lm324比照器的应用电路
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-25 09:32 次阅读
lm324比照器运用电路图如下:
当去掉运放的反响电阻时,或许说反响电阻趋于无量大时(即开环状况),理论上以为运放的开环拓展倍数也为无量大(实习上是很大,如LM324 运铺开环拓展倍数为 100dB,既 10万倍)。此刻运放便构成一个电压比照器,其输出如不是高电平(V+),即是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
lm324比照器的应用电路
附图中运用两个运放构成一个电压上下限比照器,电阻R1、R1?构成分压电路,为运放A1 设定比照电平U1;电阻R2、R2?构成分压电路,为运放A2 设定比照电平U2。输入电压U1一同加到A1 的正输入端和A2 的负输入端之间,当Ui 》U1 时,运放A1 输出高电平;当Ui<U2,则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间计划时,LED点亮,这即是一个电压双限指示器。若挑选U2 》 U1,则当输入电压在[U2,U1]区间计划时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。此电路与各类传感器协作运用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限查看、短路、断路报警等。
  • 运放
  • LM324
  • 分压电路
    LM324击穿问题
    各位师兄:小弟一个漏电检测的电路板经常发生LM324击穿的情况。前端由36V串联电阻进入光电耦合,根据在36V与地之间的漏电电阻与串联电阻的电流传输比经光耦导通后级电路,导通后,由2
    发表于 05-26 18:46
    LM324用电路
    :3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324用电路
    发表于 10-20 14:15
    关于LM324的应用问题
    ,影响转速,高速正常。后来换了HA17324A,用起来低速正常,高速就有一点不稳,大家帮我看看我的LM324是不是应用电路出错了。
    发表于 11-09 14:41
    LM324运放电路故障分析与相关设计问题
    循迹模块上的LM324LM339,哪个好些?跪求大神给一个LM324的滞回电压比较的proteus电路图,急用!!!
    发表于 08-29 17:26
    通用四运放的原理与应用(LM324为例)
    通用四运放的原理与应用(LM324为例) 本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。  LM324是四运放集
    发表于 03-24 14:51 159次下载
    LM324引脚图资料与电路应用
    LM324引脚图资料与电路应用   LM324资料: LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。,内部有四个运算放大器,有相位
    发表于 08-11 15:21 366次下载
    四运放LM324的实用电路设计及电路原理
    本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。 LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图
    发表于 08-16 17:43 0次下载
    lm324引脚图_lm324管脚图_lm324用电路(含中文资料)
    lm324引脚图 管脚图 lm324用电路
    发表于 10-21 14:04 37.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>引脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>管脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>(含中文资料)
    lm324比较电路
    lm324比较电路
    发表于 03-20 23:59 1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    LM324的应用电路及原理
    LM324的应用电路及原理 LM324作反相交流放大器  电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用
    发表于 03-24 14:59 6987次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>的应<b class='flag-5'>用电路</b>及原理
    LM324设计的LED电平指示电路
    本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示电路。LED电平指示常应用于音频电路及功放电路
    发表于 06-01 10:48 8865次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>设计的LED电平指示<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    lm324工作原理_引脚图功能_特性参数_内部电路及应用电路
    主要介绍了lm324工作原理_引脚图功能_特性参数_内部电路及应用电路。由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用
    发表于 12-09 10:27 20.5w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>工作原理_引脚图功能_特性参数_内部<b class='flag-5'>电路</b>及应<b class='flag-5'>用电路</b>
    LM324LM324N,LM324AN的区别(原理/工作参数/封装)
    LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有N种子型号(规格),LM324N和LM324AN就是其中的两个,如果不指名,单列LM324一般认为等同于
    发表于 07-30 11:42 127次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b>,<b class='flag-5'>LM324</b>N,<b class='flag-5'>LM324</b>AN的区别(原理/工作参数/封装)
    lm324好坏检测_lm324音频放大电路
    本文主要阐述了lm324好坏检测方法及lm324音频放大电路
    发表于 03-10 17:20 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>好坏检测_<b class='flag-5'>lm324</b>音频放大<b class='flag-5'>电路</b>
    lm324引脚图和参数,lm324用电路讲解
    在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路
    的头像 发表于 07-25 14:50 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>引脚图和参数,<b class='flag-5'>lm324</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>讲解
