安装必须要保证方法正确,程序得当才可以。下面我们就来看下安装上面的细节问题,风机在安装的时候要注意哪些细节呢?
第一,关于风机的防护罩问题,防护罩一般都是用户自备的,很多产品不会有配备的防护罩,但是以免高压鼓风机出现问题,尤其是很多环境经常都容易下雨潮湿,那么风机在外露比较多的地方还是要注意防护的。
一般我们建议防护罩不要接触管道,管道的安装有它自己的方法。还有就是必要的时候,防护罩面积不够大的,可以考虑用防护网,也可以达到防护的效果,具体要看自己的选择了。
第二,安装风机的电压问题,电压是所有电器设备都要考虑的一个因素。电压所包含的因素很多了,包含功率的问题,电压的问题还有气动方式,以及我们对于风机的控制方法等等。这些因素都多多少少和电压有关系。
第三,高压风机的接线问题。接线和电工的因素比较多,电工要注意不同的接线有不同的编号,编号不要改变了,编号要和风机的接线柱一致。另外在外壳上,不要接地线,否则很容易发生触电。
第四,风机安装好之后,要看下内部是不是有工具盒。这些工具和在必要的是还可以做调试的作用。一般外壳不要和电机结合,扭动相关的按钮,方向要一致。
千万不要随意扭动电流,如果在反方向扭动,则要注意维护高压风机的正常运行。 最后就是关于调试的细节了。在安装完成之后,要注意适当的调试,以免最后在施工的时候出现问题。
调试要注意启动和降低,启动电压不要太高,电流要控制在5倍左右,额定的电压要和启动的电压有一个正比关系。当电压出现不平衡的时候,要对额定的电流启动相关合适的方法,该降压的时候就降压。
风机开始试运营了,那么就要按照说明方法来用,产品的说明很关键。不要随意的改变接线图的位置,接线图保证在电源前后。
如果工作电压比较低,那么就要检查电源是否符合要求,所有的电器元件都要符合一定的容量大小。 关于风机的试车问题,其实还是要注意方法。试车的时候是由多人一起配合,至少有两个人配合,一个要负责电源,一个要负责风机的问题。
如果一方发现不对劲,要立刻采取措施来停止。包括一些小的细节都要注意到,旋转按钮的方向,还有高压风机的电流出现异常,超过额定的电压等等,这些都是关键,一个问题都不可以忽视。试车过程中发现问题就要停机,至少要停机6分钟之后,才可以重新启动。
责任编辑人:CC
高压鼓风机
4浏览量
5838 -
鼓风机
33浏览量
7827
K型热电偶安装注意事项
为什么BLDC电机驱动方案是高速鼓风机的最佳选择?
中国中车10kV大功率磁悬浮离心鼓风机亮相
稳压器的安装注意事项
测径仪测量车及其附属设备介绍
网络配线架的安装和注意事项
箱式变电站安装注意事项和故障处理
GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
高压隔离探头的使用注意事项
电动机控制元件的安装与注意事项
MPPT控制器的安装方法与注意事项
Aigtek高压放大器的使用和注意事项有哪些
TIDA-010072.1-适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制 PCB layout 设计
