如何通过控制寄存器来点亮LED灯
454398 来源:csdn 作者:0木木0 2020-09-30 15:40 次阅读
学习本章时,配合《STM32F4xx中文参考手册》"通用I/O(GPIO)"章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。关于建立工程时使用KEIL5的基本操作,请参考前面的章节。
7.1 GPIO简介
GPIO是通用输入输出端口的简称,简单来说就是STM32可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32芯片的GPIO被分成很多组,每组有16个引脚,如型号为STM32F4IGT6型号的芯片有GPIOA、GPIOB、GPIOC至GPIOI共9组GPIO,芯片一共176个引脚,其中GPIO就占了一大部分,所有的GPIO引脚都有基本的输入输出功能。
最基本的输出功能是由STM32控制引脚输出高、低电平,实现开关控制,如把GPIO引脚接入到LED灯,那就可以控制LED灯的亮灭,引脚接入到继电器或三极管,那就可以通过继电器或三极管控制外部大功率电路的通断。
最基本的输入功能是检测外部输入电平,如把GPIO引脚连接到按键,通过电平高低区分按键是否被按下。
7.2 GPIO框图剖析
图71 GPIO结构框图
通过GPIO硬件结构框图,就可以从整体上深入了解GPIO外设及它的各种应用模式。该图从最右端看起,最右端就是代表STM32芯片引出的GPIO引脚,其余部件都位于芯片内部。
7.2.1基本结构分析
下面我们按图中的编号对GPIO端口的结构部件进行说明。
1.保护二极管及上、下拉电阻
引脚的两保护个二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管有这样的保护,并不意味着STM32的引脚能直接外接大功率驱动器件,如直接驱动电机,强制驱动要么电机不转,要么导致芯片烧坏,必须要加大功率及隔离电路驱动。具体电压、电流范围可查阅《STM32F4xx规格书》。
上拉、下拉电阻,从它的结构我们可以看出,通过上、下拉对应的开关配置,我们可以控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚电压为高电平,开启下拉的时候引脚电压为低电平,这样可以消除引脚不定状态的影响。如引脚外部没有外接器件,或者外部的器件不干扰该引脚电压时,STM32的引脚都会有这个默认状态。
也可以设置"既不上拉也不下拉模式",我们也把这种状态称为浮空模式,配置成这个模式时,直接用电压表测量其引脚电压为1点几伏,这是个不确定值。所以一般来说我们都会选择给引脚设置"上拉模式"或"下拉模式"使它有默认状态。
STM32的内部上拉是"弱上拉",即通过此上拉输出的电流是很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉。
通过"上拉/下拉寄存器GPIOx_PUPDR"控制引脚的上、下拉以及浮空模式。
2.P-MOS管和N-MOS管
GPIO引脚线路经过上、下拉电阻结构后,向上流向"输入模式"结构,向下流向"输出模式"结构。先看输出模式部分,线路经过一个由P-MOS和N-MOS管组成的单元电路。这个结构使GPIO具有了"推挽输出"和"开漏输出"两种模式。
所谓的推挽输出模式,是根据这两个MOS管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,上方的P-MOS导通,下方的N-MOS关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时,N-MOS管导通,P-MOS关闭,对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,一个负责灌电流,一个负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为0伏,高电平为3.3伏,参考图72左侧,它是推挽输出模式时的等效电路。
图72等效电路
而在开漏输出模式时,上方的P-MOS管完全不工作。如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出接地,若控制输出为1 (它无法直接输出高电平)时,则P-MOS管和N-MOS管都关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻(可用STM32的内部上拉,但建议在STM32外部再接一个上拉电阻),参考图72中的右侧等效电路。它具"线与"特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平,0伏。
推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。
开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要"线与"功能的总线电路中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出5伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻,上拉电源为5伏,并且把GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5伏的电平。
通过"输出类型寄存器GPIOx_OTYPER"可以控制GPIO端口是推挽模式还是开漏模式。
3.输出数据寄存器
前面提到的双MOS管结构电路的输入信号,是由GPIO"输出数据寄存器GPIOx_ODR"提供的,因此我们通过修改输出数据寄存器的值就可以修改GPIO引脚的输出电平。而"置位/复位寄存器GPIOx_BSRR"可以通过修改输出数据寄存器的值从而影响电路的输出。
4.复用功能输出
"复用功能输出"中的"复用"是指STM32的其它片上外设对GPIO引脚进行控制,此时GPIO引脚用作该外设功能的一部分,算是第二用途。从其它外设引出来的"复用功能输出信号"与GPIO本身的数据据寄存器都连接到双MOS管结构的输入中,通过图中的梯形结构作为开关切换选择。
例如我们使用USART串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯发送引脚,这个时候就可以把该GPIO引脚配置成USART串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。
5.输入数据寄存器
看GPIO结构框图的上半部分,它是GPIO引脚经过上、下拉电阻后引入的,它连接到施密特触发器,信号经过触发器后,模拟信号转化为0、1的数字信号,然后存储在"输入数据寄存器GPIOx_IDR"中,通过读取该寄存器就可以了解GPIO引脚的电平状态。
6.复用功能输入
与"复用功能输出"模式类似,在"复用功能输出模式"时,GPIO引脚的信号传输到STM32其它片上外设,由该外设读取引脚状态。
同样,如我们使用USART串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯接收引脚,这个时候就可以把该GPIO引脚配置成USART串口复用功能,使USART可以通过该通讯引脚的接收远端数据。
7.模拟输入输出
当GPIO引脚用于ADC采集电压的输入通道时,用作"模拟输入"功能,此时信号是不经过施密特触发器的,因为经过施密特触发器后信号只有0、1两种状态,所以ADC外设要采集到原始的模拟信号,信号源输入必须在施密特触发器之前。类似地,当GPIO引脚用于DAC作为模拟电压输出通道时,此时作为"模拟输出"功能,DAC的模拟信号输出就不经过双MOS管结构了,在GPIO结构框图的右下角处,模拟信号直接输出到引脚。同时,当GPIO用于模拟功能时(包括输入输出),引脚的上、下拉电阻是不起作用的,这个时候即使在寄存器配置了上拉或下拉模式,也不会影响到模拟信号的输入输出。
7.2.2GPIO工作模式
总结一下,由GPIO的结构决定了GPIO可以配置成以下模式:
1.输入模式(上拉/下拉/浮空)
在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止。数据寄存器每隔1个AHB1时钟周期更新一次,可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O状态。其中AHB1的时钟如按默认配置一般为180MHz。
用于输入模式时,可设置为上拉、下拉或浮空模式。
2.输出模式(推挽/开漏,上拉/下拉)
在输出模式中,输出使能,推挽模式时双MOS管以方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS管工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2MHz\25MHz\50MHz\100MHz的选项。此处的输出速度即I/O支持的高低电平状态最高切换频率,支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。
此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。
用于输出模式时,可使用上拉、下拉模式或浮空模式。但此时由于输出模式时引脚电平会受到ODR寄存器影响,而ODR寄存器对应引脚的位为0,即引脚初始化后默认输出低电平,所以在这种情况下,上拉只起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。
3.复用功能(推挽/开漏,上拉/下拉)
复用功能模式中,输出使能,输出速度可配置,可工作在开漏及推挽模式,但是输出信号源于其它外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR无效;输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。
用于复用功能时,可使用上拉、下拉模式或浮空模式。同输出模式,在这种情况下,初始化后引脚默认输出低电平,上拉只起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。
4.模拟输入输出
模拟输入输出模式中,双MOS管结构被关闭,施密特触发器停用,上/下拉也被禁止。其它外设通过模拟通道进行输入输出。
通过对GPIO寄存器写入不同的参数,就可以改变GPIO的应用模式,再强调一下,要了解具体寄存器时一定要查阅《STM32F4xx参考手册》中对应外设的寄存器说明。在GPIO外设中,通过设置"模式寄存器GPIOx_MODER"可配置GPIO的输入/输出/复用/模拟模式,"输出类型寄存器GPIOx_OTYPER"配置推挽/开漏模式,配置"输出速度寄存器GPIOx_OSPEEDR"可选2/25/50/100MHz输出速度,"上/下拉寄存器GPIOx_PUPDR"可配置上拉/下拉/浮空模式,各寄存器的具体参数值见表71。
表71 GPIO寄存器的参数配置
7.3 实验:使用寄存器点亮LED灯
本小节中,我们以实例讲解如何通过控制寄存器来点亮LED灯。此处侧重于讲解原理,请您直接用KEIL5软件打开我们提供的实验例程配合阅读,先了解原理,学习完本小节后,再尝试自己建立一个同样的工程。本节配套例程名称为"GPIO输出—寄存器点亮LED灯",在工程目录下找到后缀为".uvprojx"的文件,用KEIL5打开即可。
自己尝试新建工程时,请对照查阅《用KEIL5新建工程模版寄存器版本》章节。
若没有安装KEIL5软件,请参考《如何安装KEIL5》章节。
打开该工程,见图73,可看到一共有三个文件,分别startup_stm32f429_439xx.s、stm32f4xx.h以及main.c,下面我们对这三个工程进行讲解。
图73工程文件结构
7.3.1硬件连接
在本教程中STM32芯片与LED灯的连接见图74。
图74 LED灯电路连接图
图中从3个LED灯的阳极引出连接到3.3V电源,阴极各经过1个电阻引入至STM32的3个GPIO引脚PH10、PH11、PH12中,所以我们只要控制这三个引脚输出高低电平,即可控制其所连接LED灯的亮灭。如果您的实验板STM32连接到LED灯的引脚或极性不一样,只需要修改程序到对应的GPIO引脚即可,工作原理都是一样的。
我们的目标是把GPIO的引脚设置成推挽输出模式并且默认下拉,输出低电平,这样就能让LED灯亮起来了。
7.3.2启动文件
名为"startup_stm32f429_439xx.s"的文件,它里边使用汇编语言写好了基本程序,当STM32芯片上电启动的时候,首先会执行这里的汇编程序,从而建立起C语言的运行环境,所以我们把这个文件称为启动文件。该文件使用的汇编指令是Cortex-M4内核支持的指令,可从《Cortex-M4 Technical Reference Manual》查到,也可参考《Cortex-M3权威指南中文》,M3跟M4大部分汇编指令相同。
startup_stm32f429_439xx.s文件是由官方提供的,一般有需要也是在官方的基础上修改,不会自己完全重写。该文件可以从KEIL5安装目录找到,也可以从ST库里面找到,找到该文件后把启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境下使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。
对于启动文件这部分我们主要总结它的功能,不详解讲解里面的代码,其功能如下:
  • 初始化堆栈指针SP;
  • 初始化程序计数器指针PC;
  • 设置堆、栈的大小;
  • 设置中断向量表的入口地址;
  • 配置外部SRAM作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部SRAM);
  • 调用SystemIni()函数配置STM32的系统时钟。
  • 设置C库的分支入口"__main"(最终用来调用main函数);
先去除繁枝细节,挑重点的讲,主要理解最后两点,在启动文件中有一段复位后立即执行的程序,代码见代码清单71。在实际工程中阅读时,可使用编辑器的搜索(Ctrl+F)功能查找这段代码在文件中的位置。
代码清单71复位后执行的程序
1;Reset handler
2Reset_HandlerPROC
3EXPORT Reset_Handler [WEAK]
4 IMPORTSystemInit
5 IMPORT__main
6
7 LDR R0, =SystemInit
8 BLX R0
9 LDR R0, =__main
10 BXR0
11 ENDP
开头的是程序注释,在汇编里面注释用的是";",相当于C语言的"//"注释符
第二行是定义了一个子程序:Reset_Handler。PROC是子程序定义伪指令。这里就相当于C语言里定义了一个函数,函数名为Reset_Handler。
第三行EXPORT表示Reset_Handler这个子程序可供其他模块调用。相当于C语言的函数声明。关键字[WEAK]表示弱定义,如果编译器发现在别处定义了同名的函数,则在链接时用别处的地址进行链接,如果其它地方没有定义,编译器也不报错,以此处地址进行链接,如果不理解WEAK,那就忽略它好了。
第四行和第五行IMPORT说明SystemInit和__main这两个标号在其他文件,在链接的时候需要到其他文件去寻找。相当于C语言中,从其它文件引入函数声明。以便下面对外部函数进行调用。
SystemInit需要由我们自己实现,即我们要编写一个具有该名称的函数,用来初始化STM32芯片的时钟,一般包括初始化AHB、APB等各总线的时钟,需要经过一系列的配置STM32才能达到稳定运行的状态。
__main其实不是我们定义的(不要与C语言中的main函数混淆),当编译器编译时,只要遇到这个标号就会定义这个函数,该函数的主要功能是:负责初始化栈、堆,配置系统环境,准备好C语言并在最后跳转到用户自定义的main函数,从此来到C的世界。
第六行把SystemInit的地址加载到寄存器R0。
第七行程序跳转到R0中的地址执行程序,即执行SystemInit函数的内容。
第八行把__main的地址加载到寄存器R0。
第九行程序跳转到R0中的地址执行程序,即执行__main函数,执行完毕之后就去到我们熟知的C世界,进入main函数。
第十行表示子程序的结束。
总之,看完这段代码后,了解到如下内容即可:我们需要在外部定义一个SystemInit函数设置STM32的时钟;STM32上电后,会执行SystemInit函数,最后执行我们C语言中的main函数。
7.3.3stm32f4xx.h文件
看完启动文件,那我们立即写SystemInit和main函数吧?别着急,定义好了SystemInit函数和main我们又能写什么内容?连接LED灯的GPIO引脚,是要通过读写寄存器来控制的,就这样空着手,如何控制寄存器呢。在上一章,我们知道寄存器就是特殊的内存空间,可以通过指针操作访问寄存器。所以此处我们根据STM32的存储分配先定义好各个寄存器的地址,把这些地址定义都统一写在stm32f4xx.h文件中,见代码清单72。
代码清单72外设地址定义
1/*片上外设基地址*/
2#define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000)
3/*总线基地址*/
4#define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000)
5/*GPIO外设基地址*/
6#define GPIOH_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1C00)
8/* GPIOH寄存器地址,强制转换成指针*/
9#define GPIOH_MODER *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x00)
10#define GPIOH_OTYPER *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x04)
11#define GPIOH_OSPEEDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x08)
12#define GPIOH_PUPDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x0C)
13#define GPIOH_IDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x10)
14#define GPIOH_ODR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x14)
15#define GPIOH_BSRR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x18)
16#define GPIOH_LCKR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x1C)
17#define GPIOH_AFRL *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x20)
18#define GPIOH_AFRH *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x24)
20/*RCC外设基地址*/
21#define RCC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x3800)
22/*RCC的AHB1时钟使能寄存器地址,强制转换成指针*/
23#define RCC_AHB1ENR *(unsigned int*)(RCC_BASE+0x30)
GPIO外设的地址跟上一章讲解的相同,不过此处把寄存器的地址值都直接强制转换成了指针,方便使用。代码的最后两段是RCC外设寄存器的地址定义,RCC外设是用来设置时钟的,以后我们会详细分析,本实验中只要了解到使用GPIO外设必须开启它的时钟即可。
7.3.4main文件
现在就可以开始编写程序了,在main文件中先编写一个main函数,里面什么都没有,暂时为空。
1intmain (void)
2{
3}
此时直接编译的话,会出现如下错误:
"Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f429_439xx.o)"
错误提示SystemInit没有定义。从分析启动文件时我们知道,Reset_Handler调用了该函数用来初始化SMT32系统时钟,为了简单起见,我们在main文件里面定义一个SystemInit空函数,什么也不做,为的是骗过编译器,把这个错误去掉。关于配置系统时钟我们在后面再写。当我们不配置系统时钟时,STM32芯片会自动按系统内部的默认时钟运行,程序还是能跑的。我们在main中添加如下函数:
1//函数为空,目的是为了骗过编译器不报错
2voidSystemInit(void)
3{
4}
这时再编译就没有错了,完美解决。还有一个方法就是在启动文件中把有关SystemInit的代码注释掉也可以,见代码清单73。
代码清单73注释掉启动文件中调用SystemInit的代码
1; Reset handler
2Reset_HandlerPROC
4;IMPORT SystemInit
5IMPORT__main
6
7;LDR R0, =SystemInit
8;BLX R0
9LDR R0, =__main
10BXR0
11ENDP
接下来在main函数中添加代码,对寄存器进行控制,寄存器的控制参数可参考表71(点击可跳转)或《STM32F4xx参考手册》。
1.GPIO模式
首先我们把连接到LED灯的PH10引脚配置成输出模式,即配置GPIO的MODER寄存器,见图75。MODER中包含0-15号引脚,每个引脚占用2个寄存器位。这两个寄存器位设置成"01"时即为GPIO的输出模式,见代码清单74。
代码清单74配置输出模式
1/*GPIOH MODER10清空*/
2GPIOH_MODER &= ~( 0x03<< (2*10));
3/*PH10 MODER10 = 01b输出模式*/
4GPIOH_MODER |= (1<<2*10);
图75 MODER寄存器说明(摘自《STM32F4xx参考手册》)
在代码中,我们先把GPIOH MODER寄存器的MODER10对应位清0,然后再向它赋值"01",从而使GPIOH10引脚设置成输出模式。
代码中使用了"&=~"、"|="这种复杂位操作方法是为了避免影响到寄存器中的其它位,因为寄存器不能按位读写,假如我们直接给MODER寄存器赋值:
1GPIOH_MODER = 0x00100000;
这时MODER10的两个位被设置成"01"输出模式,但其它GPIO引脚就有意见了,因为其它引脚的MODER位都已被设置成输入模式。
如果对此处"&=""|="这样的位操作方法还不理解,请阅读前面的《规范的位操作方法》小节。熟悉这种方法之后,会发现这样按位操作其实比直接赋值还要直观。
2.输出类型
GPIO输出有推挽和开漏两种类型,我们了解到开漏类型不能直接输出高电平,要输出高电平还要在芯片外部接上拉电阻,不符合我们的硬件设计,所以我们直接使用推挽模式。配置OTYPER寄存中的OTYPER10寄存器位,该位设置为0时PH10引脚即为推挽模式,见代码清单75。
代码清单75设置为推挽模式
1/*GPIOH OTYPER10清空*/
2GPIOH_OTYPER &= ~(1<<1*10);
3/*PH10 OTYPER10 = 0b推挽模式*/
4GPIOH_OTYPER |= (0<<1*10);
3.输出速度
GPIO引脚的输出速度是引脚支持高低电平切换的最高频率,本实验可以随便设置。此处我们配置OSPEEDR寄存器中的寄存器位OSPEEDR10即可控制PH10的输出速度,见代码清单76。
代码清单76设置输出速度为2MHz
1/*GPIOH OSPEEDR10清空*/
2GPIOH_OSPEEDR &= ~(0x03<<2*10);
3/*PH10 OSPEEDR10 = 0b速率2MHz*/
4GPIOH_OSPEEDR |= (0<<2*10);
4.上/下拉模式
当GPIO引脚用于输入时,引脚的上/下拉模式可以控制引脚的默认状态。但现在我们的GPIO引脚用于输出,引脚受ODR寄存器影响,ODR寄存器对应引脚位初始初始化后默认值为0,引脚输出低电平,所以这时我们配置上/下拉模式都不会影响引脚电平状态。但因此处上拉能小幅提高电流输出能力,我们配置它为上拉模式,即配置PUPDR寄存器的PUPDR10位,设置为二进制值"01",见代码清单77。
代码清单77设置为下拉模式
1/*GPIOH PUPDR10清空*/
2GPIOH_PUPDR &= ~(0x03<<2*10);
3/*PH10 PUPDR10 = 01b下拉模式*/
4GPIOH_PUPDR |= (1<<2*10);
5.控制引脚输出电平
在输出模式时,对BSRR寄存器和ODR寄存器写入参数即可控制引脚的电平状态。简单起见,此处我们使用BSRR寄存器控制,对相应的BR10位设置为1时PH10即为低电平,点亮LED灯,对它的BS10位设置为1时PH10即为高电平,关闭LED灯,见代码清单78。
代码清单78控制引脚输出电平
1/*PH10 BSRR寄存器的BR10置1,使引脚输出低电平*/
2GPIOH_BSRR |= (1<<16<<10);
3
4/*PH10 BSRR寄存器的BS10置1,使引脚输出高电平*/
5GPIOH_BSRR |= (1<<10);
6.开启外设时钟
设置完GPIO的引脚,控制电平输出,以为现在总算可以点亮LED了吧,其实还差最后一步。
在《STM32芯片架构》的外设章节中提到STM32外设很多,为了降低功耗,每个外设都对应着一个时钟,在芯片刚上电的时候这些时钟都是被关闭的,如果想要外设工作,必须把相应的时钟打开。
STM32的所有外设的时钟由一个专门的外设来管理,叫RCC(reset and clockcontrol),RCC在《STM32中文参考手册》的第六章。
所有的GPIO都挂载到AHB1总线上,所以它们的时钟由AHB1外设时钟使能寄存器(RCC_AHB1ENR)来控制,其中GPIOH端口的时钟由该寄存器的位7写1使能,开启GPIOH端口时钟。以后我们还会详细解释STM32的时钟系统,此处我们了解到在访问GPIO的寄存器之前,要先使能它的时钟即可,使用代码清单79中的代码可以开启GPIOH时钟。
代码清单79开启端口时钟
1/*开启GPIOH时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/
2RCC_AHB1ENR |= (1<<7);
7.水到渠成
开启时钟,配置引脚模式,控制电平,经过这三步,我们总算可以控制一个LED了。现在我们完整组织下用STM32控制一个LED的代码,见代码清单710。
代码清单710 main文件中控制LED灯的代码
1
2/*
3使用寄存器的方法点亮LED灯
4*/
5#include"stm32f4xx.h"
6
7
8/**
9*主函数
10*/
11intmain(void)
12{
13/*开启GPIOH时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/
14RCC_AHB1ENR |= (1<<7);
15
16/* LED端口初始化*/
17
18/*GPIOH MODER10清空*/
19GPIOH_MODER &= ~( 0x03<< (2*10));
20/*PH10 MODER10 = 01b输出模式*/
21GPIOH_MODER |= (1<<2*10);
22
23/*GPIOH OTYPER10清空*/
24GPIOH_OTYPER &= ~(1<<1*10);
25/*PH10 OTYPER10 = 0b推挽模式*/
26GPIOH_OTYPER |= (0<<1*10);
27
28/*GPIOH OSPEEDR10清空*/
29GPIOH_OSPEEDR &= ~(0x03<<2*10);
30/*PH10 OSPEEDR10 = 0b速率2MHz*/
31GPIOH_OSPEEDR |= (0<<2*10);
32
33/*GPIOH PUPDR10清空*/
34GPIOH_PUPDR &= ~(0x03<<2*10);
35/*PH10 PUPDR10 = 01b上拉模式*/
36GPIOH_PUPDR |= (1<<2*10);
37
38/*PH10 BSRR寄存器的BR10置1,使引脚输出低电平*/
39GPIOH_BSRR |= (1<<16<<10);
40
41/*PH10 BSRR寄存器的BS10置1,使引脚输出高电平*/
42//GPIOH_BSRR |= (1<<10);
43
44while(1);
46}
47
48//函数为空,目的是为了骗过编译器不报错
49voidSystemInit(void)
50{
51}
在本章节中,要求完全理解stm32f4xx.h文件及main文件的内容(RCC相关的除外)。
编辑:hfy
  • led灯
  • 寄存器
  • STM32
  • GPIO
    寄存器是什么?怎么操作寄存器点亮LED
    寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两
    的头像 发表于 07-21 16:59 3935次阅读
    <b class='flag-5'>寄存器</b>是什么?怎么操作<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>?
    寄存器点亮led
    本篇文章介绍了STM32的基本知识,以及寄存器编程,映射等有关知识,最后实例为用寄存器点亮led
    发表于 08-24 06:57
    如何通过CubMX来点亮LED
    如何通过CubMX来点亮LED
    发表于 09-27 08:11
    如何操作寄存器
    学习单片机实际上就是学习如何操作寄存器。51单片机使用sfr来定义具有特殊功能的寄存器。如:sfr P1 = 0x90;如果你想使用P1口的第1位来点亮LED
    发表于 11-23 09:01
    如何通过控制寄存器来点亮LED
    如何通过控制寄存器来点亮LED
    发表于 11-29 06:39
    如何利用寄存器点亮LED
    GPIO引脚都有哪些功能呢?GPIO可以配置成哪几种模式?如何利用寄存器点亮LED呢?
    发表于 11-29 07:56
    认识STM32用寄存器点亮LED
    STM32初学者,写博客只是为了记录学习,希望能有大神指点一下初学者入门书有没有推荐的一开始通过51来认识STM32用寄存器点亮LED51点亮
    发表于 11-30 07:22
    如何以不同的亮度来点亮LED
    LED的原理是什么?如何以不同的亮度来点亮LED呢?
    发表于 01-20 06:52
    基于STM32F103C8T8寄存器方式点亮led
    基于STM32F103C8T8寄存器方式点亮led前言一、寄存器配置介绍二、使用寄存器方式
    发表于 02-10 07:24
    寄存器点亮LED
    寄存器点亮LED1、新建工程文件,选择STM32F1032、
    发表于 02-24 07:33
    使用寄存器点亮LED
    stm32是我们会寄存器点亮LED
    发表于 12-01 15:30 0次下载
    如何使用寄存器点亮LED
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用寄存器点亮LED
    发表于 04-15 17:00 10次下载
    如何使用<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
    STM8 寄存器点亮LED
    STM8 寄存器点亮LED库函数:方便,但效率低,调用文件多寄存器:高效,芯片资源最大化运用,但繁琐//使用寄存器方式
    发表于 12-05 12:36 3次下载
    STM8 <b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>
    配置STM32寄存器控制GPIO点亮LED
    STM32点亮LED 寄存器方式IO简介1、每个IO可以自由编程,但是IO口寄存器必须按照32位字被访问。2、每个IO端口都有7个寄存器
    发表于 01-13 16:15 3次下载
    配置STM32<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>控制</b>GPIO<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>
    【i.MX6ULL】驱动开发4——点亮LED(寄存器版)
    本篇主要介绍了如何通过操作寄存器来点亮i.MX6ULL开发板上的led通过编写LED对应的驱动
    的头像 发表于 05-21 21:26 2944次阅读
    【i.MX6ULL】驱动开发4——<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>(<b class='flag-5'>寄存器</b>版)
