子发烧友网站提供《多模低功率降压转换器TPS6210x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 10:40 0次下载
    多模低<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6210x数据表
    发表于 03-12 09:57 0次下载
    同步整流降压转换器损耗有哪些
    同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低导通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程的能量
    的头像 发表于 02-26 15:26 878次阅读
    同步整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>损耗</b>有哪些
    什么是降压转换器降压转换器的工作原理
    降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压
    的头像 发表于 02-21 15:31 3822次阅读
    什么是<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    如何选择用于降压转换器的二极管
    确保转换器的性能和可靠性。 以下是选择降压转换器二极管的一些重要准则: 正向电压 在设计降压转换器时,挑选具有低正向压降的二极管是至关重要的
    的头像 发表于 02-16 11:32 1139次阅读
    如何选择用于<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的二极管
    dcdc降压转换器工作原理
    (通常是电感和电容)来控制并转换电压。以下是对降压DC/DC转换器工作方式的详细说明。 降压降压转换器
    的头像 发表于 02-16 09:37 1846次阅读
    dcdc<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>工作原理
