PCB层叠设计需考虑的因素和规则
PCB线路板打样 来源:看点快报 作者:快点PCB 2020-11-03 09:52 次阅读
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
PCB层叠设计需考虑的因素
一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:
1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记本电脑产品的主板PCB层数通常为4~6层,很少超过8层;
2、高密元器件的出线:以BGA封装器件为代表的高密元器件,此类元器件的出线层数基本决定了PCB板的布线层层数;
3、信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground层或Power层)的比例最好是1:1,就会造成PCB设计层数的增加;反之,如果对于信号质量控制不强制要求,则可以使用相邻布线层方案,从而降低PCB层数;
4、原理图信号定义:原理图信号定义会决定PCB布线是否“通顺”,糟糕的原理图信号定义会导致PCB布线不顺、布线层数增加;
5、PCB厂家加工能力基线:PCB设计者给出的层叠设计方案(叠层方式、叠层厚度 等),必须要充分考虑PCB厂家的加工能力基线,如:加工流程、加工设备能力、常用PCB板材型号等 。
PCB层叠设计需要在以上所有设计影响因素中寻求优先级和平衡点。
PCB层叠设计的一般规则
1、地层与信号层之间应紧密耦合,意思就是说,地层与电源层之间的距离应尽量小,介质厚度应尽量小,以增大电源层与地层之间的电容(如果这里不明白,大家可以想一下平板电容,电容的大小与间距成反比)。
2、两个信号层之间尽量不要直接相邻,这样容易发生信号的串扰,影响电路的性能。
3、对于多层电路板,例如4层板,6层板,一般要求信号层尽量与一个内电层(地层或者电源层)相邻,这样可以利用内电层的大面积覆铜来起到屏蔽信号层的作用,从而有效的避免了信号层之间的串扰。
4、对于高速信号层,一般要位于两个内电层之间,这样做的目的是一方面起到对高速信号提供一个有效的屏蔽层,另一方面则将高速信号限制在两个内电层之间,减小对其他信号层的干扰。
5、要考虑层叠结构的对称性。
6、多个接地的内电层可以有效的降低接地阻抗。
推荐的层叠结构
1、把高频走线布在顶层,以避免高频走线过程中使用到过孔而引入感应电感。在顶层隔离器和发送接收电路的数据线用高频走线直接相连。
2、高频信号线下面放置一个地平面,以控制传输连接线的阻抗,也提供了一个非常低电感的通路给返回电流(return current)流过。
3、将电源层置于接地层下面。这两个参考层构成了一个大约为100pF/inch2的附加高频旁路电容器
4、在底层布线布置低速控制信号。这些信号线拥有较大的余量来承受过孔引起的阻抗不连续,这样的话就更有灵活性。
▲四层板叠层设计示例
如果还需要增加供电层(Vcc)或信号层,增加的第二组电源层/地层必须对称层叠。这样层叠层压结构才稳定,板子也不会翘曲。不同电压的电源层和地层之间应该靠近一点,这样增加高频旁路电容,从而抑制噪声。
提醒:这里还有一层的意思就是要使用偶数层PCB,避免使用奇数层。因为奇数层电路板容易弯曲。
(图文内容整理自:快点儿PCB学院、CSDN“boy_mey”的博客及网络
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 层叠设计
  • 华秋DFM
    PCB层叠设计基本原则
    PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多
    发表于 04-16 17:35 1245次阅读
    PCB层叠设计基本原则
    对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量
    发表于 09-22 09:24 686次阅读
    多层PCB板的层叠结构规则
    确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构
    发表于 01-09 09:48
    原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
    是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:(1)硬件成本:
    发表于 03-01 15:29
    PCB层叠设计规则解析
    最近再画小尺寸的PCB,尺寸大约在15mm*5mm左右,查到了一些关于PCB层叠管理的资料,放在这里作为以后参考的设计,希望大家一起交流讨论。
    发表于 05-21 09:38
    PCB层叠的认识
    多层PCB层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对生产厂家来说,层叠结构对称与否
    发表于 03-16 16:41
    一文详解PCB层叠EMC知识
    PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。良好的层叠可以非常有效地减少来自PCB环路的辐射(差模发射),以及连接到板上的电缆的辐射(共模
    发表于 11-02 09:20
    开关频率考虑因素有哪些
    开关频率考虑因素有哪些
    发表于 03-11 07:10
    多层PCB板的层叠结构以及叠加原则解析
    发表于 10-04 17:10 8872次阅读
    多层<b class='flag-5'>PCB</b>板的<b class='flag-5'>层叠</b>结构以及叠加原则解析
    PCB层叠结构的选择以及叠加原则解析
    确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠
    发表于 10-15 14:31 5351次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>层叠</b>结构的选择以及叠加原则解析
    多层PCB板的层叠的设计步骤解析
    发表于 01-02 15:25 5456次阅读
    多层<b class='flag-5'>PCB</b>板的<b class='flag-5'>层叠</b>的设计步骤解析
    PCB层叠设计考虑因素_PCB层叠设计的一般规则
    的头像 发表于 03-21 10:54 3103次阅读
    对于PCB层叠的四个因素考虑资料下载
    电子发烧友网为你提供对于PCB层叠的四个因素考虑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到
    发表于 04-04 08:49 6次下载
    对于<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>层叠</b>的四个<b class='flag-5'>因素</b><b class='flag-5'>考虑</b>资料下载
    PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构知识
    发表于 11-22 15:29 950次阅读
    PCB 设计规则层叠结构的导入/导出
    “  每个公司都会有 PCB 设计规范,包括板层、设计规则等基本的要求。在 KiCad 中如何继承、管理这些设计规范呢?   ” 电路板设置 我们先看下工程师必须关心的一些设置。打开电路板设置查看
    的头像 发表于 12-17 11:20 143次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 设计<b class='flag-5'>规则</b>、<b class='flag-5'>层叠</b>结构的导入/导出
