机床加工的线速度计算公式分享
h1654155282.3538 来源:机电之家 作者:机电之家 2020-09-25 09:44 次阅读
计算公式:V=Pi*D*n/1000;和进给量(F)没有关系,具体推导过程如下:
所谓线速度就是刀片和工件接触位置的相对速度,和进给量(F)没有关系,根据刀具、工件材料、结合经验确定线速度,对于车床来说,是刀具不动(进给速度在这里可以忽略不计)工件旋转,所以工件和刀具的接触位置的速度就是切削线速度。
即:V=Pi*D*n/1000
其中Pi是圆周率,D是刀具和工件接触点的旋转直径,n是主轴转速。
n的单位是转/分,D的单位是毫米,最终结果V的单位是米/分。
扩展资料:
线速度也有平均值和瞬时值之分。如果所取的时间间隔很小很小,这样得到的就是瞬时线速度。
注意,当△t足够小时,圆弧AB几乎成了直线,AB弧的长度与AB线段的长度几乎没有差别,此时,△l也就是物体由A到B的位移。因此,这里的v其实就是直线运动中的瞬时速度,不过如今用来描述圆周运动而已。
线速度是矢量,有大小和方向,做圆周运动的物体,它的线速度方向时刻改变,并始终指向该点的切线方向。
相关公式
在匀速圆周运动中,线速度的大小等于运动质点通过的弧长(S)和通过这段弧长所用的时间(△t)的值。即v=S/△t,也是v=2πr/T,在匀速圆周运动中,线速度的大小虽不改变,但它的方向时刻在改变。它和角速度的关系是v=ω*r。
v=ωr=2πrf=2πnr=2πr/T
当运动质点做圆周运动的同时也做另一种平动时,例如汽车车轮上的某一定点,此时该质点的线速度为做圆周运动的线速度(w*r)与平动运动的速度(v)的矢量之和:v=w*r+v。
责任编辑人:CC
  • 机床
  • 机床加工
    BLDC电机速度计算系数的过大,导致速度计算出现跳跃点
    在4对极的BLDC电机,通过3相霍尔进行换相处理。速度计算周期为1ms,同时程序里有一个长度为16的数组,里面存了每个周期的霍尔值,现在假设霍尔变化数位X,现在计算速度。假设速度计算公式应该是(X
    发表于 08-14 09:07
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.3w次阅读
    无功功率计算公式 有功功率计算公式
    无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
    发表于 08-13 01:39 9w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.6w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感计算公式
    电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
    发表于 04-10 13:15 1.1w次阅读
    电机扭矩计算公式
    电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
    发表于 09-12 17:41 6.3w次阅读
    电机扭矩<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.3w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 59.1w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电流公式_齐全的电流计算公式
    本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
    发表于 12-19 15:13 32.3w次阅读
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    常用的车削、铣削、钻削加工计算公式全在这里了 满满干货!
    其它一些加工计算公式,也许对你有用。 一、挤牙丝攻内孔径计算公式:­
    的头像 发表于 03-29 14:34 1.4w次阅读
    常用的车削、铣削、钻削<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>计算公式</b>全在这里了 满满干货!
    电机功率的计算公式
      电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:
    的头像 发表于 07-19 10:02 10.2w次阅读
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
    的头像 发表于 12-27 15:16 5235次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 6247次阅读
