一、安装
1、绑带(或背夹)固定
本产品使用方便:先把绑带固定到机器背面的卡扣上,然后用绑带绑在车内原后视镜上即可固定好机器。通过旋转前摄像头可调整拍摄角度,注意擦干净镜头的指纹,获得最佳视窗效果和拍摄效果。
2、安装说明
1. 一般标配的后拉摄像头或车充只能接12V的车,装车前请先确定电压是否一致。
2. 关闭汽车发动机。
3. 装车前,关闭机器,后拉摄像头不能带电安装、不要用力拉扯后拉摄像头的线。摄像头2.5端子要插到位,宝马端子缺口对准插接。不能弯折接头。
4. 要求Class10的TF卡,支持容量8G-32G。
5.将TF卡插入记录仪卡槽中
6. 将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
7. 将车载充电器(或降压线)插入汽车点烟器口(或连接到电脑板B+与ACC)。
8. 用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。
【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘防水胶皮内铺设。
将后置摄像头安装在车辆后部,安装时注意方向,铺线可沿车辆顶棚或者地毯下铺设。
9. 安装完成后,将后插头接入记录仪后置摄像头对应接口。
10. 调整镜头位置,确保镜头与地面保持水平。
11. 发动引擎,检查机器是否已安装正确。
【注意】当机器安装正确,机器启动进入记录状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常。
二、按键及接插口功能介绍
(以实物为准)
1.显示屏2. TF卡槽 3. 后摄接口 4.电源/USB接口 5.复位键6.喇叭 7.绑带‚8.电源键 9.麦克风
1. 电源键
功能一:开关机功能
在关机状态下,长按 <电源键> 并保持3秒钟可开启本机电源,机器自动开始工作。在开机状态下长按 <电源键> 并保持3秒钟本机自动保存录像文件及关机。
2. 行车记录录像功能按键操作说明
1、一键格式化:点击格式化,即将录像全部文件格式化完毕。
2、开启/关闭声音:选择开启/关闭声音,将打开/关闭声音。
3、启动/关闭录像功能:在录像模式下,点击<停止按钮>停止录像,再次点击<录像按钮>可启动录像。
4、一键锁定:选择一键锁定短按进入紧急录像状态,当前的录像保存为紧急影像档案。
5、前后录像切换:触摸显示屏左边二分之一区域,将实现前后镜头切换。
6、停止录像,点击图标时可以进行当前画面拍照;
7、点击图标时返回主页。
三、功能简介
1、使用自动记录功能
启动汽车发动机,记录仪自动启动并开启记录功能。关闭汽车发动机,记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上,当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。
<注意>
a.记录的时间段可自行在菜单中设置,范围为 3/5/10分钟三档。
b.前、后摄像头的录像分别保存于TF的“1”与“2”文件夹中。
2、使用手动记录功能
长按记录仪 <电源键> 3秒,记录仪启动并开始自动录像。如需关机则再次长按 <电源键> 3秒,记录仪即可自动保存记录并关机。
3、使用格式化功能
在不录像状态下,点击 <格式化> 自动格式化录像文件与照片。
四、界面简介
1、 主界面(不同型号界面有区别,仅供参考)
机器上电开机后,3S后进入系统主界面;
主界面功能模块有格式化、记录仪、回放、设置功能。
2、 设置界面点击按钮,进入录像设置界面设置主要有系统设置模块等。
(1)自动关机
未录像情况下,选择3分钟/5分钟/10分钟/机器将自动关机;选择“关闭”,机器不会关机。
(2)按键声音
在菜单设置界面,用户可以自行选择打开/关闭按键声音。
(3)语音设置
在菜单设置界面,用户可以自行选择:简体中文/繁体中文/English三种语言。
(4)前灯设置
在菜单设置界面,用户打开此功能,在黑暗的地方记录仪提醒“请打开车灯”。
(5)屏幕保护
在菜单设置界面,用户可以选择自动关屏功能,本机支持30秒/60秒/120秒。
(6)默认设置
恢复出厂设置
(7)格式化SD卡
在菜单设置界面,用户可以格式化当前SD卡。
(8)日期/时间设定
在设置界面中点击 <日期时间> 进入时间设置,上下滑动触摸进行日期时间选定。点击 <确定键>保存设置。
(9)记录仪设置
进入记录仪界面,停止录像,点击右上角设置可进行相关记录仪功能设置(例如:录音,分辨率等)。
五、回放功能
点击主界面的图标进入回放预览模式如图所示:
点击播放界面下方的图标时暂停播放,再次点击图标恢复播放;
点击右上角的图标时返回回放列表,重新选择播放内容。
点击图标时可以返回主页。
六、简单故障处理
无法拍摄影像 | 1、检查是否已插入TF卡 |
2、TF卡卡速过低,请更换正版高速TF卡(Class10) | |
3、TF卡损坏,请更换TF | |
无法播放影像 | 1、在电脑上更改过档案名称或者资料夹名称 |
2、影像档经过电脑的后期处理,或者是非本机拍摄的影像,本机将不保证能正常播放 | |
3、TF卡损坏,请更换TF | |
卡满、卡错误、不能进行录像 | 1、每周定期格式化TF卡 |
2、TF损坏/卡速低/TF不兼容/无卡/请更换正版TF卡 | |
3、复位或恢复原厂设置 | |
死机 | 1、是否TF卡损坏 |
2、是否车充不匹配 | |
3、供电不足复位或恢复出厂设置 | |
无法自动开关机 | 1、若接电正常,拔掉电源线测试能否手动开机。 |
2、复位或恢复出厂设置 |
七、产品规格
液晶显示屏 | 4.3”5”5.5”6.86”7.84”9.35”9.88” |
镜头 | 140度A+级高解析超广角镜头 |
语言 | 中文简体、中文繁体、英文 |
录像分辨率 | 前置摄像头:1080P/720P |
后置摄像头:720P/480P | |
录像视频格式 | MOV |
测光方法 | 中心加权 |
色彩效果 | 标准 |
拍摄方式 | 无缝循环录像、不漏秒摄像 |
年月日分 | 支持 |
照片格式 | JPG |
存储卡 | TF(最大支持32GB) |
录音 | 支持 |
音频 | 支持 |
TP触摸 | 支持 |
存储温度 | -20℃-80℃ |
工作温度 | -10℃-70℃ |
随车开关机 | 支持汽车打火开机,熄火关机(部分机型支持缩时录像) |
电流频率 | 50HZ/60HZ |
USB功能 | 供电接口 |
电源接口 | USB5V1.5A2.0A2.5A(以实际配置为准) |
录像质量 | 1080P/720P |
说明:
行车记录仪为车辆行驶途中,影像及声音等相关的记录设备,发生事故只作为辅助参考。
特别说明 :机器必须要正常录影工作状态才可记录视频文件。
但在以下情况会导致影像坏损或者丢失。
1.在录像中,拔出TF卡,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
2.录像中非法断电,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
3.录像过程中机器遭受破坏性碰撞导致的录像视频文件损坏或丢失。
4.录像过程中受到过大的碰撞,导致当时内存卡松动,会损坏当时的视频文件或造成视频文件丢失。
5.行车记录仪记录的视频只作为参考,我司不对因机器非正常工作情况下出现的坏档、数据丢失等情况承担责任。
温馨提示:产品软件、硬件如有升级或修改,恕不另行通知, 行车记录仪说明书所提供信息仅供参考,部分选配的功能,用户在使用过程中请以实物机器为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外,我司不承担任何责任。
责任编辑:xj
原文标题:记录仪T52产品说明书
文章出处:【微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车电子
3026文章
7955浏览量
167046 -
行车记录仪
15文章
161浏览量
45719
原文标题:记录仪T52产品说明书
文章出处:【微信号:gh_596232e37069,微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
行车记录仪对图像传感器的要求
行车记录仪的拆解
![<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>的拆解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/B0/wKgZomc2vpaAYyAxAABV4Y1mqZs999.png)
KOWIN microSD移动存储卡在行车记录仪的应用
![KOWIN microSD移动存储卡在<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/09/wKgZoma5wYyAW-HwAAPFFeSbfrM904.jpg)
MK米客方德 SD NAND 在行车记录仪中的应用案例分享
![MK米客方德 SD NAND 在<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用案例分享](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7C/poYBAGJ-DL-APfxZAAAHe6-k-O0734.jpg)
行车记录仪的辐射整改案例
![<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>的辐射整改案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/DD/wKgZomafVMeAAyB-AAAzuZ0z750827.png)
展频晶振在行车记录仪中的应用
![展频晶振在<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7F/wKgaomaCYiaAEXnsAABkqdsu3o0699.png)
