射频系统中邻道功率比和占用带宽工作原理解析
454398 来源:硬件之家 作者:allchipdata 2020-09-26 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频系统中,经常会遇到邻道功率比(ACPR)和占用带宽(OBW) 。
邻道功率比(ACPR)
邻信道功率比(Adjacent Channel Power Ratio)是指相邻频率信道的平均功率和当前所用信道的平均功率之比。
邻道功率比是衡量发射系统线性度的常用指标,可以用来描述功率放大器非线性失真引起的信号带外频谱失真特性,也就是主功率泄露到邻频信道的程度。在实际中,常常用测量当前输出信号的带肩比来简化测量。标准GY/T229.4—2008中要求发射机输出信号的带肩比不大于-36dBc,对应的激励器标准GY/T229.2–2008中要求激励器输出信号带肩比不大于-48dBc。同时,输出信号质量指标MER也可以用来衡量非线性失真程度。
ACPR描述了由于发射机硬件非线性造成的失真大小,主信道功率泄漏到其上、下两个相邻信道的功率对邻近信道产生了干扰,这个干扰用ACPR来表征。邻近信道功率是由频谱增生引起的。带限数字调制信号应用于非线性放大器,由于三阶互调引起带限频谱的一部分漏到邻近信道。ACPR在许多无线标准中定义不同!主要差别是互调干扰的方式!即邻近信道功率是以何种方式影响到另一个提供信号的无线接收的。
邻道功率比定义的延伸:肩带比
反映设备线性度的主要指标, 当设备线性度不好时, 虽然输出功率可以达到覆盖范围要求, 但因为非线性失真导致的信号信噪比过低, 设备无法对收到的信号进行正常解调, 导致用户无法正常收。
占用带宽(OBW)
占用带宽(Occupied bandwidth)是指在它的频率下限之下或频率上限之上的带外所发射的平均功率各等于某一给定发射的总平均功率的0.5%的一种宽带。针对通常情况,无线通信产品的占用带宽是指通信产品的整个信道发射出来的能量(功率)所占用的宽度。
针对无线通信产品来说,其的占用带宽是确定的,不能超过其确定的带宽范围,也就是不能占用其他通信产品的频谱资源。一般来说如果占用的宽度过大,会导致自身信道功率超标,占用宽度不够信道功率就会过小,从而实现不了产品的通信功。
在上图中,β/2通常取值为0.5%。根据定义我们可以知道几个关键点:
第一是频率下限之下f1,就是信号占用带宽的下限频率以下的频率部分;
第二是频率上限之上f2,就是信号占用带宽上限频率以上部分的频率部分;
第三是占用带宽,它是整个测量频段范围(SPAN)内占用总平均功率(100-β)%对应的频率范围,一般情况就是指占用功率99%的对应带宽。
占用带宽测量方法原理:在整个测量跨距(SPAN)中将存储的每条频率线的功率相加得到100%总功率;计算下限频率,从测量跨距的最低频率开始,逐步向上顺序相加每条频率线的功率,直到获得的功率达到总功率的0.5%,这时的频率就是下限频率f1;计算上限频率,从测量跨距的最高频率开始,逐步向下顺序相加每条频率线的功率,直到获得的功率达到总功率的0.5%,这时的频率就是上限频率f2;计算占用带宽,f2-f1的差值就是该信号的占用带宽。
编辑:hfy
  • 功率放大器
  • 射频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SA518 U/V 双频专业无线对讲模块 小型化高集成射频方案
    ):高功率 1W(30dBm)/ 低功率 0.5W(27dBm) 抑制:-60dBc 频率基准:TCXO 温补晶振 工作温区:-30℃~
    发表于 04-23 15:47
    ADF4108 PLL频率合成器:特性、应用与工作原理解析
    ADF4108 PLL频率合成器:特性、应用与工作原理解析 在电子工程领域,频率合成器是许多无线通信和仪器系统不可或缺的关键组件。ADF4108作为一款高性能的PLL(锁相环)频率合成器,以其出色
    的头像 发表于 04-20 11:20 151次阅读
    433M无线模块的工作原理和距离
    :  控制电路将数字信号转换为模拟信号。  收发电路将模拟信号转换为对应的频率。  收发模块将输出的模拟信号转换为射频信号。  通过发射天线将射频信号发射出去。接收器工作原理:  接收天线接收
    发表于 04-10 14:44
    7/16 DIN连接器选型指南:5G宏基站高功率射频传输的关键组件解析
    /16 DIN连接器的技术特点、典型应用场景以及企业级选型要点进行深入解析,帮助通信设备制造商、系统集成商和网络建设企业更好地理解其在5G宏基站高功率
    的头像 发表于 03-24 08:58 739次阅读
    7/16 DIN连接器选型指南:5G宏基站高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>射频</b>传输的关键组件<b class='flag-5'>解析</b>
    CGH40006P射频晶体管
    6GHz 宽带宽能力、高电子迁移率特性及典型 13dB(2GHz)增益,适用于蜂窝基站、卫星通信、雷达系统及宽带测试仪器等场景,凭借氮化镓材料的高功率密度与高效率优势,为
    发表于 02-03 10:00
    ISO8200AQ:高性能隔离式八通智能功率固态继电器的深度解析
    智能功率固态继电器,为工程师们提供了强大的工具。本文将深入剖析ISO8200AQ的各项特性、工作原理及应用要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: iso8200aq.pdf 产品概述 ISO8200AQ是一款
    的头像 发表于 01-28 10:45 346次阅读
    芯源CW32W031射频系统介绍
    方式传播的距离更远,通 • 信距离传统的无线射频通信距离扩大 3 ~ 5 倍。 • 阻塞和选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。 较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制
    发表于 12-30 08:35
    关于PTC和NTC在通讯设备过载保护应用与原理解析
    关于PTC和NTC在通讯设备过载保护应用与原理解析 核心概念速览 PTC:正温度系数热敏电阻。温度升高,电阻值急剧增大。主要用于过流保护,扮演“可复位保险丝”的角色。 NTC:负温度系数热敏电阻
    发表于 11-18 14:18
    ChirpIoT ™的主要优势
    ●阻塞和选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。 ●较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷
    发表于 11-13 06:33
    PTC热敏电阻在储能系统的应用及工作原理深度解析
    PTC热敏电阻在储能系统的应用及工作原理深度解析 一、PTC热敏电阻核心特性 PTC(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种典
    发表于 09-02 14:23
    AFE7954四通射频采样DAC技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE7954四通射频采样数模转换器(DAC)是一款高性能、宽带宽四通射频采样DAC。该器件的
    的头像 发表于 08-21 13:56 1318次阅读
    AFE7954四通<b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>射频</b>采样DAC技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    解析基带和射频工作原理
    在现代通信技术,基带和射频是两个核心概念,它们共同构成了无线通信的基础。尽管这两个术语频繁出现在技术文档和行业讨论,但其具体功能和技术细节却常常被误解。本文将以移动通信为例,深入解析
    的头像 发表于 08-06 09:28 3002次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>基带和<b class='flag-5'>射频</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    频率晶体的工作原理与应用解析:从压电效应到高精度时钟设计
    本文将系统解析频率晶体的工作原理、制造过程与实际应用,并结合行业发展,探讨其未来演进趋势。
    的头像 发表于 07-24 10:00 1304次阅读
    频率晶体的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用<b class='flag-5'>解析</b>:从压电效应到高精度时钟设计
    380V升压1140V:优施UPS电源的工作原理揭秘!
    在现代工业生产中,稳定可靠的电力供应至关重要。优施UPS电源凭借其出色的380V升压至1140V技术,成为众多企业的首选。本文将深入解析这一升压技术的工作原理。优施UPS电源采用先
    的头像 发表于 07-18 10:04 1057次阅读
    380V升压1140V:优<b class='flag-5'>比</b>施UPS电源的<b class='flag-5'>工作原理</b>揭秘!
    一文解析射频信号功率测量方法
    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的
    的头像 发表于 06-26 10:14 2480次阅读
    一文<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>射频</b>信号<b class='flag-5'>功率</b>测量方法
