无论您的公司当前是在内部建造还是在使用合同制造商,总有办法降低PCB组件的制造成本。通常,系统已被广泛采用,节省成本的机会可能会被忽略。
1. 战略采购
众所周知,PCBA成本的大约80%与材料有关。零件采购需要大量的时间和精力。零件可能会过时或缺货,从而难以按时交货。因此,许多公司依靠其制造商找到最优惠的价格。
2.不正确的设计文件
BOM的不正确可能会导致报价和组装的交货时间增加,甚至更糟,可能导致返工的材料。返工可能会非常昂贵,因此拥有准确的设计文件对于维护预算和到期日至关重要。
3.裸板成本
裸PCB的价格往往以许多不同的方式波动。降低价格的一些方法可能包括大量购买,使用标准的钻头尺寸和铜厚度确保能够镶板,仅进行整体工程审查以确保没有任何复杂的情况。
4.规模经济
调整您的要求以订购更大的批次将降低价格。通常,公司会愿意提前建立并为您保留库存,直到需要董事会为止。
5.测试
当在您的站点上执行功能测试并发现问题时,通常需要很长时间并且要花很多钱才能使该板再次可用。如果将功能测试交给合同制造商处理,那么您将获得一块可即插即用的电路板。任何问题都将在发货前在CM的网站上解决,这将消除来回的运费以及成倍地排查电路板的工时。
举报投诉
PCB设计
396文章
4944浏览量
96030 -
PCB打样
17文章
2983浏览量
23717 -
电路板打样
3文章
375浏览量
5143 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6612
热点推荐
PCBA中洗板是什么?
会随着产量增加而降低,因为减少了大量人工成本。
适用范围:
手工清洗:适用于结构复杂、对清洗要求非常精细的PCBA,比如含有高精度传感器的板子;也适用于一些研发阶段的样品清洗,方便随时调整清洗方式。
自动清洗:更适用于标准化、批
发表于 04-17 15:08
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
、锡珠等不良现象.
6.环境问题
潮湿:湿度大的环境中,PCB易吸潮,引发短路、腐蚀等问题,影响PCBA性能和寿命.
灰尘:灰尘进入PCBA会造成短路、接触不良等故障,降低PCBA的可
发表于 04-03 09:40
PCBA加工主要的费用支出有哪些?
PCBA加工行业中,客户更加关注的是费用成本与加工质量效率等问题,那么对于现在的市场而言,PCBA加工生产方面的价格已经相对透明,不存在过低或者过高的极端现象,那么你知道在PCBA加工
发表于 03-23 14:22
01005工艺PCBA加工费为何居高不下?揭秘背后的成本之谜
要求、复杂工艺流程、特殊材料与设备需求,以及严格的检测与质量控制,这些因素共同推高了生产成本。以下是具体原因分析: 01005工艺PCBA加工费贵的原因 一、元器件尺寸微小,精度要求极高 尺寸微小:01005元器件的尺寸仅为0.4mm×0.2mm,相较于传统的0603
PCBA清洗后残留超标?四大检测方法帮你揪出“隐形杀手”!
23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA洗板后如何检测清洗效果?有哪些具体的检测方法和标准。PCBA洗板后清洗效果
PCBA清洗全攻略:手工VS自动,两种方式的区别!
23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何洗板?PCBA加工洗板的方法。
PCBA 焊点开裂原因及解决方法
PCBA 焊点质量直接影响电子设备稳定性,焊点开裂易引发电路故障。明确开裂原因并针对性解决,是提升 PCBA 品质的关键。下文将简要解析核心诱因,同步提供实用解决策略。
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
)或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片阻值的变化来量化机
【技术讨论】智能戒指手势交互:如何优化PCBA成本与实现<20ms低延迟?
与各位硬件同仁探讨:
PCBA成本优化:当前BOM成本中定制软硬结合板占比过高(约120元)。在保证可靠性的前提下,是否有更优的方案(如采用常规FR-4 PCB+柔性连接线)?对于0402/0201封装
发表于 10-18 13:04
别再被忽悠!5个方法,教你一眼识破PCBA无铅工艺
,掌握快速识别无铅PCBA板的技术至关重要。本文将从实际应用角度出发,详解5种行之有效的判断方法。 判断PCBA板是否使用无铅工艺的
委托PCBA代工代料厂可以节省哪些成本?
在电子产品制造领域,PCBA(印刷电路板组装)代工代料服务已成为众多企业优化成本、提升效率的关键策略。PCBA代工代料的价格并非一成不变,而是根据具体项目需求定制。要获取精准报价,企业需提供产品
PCBA贴片价格“水很深”?七大核心要素拆解,帮你避开成本陷阱!
结合20余年行业经验,总结出以下关键性成本构成: 影响PCBA贴片加工价格的七大核心要素 1. 订单规模的经济性 - 起订量10片订单的单价是1000片订单的3-5倍,源于产线换线损耗与工时摊薄 - 建议客户采用滚动订单模式
从焊接到设计:PCBA短路全链路解决方案
性能,还可能导致返工甚至报废,从而增加生产成本和交期压力。因此,快速有效地排查和解决短路问题,是保障PCBA生产质量的重要环节。本文将详细介绍PCBA生产中短路现象的原因及解决方法。
PCBA包工包料:用专业力量为企业生产“减负增效”
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲什么是PCBA包工包料服务?PCBA包工包料服务的优势。随着电子制造行业的快速发展,越来越多的企业选择PCBA包工包料服务,以
5种降低PCBA成本的方法
