Congatec发布了Linux友好的“ Conga-TR4” COM Express Type 6模块,该模块具有AMD Ryzen Embedded V1000,支持8x PCIe,PEG x16,带有Type-C的4x USB 3.1、8x USB 2.0、2x SATA III和同时4x 4K显示器。
Congatec宣布了首批基于AMD新R系列后继产品Ryzen Embedded V1000构建的模块计算机。125 x 95mm Conga-TR4 COM Express Type 6基本模块遵循自2015年起基于R系列“ Merlin Falcon”的Conga-TR3Type 6模块,并由同一Conga-TEVAL载板支持。
Conga-TR4(左)和Congatec版本的Ryzen Embedded V1000框图
Conga-TR4运行标准Linux,Yocto Project Linux,Windows 10、10 IoT Enterprise和10 Core Pro,以及可选的Windows7。该模块支持AMD最近宣布的所有四种Ryzen Embedded V1000型号,所有它们配备了与AMD主流Ryzen芯片相同的14纳米加工Zen CPU内核。阵容包括三个突发频率高达3.75GHz的四核八线程四核模型,以及一个双核四线程部分。
Conga-TR4也将支持尚未发布的四核,四线程V1404i型号,时钟频率未公开,其TDP为15W。其他型号提供12-25W或35-54W TDP。
Conga-TR4支持的V1000型号
Conga-TR4专为高端嵌入式应用而设计,包括医学成像,专业广播,信息娱乐,赌博,数字标牌,控制室,视频监控,光学质量控制和3D模拟器。Congatec说,此外,V1000的Vega GPU支持HSA和OpenCL 2.0,这使深度学习工作负载能够优化机器人和自动驾驶汽车的态势感知。
V1000的最高1.3GHz Vega GPU集成了多达11个计算单元。它最多支持四个独立的显示器,具有最高4K UHD分辨率和10位HDR,并且可以双向硬件加速HEVC(H.265)视频流。还支持DirectX 12和OpenGL 4.4。
Congatec重申了AMD的说法,即V1000的性能是R系列的两倍,并指出SoC的对称多处理能力可提供“特别高的并行处理性能”。V1000的安全子系统包括一个集成的AMD安全处理器,可帮助硬件加速RSA,SHA和AES的加密和解密。
Conga-TR4方框图
Conga-TR4是第一个Congatec COM Express Type 6模块,可在载板上实现完整的USB Type-C实施。据说USB-C支持包括10 Gbps的USB 3.1 Gen 2,电源传输和DisplayPort 1.4,例如“使用单根电缆连接外部触摸屏”。
该模块最多支持带ECC的32GB DDR4,并提供GbE控制器和双SATA III(6Gbps)接口。三个DDI接口可提供DisplayPort 1.2和HDMI 2.0支持,最高4K @ 60Hz。此外,还有18-24位双通道LVDS(或可选的eDP),支持1920 x 1200 @ 60Hz,VESA标准或JEIDA数据映射以及通过EDID / EPI进行自动面板检测。
Conga-TR4支持3个USB 3.1 Gen 2、1个USB 3.1 Gen 1和8个USB 2.0。其他I / O包括高清音频,SD,SPI,LPC,SMBus和具有快速模式,400KHz和多主机功能的I2C。您还将获得2x“来自CPU的旧版UART”。V1000的示例性PCIe支持可实现4倍PCIe 3.0、4倍PCIe 2.0和PEG 3.0 x8扩展(请参见下图)。
除了AMD安全处理器之外,该模块还提供了TPM 2.0安全芯片。它还配备了具有电池支持的ACPI 5.0和Congatec板控制器,其功能包括多级看门狗和板统计信息。
Conga-TR4的型号为0至60°C和-40至85°C,并支持被动和主动冷却的产品设计。Congatec提供的服务包括定制载板和模块变体。
Conga-TR4 PCI Express架构(左)和Conga-TEVAL评估板
先前可用的Conga-TEVAL载板提供显示接口,包括双HDMI和双DisplayPort。您还将获得四个SATA端口和七个USB端口。294 x 244mm电路板的其他亮点包括六个PCIe x1插槽,一个PCIe x16,一个千兆以太网端口和几个串行连接。该板附带完整的原理图。
“我们非常高兴与congatec合作,为迄今为止的嵌入式市场推出我们最强大的x86架构,” AMD数据中心和嵌入式业务部产品营销总监Stephen Turnbull说。
AMD处理器
2文章
60浏览量
13144
开源鸿蒙版真4K显示器广告机主板AIoT-6780SE彩页
Apple Watch Series 10全天候显示秒数功能支持表盘增至四个
支持4K的dp接口适配器有哪些
LED显示屏维修资料大全
使用dp接口播放4K视频的技巧
12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
Amoonsky MS16K_C 系列:重新定义 4K 多屏显示的卓越性能
