单面,双面和多层是PCB(印刷电路板)的三种主要类型。在PCB组装过程中,部署了几个单独的阶段。所有这些人都需要以团队的形式运作,以产生一个整体的集成过程。每个阶段都需要进入下一个阶段,最后阶段之后的反馈对于保持质量是必要的。这样,可以迅速发现任何问题并进行必要的调整。这是PCB组装过程的概述。
1.锡膏
在将任何组件添加到板上之前,必须在必要的区域添加焊膏。这些区域中的一些区域包括组件焊盘,在其中使用焊锡丝网添加焊料。锡膏的形式是带有助焊剂的微小焊料颗粒。将此混合物以与典型打印过程相似的方式添加到适当的位置。
通过在屏幕上移动流道,焊锡膏会通过屏幕孔渗透并沉积在PCB板上。请注意,仅在焊垫中发现焊料沉积物。这是因为印刷电路板文件用于生成焊接屏幕。因此,焊料筛孔始终与焊盘对齐。为了获得最佳的PCB制造结果,需要监控焊料量,以使正确的体积进入所产生的接缝。
2.取放
在PCB制造和组装过程的这一部分中,电路板将经历称为贴装的过程。取放机从分配器中取出组件,并将它们放在板上需要的位置。焊膏中的张力有助于在PCB不摇动的情况下将所有组件保持在正确的位置。为了将组件固定在板上,某些贴片机会在PCB制造过程中添加胶滴。为避免维修麻烦,在焊接过程中最好使用可降解胶。
3.焊接
现在,必要的组件已经在PCB上了,现在是时候使电路板通过焊接机了。尽管在当今并不常见,但某些PCB制造工艺涉及将板通过波峰焊机。波峰焊不需要在板上添加焊膏,因为该机器具有自己的焊料。代替波峰焊,大多数PCB制造商更喜欢使用回流焊炉。
4. 检验
焊接阶段完成后,需要检查印刷电路板。对于表面贴装,考虑到电路板上有很多组件,因此无法进行手动检查。它还将需要大量员工来进行手动检查,这在经济上是没有意义的。另一方面,自动光学检查是解决该问题的更好方法。这些机器具有检测错位的零件,不良的接头甚至错误的零件的能力。
5.测试
电子产品在出厂前需要进行测试,PCB也不例外。测试有助于了解印刷电路板是否正常运行。PCB制造后用于测试板的一些方法是:
l 快速的目视检查,以确保所有电气组件都安装到位。
l 模拟签名分析:这涉及在电路和电气组件的两个区域使用交流电流。
l 功能测试:这有助于验证印刷电路板是否达到了预期的目的。
l 在线测试:这涉及检查许多参数,例如频率和电压。
6.反馈
监视输出有助于了解PCB制造过程是否进展顺利。实现此目的的一种好方法是调查所有检测到的故障。光学检查阶段是这样做的最佳时间,因为它通常在焊接后进行。因此,在批量生产具有相同问题的电路板之前,可以快速发现并纠正所有缺陷。
结论
如今,印刷电路板有许多用途。从电视到微波炉以及介于两者之间的任何东西,PCB几乎在电子世界中无处不在。有了以上信息,您现在知道了PCB制造和组装的全部内容。
PCB设计
396文章
4939浏览量
95816 -
PCB打样
17文章
2982浏览量
23683 -
电路板打样
3文章
375浏览量
5140 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6545
Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断PCB板的变形?
关于Samtec Nitrowave™电缆组件,您需要了解的5件事
PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
YAGEO国巨贴片电容采购需要了解哪些
《当一个 MCU 原厂的型号超过 100 个,会发生什么?》
PCB阻焊层与助焊层的本质区别
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
赫联电子解读:TE推出的超小型弹簧夹有何实用价值?
红外测温技术在气瓶充装过程中的应用
一文看懂锂离子电池组装过程的分离与堆垛
锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
onnx转kmodel环境安装过程中,pip install onnxsim 报错怎么解决?
在构建自动布线工具之前我会告诉自己的13件事
PCB组装过程:需要了解的6件事
