ElasticSearch的必备知识:从入门、索引管理到映射详解
人工智能与大数据技术 来源:人工智能与大数据技术 作者:人工智能与大数据 2020-09-25 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了ElasticSearch的必备知识:从入门、索引管理到映射详解。
一、快速入门
1.查看集群的健康状况
http://localhost:9200/_cat
http://localhost:9200/_cat/health?v
说明:v是用来要求在结果中返回表头
状态值说明
Green- everything is good (cluster is fully functional),即最佳状态
Yellow- all data is available but some replicas are not yet allocated (cluster is fully functional),即数据和集群可用,但是集群的备份有的是坏的
Red- some data is not available for whatever reason (cluster is partially functional),即数据和集群都不可用
查看集群的节点
http://localhost:9200/_cat/?v
2. 查看所有索引
http://localhost:9200/_cat/indices?v
3. 创建一个索引
创建一个名为 customer 的索引。pretty要求返回一个漂亮的json 结果
PUT /customer?pretty
再查看一下所有索引
GET /_cat/indices?v
4. 索引一个文档到customer索引中
curl -X PUT "localhost:9200/customer/_doc/1?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'{ "name": "John Doe"}'5. 从customer索引中获取指定id的文档
curl -X GET "localhost:9200/customer/_doc/1?pretty"6. 查询所有文档
GET /customer/_search?q=*&sort=name:asc&pretty JSON格式方式
GET /customer/_search{ "query": { "match_all": {} }, "sort": [ {"name": "asc" } ]}
二、索引管理
1. 创建索引
创建一个名为twitter的索引,设置索引的分片数为3,备份数为2。注意:在ES中创建一个索引类似于在数据库中建立一个数据库(ES6.0之后类似于创建一个表)
PUT twitter{ "settings" : { "index" : { "number_of_shards" : 3, "number_of_replicas" : 2 } }} 说明: 默认的分片数是5到1024 默认的备份数是1 索引的名称必须是小写的,不可重名 创建结果:
创建的命令还可以简写为
PUT twitter{ "settings" : { "number_of_shards" : 3, "number_of_replicas" : 2 }}2. 创建mapping映射注意:在ES中创建一个mapping映射类似于在数据库中定义表结构,即表里面有哪些字段、字段是什么类型、字段的默认值等;也类似于solr里面的模式schema的定义
PUT twitter{ "settings" : { "index" : { "number_of_shards" : 3, "number_of_replicas":2 } }, "mappings" : { "type1" : { "properties" : { "field1" : { "type" : "text" } } } }}3. 创建索引时加入别名定义
PUT twitter{ "aliases" : { "alias_1" : {}, "alias_2" : { "filter" : { "term" : {"user" : "kimchy" } }, "routing" : "kimchy" } }}4. 创建索引时返回的结果说明
5. Get Index 查看索引的定义信息GET /twitter,可以一次获取多个索引(以逗号间隔) 获取所有索引 _all 或 用通配符*
GET /twitter/_settings
GET /twitter/_mapping
6. 删除索引
DELETE /twitter 说明: 可以一次删除多个索引(以逗号间隔) 删除所有索引 _all 或 通配符 *7. 判断索引是否存在
HEAD twitter
HTTP status code 表示结果 404 不存在 , 200 存在8. 修改索引的settings信息
索引的设置信息分为静态信息和动态信息两部分。静态信息不可更改,如索引的分片数。动态信息可以修改。 REST 访问端点: /_settings 更新所有索引的。 {index}/_settings 更新一个或多个索引的settings。 详细的设置项请参考:https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index-modules.html#index-modules-settings9. 修改备份数
PUT /twitter/_settings{ "index" : { "number_of_replicas" : 2 }}
10. 设置回默认值,用null
PUT /twitter/_settings{ "index" : { "refresh_interval" : null }}
11. 设置索引的读写
index.blocks.read_only:设为true,则索引以及索引的元数据只可读index.blocks.read_only_allow_delete:设为true,只读时允许删除。index.blocks.read:设为true,则不可读。index.blocks.write:设为true,则不可写。index.blocks.metadata:设为true,则索引元数据不可读写。
12. 索引模板
在创建索引时,为每个索引写定义信息可能是一件繁琐的事情,ES提供了索引模板功能,让你可以定义一个索引模板,模板中定义好settings、mapping、以及一个模式定义来匹配创建的索引。
注意:模板只在索引创建时被参考,修改模板不会影响已创建的索引
12.1 新增/修改名为tempae_1的模板,匹配名称为te* 或 bar*的索引创建:
PUT _template/template_1{ "index_patterns": ["te*", "bar*"], "settings": { "number_of_shards": 1 }, "mappings": { "type1": { "_source": { "enabled": false }, "properties": { "host_name": { "type": "keyword" }, "created_at": { "type": "date", "format": "EEE MMM dd HHss Z YYYY" } } } }}
12.2 查看索引模板
GET/_template/template_1GET/_template/temp*GET/_template/template_1,template_2GET /_template
12.3 删除模板
DELETE /_template/template_1
13. Open/Close Index 打开/关闭索引
POST /my_index/_closePOST /my_index/_open
说明:
关闭的索引不能进行读写操作,几乎不占集群开销。
关闭的索引可以打开,打开走的是正常的恢复流程。
14. Shrink Index 收缩索引
索引的分片数是不可更改的,如要减少分片数可以通过收缩方式收缩为一个新的索引。新索引的分片数必须是原分片数的因子值,如原分片数是8,则新索引的分片数可以为4、2、1 。
什么时候需要收缩索引呢?
最初创建索引的时候分片数设置得太大,后面发现用不了那么多分片,这个时候就需要收缩了
收缩的流程:
先把所有主分片都转移到一台主机上;
在这台主机上创建一个新索引,分片数较小,其他设置和原索引一致;
把原索引的所有分片,复制(或硬链接)到新索引的目录下;
对新索引进行打开操作恢复分片数据;
(可选)重新把新索引的分片均衡到其他节点上。
收缩前的准备工作:
将原索引设置为只读;
将原索引各分片的一个副本重分配到同一个节点上,并且要是健康绿色状态。
PUT /my_source_index/_settings{ "settings": { "index.routing.allocation.require._name": "shrink_node_name", "index.blocks.write": true }}
进行收缩:
POST my_source_index/_shrink/my_target_index{ "settings": { "index.number_of_replicas": 1, "index.number_of_shards": 1, "index.codec": "best_compression" }}
监控收缩过程:
GET _cat/recovery?vGET _cluster/health
15. Split Index 拆分索引
当索引的分片容量过大时,可以通过拆分操作将索引拆分为一个倍数分片数的新索引。能拆分为几倍由创建索引时指定的index.number_of_routing_shards 路由分片数决定。这个路由分片数决定了根据一致性hash路由文档到分片的散列空间。
如index.number_of_routing_shards = 30 ,指定的分片数是5,则可按如下倍数方式进行拆分:
5 → 10 → 30 (split by 2, then by 3)5 → 15 → 30 (split by 3, then by 2)5 → 30 (split by 6)
为什么需要拆分索引?
当最初设置的索引的分片数不够用时就需要拆分索引了,和压缩索引相反
注意:只有在创建时指定了index.number_of_routing_shards 的索引才可以进行拆分,ES7开始将不再有这个限制。
和solr的区别是,solr是对一个分片进行拆分,es中是整个索引进行拆分。
拆分步骤:
准备一个索引来做拆分:
PUT my_source_index{ "settings": { "index.number_of_shards" : 1, "index.number_of_routing_shards" : 2 }}
先设置索引只读:
PUT /my_source_index/_settings{ "settings": { "index.blocks.write": true }}
做拆分:
POST my_source_index/_split/my_target_index{ "settings": { "index.number_of_shards": 2 }}
监控拆分过程:
16. Rollover Index 别名滚动指向新创建的索引
对于有时效性的索引数据,如日志,过一定时间后,老的索引数据就没有用了。我们可以像数据库中根据时间创建表来存放不同时段的数据一样,在ES中也可用建多个索引的方式来分开存放不同时段的数据。比数据库中更方便的是ES中可以通过别名滚动指向最新的索引的方式,让你通过别名来操作时总是操作的最新的索引。
ES的rollover index API 让我们可以根据满足指定的条件(时间、文档数量、索引大小)创建新的索引,并把别名滚动指向新的索引。
注意:这时的别名只能是一个索引的别名。
Rollover Index 示例:
创建一个名字为logs-0000001 、别名为logs_write 的索引:
PUT /logs-000001{ "aliases": { "logs_write": {} }}
添加1000个文档到索引logs-000001,然后设置别名滚动的条件
POST /logs_write/_rollover{ "conditions": { "max_age": "7d", "max_docs": 1000, "max_size": "5gb" }}
说明:
如果别名logs_write指向的索引是7天前(含)创建的或索引的文档数>=1000或索引的大小>= 5gb,则会创建一个新索引 logs-000002,并把别名logs_writer指向新创建的logs-000002索引
Rollover Index 新建索引的命名规则:
如果索引的名称是-数字结尾,如logs-000001,则新建索引的名称也会是这个模式,数值增1。
如果索引的名称不是-数值结尾,则在请求rollover api时需指定新索引的名称
POST /my_alias/_rollover/my_new_index_name{ "conditions": { "max_age": "7d", "max_docs": 1000, "max_size": "5gb" }}
在名称中使用Date math(时间表达式)
如果你希望生成的索引名称中带有日期,如logstash-2016.02.03-1 ,则可以在创建索引时采用时间表达式来命名:
# PUT / with URI encoding:PUT /%3Clogs-%7Bnow%2Fd%7D-1%3E{ "aliases": { "logs_write": {} }}PUT logs_write/_doc/1{ "message": "a dummy log"}POSTlogs_write/_refresh#WaitforadaytopassPOST /logs_write/_rollover{ "conditions": { "max_docs": "1" }}
Rollover时可对新的索引作定义:
PUT /logs-000001{ "aliases": { "logs_write": {} }}POST /logs_write/_rollover{ "conditions" : { "max_age": "7d", "max_docs": 1000, "max_size": "5gb" }, "settings": { "index.number_of_shards": 2 }}
Dry run 实际操作前先测试是否达到条件:
POST /logs_write/_rollover?dry_run{ "conditions" : { "max_age": "7d", "max_docs": 1000, "max_size": "5gb" }}
说明:
测试不会创建索引,只是检测条件是否满足
注意:rollover是你请求它才会进行操作,并不是自动在后台进行的。你可以周期性地去请求它。
17. 索引监控
17.1 查看索引状态信息
官网链接:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/indices-stats.html
查看所有的索引状态:
GET /_stats
查看指定索引的状态信息:
GET /index1,index2/_stats
17.2 查看索引段信息
官网链接:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/indices-segments.html
GET/test/_segmentsGET/index1,index2/_segmentsGET /_segments
17.3 查看索引恢复信息
官网链接:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/indices-recovery.html
GET index1,index2/_recovery?human
GET /_recovery?human
17.4 查看索引分片的存储信息
官网链接:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/indices-shards-stores.html
# return information of only index testGET/test/_shard_stores# return information of only test1 and test2 indicesGET/test1,test2/_shard_stores# return information of all indicesGET /_shard_stores GET /_shard_stores?status=green
18. 索引状态管理
18.1 Clear Cache 清理缓存
POST /twitter/_cache/clear
默认会清理所有缓存,可指定清理query, fielddata or request 缓存
POST /kimchy,elasticsearch/_cache/clearPOST/_cache/clear
18.2 Refresh,重新打开读取索引
POST/kimchy,elasticsearch/_refreshPOST /_refresh
18.3 Flush,将缓存在内存中的索引数据刷新到持久存储中
POST twitter/_flush
18.4 Force merge 强制段合并
POST /kimchy/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=100&flush=true
可选参数说明:
max_num_segments 合并为几个段,默认1
only_expunge_deletes 是否只合并含有删除文档的段,默认false
flush 合并后是否刷新,默认true
POST/kimchy,elasticsearch/_forcemergePOST /_forcemerge
三、映射详解
1. Mapping 映射是什么
映射定义索引中有什么字段、字段的类型等结构信息。相当于数据库中表结构定义,或 solr中的schema。因为lucene索引文档时需要知道该如何来索引存储文档的字段。
ES中支持手动定义映射,动态映射两种方式。
1.1. 为索引创建mapping
PUTtest{ "mappings" : { "type1" : { "properties" : { "field1" : { "type" : "text" } } } }}
说明:映射定义后续可以修改
2. 映射类别 Mapping type 废除说明
ES最先的设计是用索引类比关系型数据库的数据库,用mapping type 来类比表,一个索引中可以包含多个映射类别。这个类比存在一个严重的问题,就是当多个mapping type中存在同名字段时(特别是同名字段还是不同类型的),在一个索引中不好处理,因为搜索引擎中只有 索引-文档的结构,不同映射类别的数据都是一个一个的文档(只是包含的字段不一样而已)
从6.0.0开始限定仅包含一个映射类别定义( "index.mapping.single_type": true ),兼容5.x中的多映射类别。从7.0开始将移除映射类别。
为了与未来的规划匹配,请现在将这个唯一的映射类别名定义为“_doc”,因为索引的请求地址将规范为:PUT {index}/_doc/{id} and POST {index}/_doc
Mapping 映射示例:
PUT twitter{ "mappings": { "_doc": { "properties": { "type": { "type": "keyword" }, "name": { "type": "text" }, "user_name": { "type": "keyword" }, "email": { "type": "keyword" }, "content": { "type": "text" }, "tweeted_at": { "type": "date" } } } }}
多映射类别数据转储到独立的索引中:
ES 提供了reindex API 来做这个事
3. 字段类型 datatypes
字段类型定义了该如何索引存储字段值。ES中提供了丰富的字段类型定义,请查看官网链接详细了解每种类型的特点:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/mapping-types.html
3.1Core Datatypes 核心类型
string text and keywordNumeric datatypes long, integer, short, byte, double, float, half_float, scaled_floatDate datatype dateBoolean datatype booleanBinary datatype binaryRange datatypes 范围 integer_range, float_range, long_range, double_range, date_range
3.2Complex datatypes 复合类型
Array datatype 数组就是多值,不需要专门的类型Object datatype object :表示值为一个JSON 对象Nested datatype nested:for arrays of JSON objects(表示值为JSON对象数组 )
3.3Geodatatypes地理数据类型
Geo-point datatype geo_point:for lat/lon points (经纬坐标点)Geo-Shape datatype geo_shape:for complex shapes like polygons (形状表示)
3.4Specialised datatypes 特别的类型
IP datatype ip:for IPv4 and IPv6 addressesCompletion datatype completion:to provide auto-complete suggestionsToken count datatype token_count:to count the number of tokens in a stringmapper-murmur3 murmur3:to compute hashes of values at index-time and store them in the indexPercolator type Accepts queries from the query-dsljoin datatype Defines parent/child relation for documents within the same index
4. 字段定义属性介绍
字段的type (Datatype)定义了如何索引存储字段值,还有一些属性可以让我们根据需要来覆盖默认的值或进行特别定义。请参考官网介绍详细了解:https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/mapping-params.html
analyzer 指定分词器 normalizer 指定标准化器 boost 指定权重值 coerce 强制类型转换 copy_to 值复制给另一字段 doc_values 是否存储docValues dynamic enabled 字段是否可用 fielddata eager_global_ordinals format 指定时间值的格式 ignore_above ignore_malformed index_options index fields norms null_value position_increment_gap properties search_analyzer similarity store term_vector
字段定义属性—示例
PUT my_index{ "mappings": { "_doc": { "properties": { "date": { "type": "date", "format": "yyyy-MM-dd HHss||yyyy-MM-dd||epoch_millis" } } } }}
5. Multi Field 多重字段
当我们需要对一个字段进行多种不同方式的索引时,可以使用fields多重字段定义。如一个字符串字段即需要进行text分词索引,也需要进行keyword 关键字索引来支持排序、聚合;或需要用不同的分词器进行分词索引。
示例:
定义多重字段:
说明:raw是一个多重版本名(自定义)
PUT my_index{ "mappings": { "_doc": { "properties": { "city": { "type": "text", "fields": { "raw": { "type": "keyword" } } } } } }}
往多重字段里面添加文档
PUT my_index/_doc/1{ "city": "New York"} PUT my_index/_doc/2{ "city": "York"}
获取多重字段的值:
GET my_index/_search{ "query": { "match": { "city": "york" } }, "sort": { "city.raw": "asc" }, "aggs": { "Cities": { "terms": { "field": "city.raw" } } }}
6. 元字段
官网链接:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/mapping-fields.html
元字段是ES中定义的文档字段,有以下几类:
7. 动态映射
动态映射:ES中提供的重要特性,让我们可以快速使用ES,而不需要先创建索引、定义映射。如我们直接向ES提交文档进行索引:
PUT data/_doc/1{ "count": 5 }
ES将自动为我们创建data索引、_doc 映射、类型为 long 的字段 count
索引文档时,当有新字段时, ES将根据我们字段的json的数据类型为我们自动加人字段定义到mapping中。
7.1字段动态映射规则
7.2 Date detection 时间侦测
所谓时间侦测是指我们往ES里面插入数据的时候会去自动检测我们的数据是不是日期格式的,是的话就会给我们自动转为设置的格式
date_detection 默认是开启的,默认的格式dynamic_date_formats为:
[ "strict_date_optional_time","yyyy/MM/dd HHss Z||yyyy/MM/dd Z"]PUT my_index/_doc/1{ "create_date": "2015/09/02"} GET my_index/_mapping
自定义时间格式:
PUT my_index{ "mappings": { "_doc": { "dynamic_date_formats": ["MM/dd/yyyy"] } }}
禁用时间侦测:
PUT my_index{ "mappings": { "_doc": { "date_detection": false } }}
7.3 Numeric detection 数值侦测
开启数值侦测(默认是禁用的)
PUTmy_index{ "mappings": { "_doc": { "numeric_detection": true } }}PUT my_index/_doc/1{ "my_float": "1.0", "my_integer": "1"}
责任编辑:xj
原文标题:ElasticSearch 最全详细使用教程
文章出处:【微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 映射
  • Elasticsearch
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux内核伙伴系统内存申请函数详解理到实战
    在 Linux 内核中,内存管理是整个系统稳定运行的基石,而伙伴系统(Buddy System) 作为内核物理内存分配的核心机制,更是驱动开发、内核模块开发的必备知识点。它通过 "2 的幂
    的头像 发表于 02-10 16:58 3743次阅读
    Linux内核伙伴系统内存申请函数<b class='flag-5'>详解</b>:<b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b>实战
    汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理详解
    汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理详解 在汽车照明系统的设计领域,我们始终在追求更高效、更灵活、更可靠的解决方案。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的IC——MAX20092
    的头像 发表于 01-30 14:50 286次阅读
    基于UWB定位技术的工地安全管理系统技术原理到功能应用详解
    工地安全管理系统通过数字化手段实现人员定位、预警、巡检与可视化管理,提升安全监管效率与精细化水平。
    的头像 发表于 01-10 14:49 1350次阅读
    基于UWB定位技术的工地安全<b class='flag-5'>管理</b>系统<b class='flag-5'>从</b>技术原<b class='flag-5'>理到</b>功能应用<b class='flag-5'>详解</b>
    0到1搭建实时日志监控系统:基于WebSocket + Elasticsearch的实战方案
    + Express(轻量级,适合快速开发) 前端展示 :Vue.js + ECharts(可视化日志趋势) 3. 核心实现步骤(附代码片段与关键配置) 3.1 Elasticsearch索引设计 json
    发表于 01-09 16:43
    双向保护开关评估套件使用指南:理到实战
    双向保护开关评估套件使用指南:理到实战 引言 在锂离子电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能实时监测电池状态,保障电池安全运行。而BMS中的电子开关,就像是电池的“守护者”,在关键时刻
    的头像 发表于 12-20 20:30 1261次阅读
    电子工程师必备:SMA连接器及电缆组件知识详解
    电子工程师必备:SMA连接器及电缆组件知识详解 在高频电子设备的设计中,SMA连接器及电缆组件是至关重要的组成部分,它们直接影响着信号传输的质量和稳定性。今天,我们就来详细了解一下SMA到18GHz
    的头像 发表于 12-18 11:30 856次阅读
    Linux驱动开发的必备知识
    内核基础知识: 1、熟悉 Linux 内核的架构、模块系统、进程管理、内存管理等。 了解内核的编译和加载过程。 2、C编程技能: 精通 C 语言编程,包括指针操作、内存管理、结
    发表于 12-04 07:58
    设备电磁兼容整改:理到实践的系统化解决方案
    设备电磁兼容整改:理到实践的系统化解决方案|深圳南柯电子
    的头像 发表于 12-02 10:01 830次阅读
    基于北斗和蓝牙beacon的室内北斗定位系统理到应用全面详解(二)
    本文承接上篇技术原理,详解基于北斗与蓝牙beacon的室内定位系统在综合态势、实时监控、轨迹回放、统计管理、风险管控及应急演练等场景的应用,实现人员位置实时追踪、历史轨迹可查、安全管理闭环,提升运营效率与安全水平。
    的头像 发表于 11-14 16:59 3941次阅读
    基于北斗和蓝牙beacon的室内北斗定位系统<b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b>应用全面<b class='flag-5'>详解</b>(二)
    一文读懂 AC-DC:供电原理到 PCB 设计的硬核知识
    你有没有想过,家里的手机充电器、笔记本电源,为什么能把墙上220V的交流电变成设备需要的5V、3.3V直流电?今天就带大家深入了解AC-DC的奥秘,转换原理到PCB设计,干货满满!为什么非要AC转
    的头像 发表于 10-22 07:34 6932次阅读
    一文读懂 AC-DC:<b class='flag-5'>从</b>供电原<b class='flag-5'>理到</b> PCB 设计的硬核<b class='flag-5'>知识</b>
    负氧离子监测系统:理到应用的全维度突破
    负氧离子监测系统:理到应用的全维度突破 柏峰 【BF-FLZ】负氧离子作为衡量空气质量与生态环境的关键指标,其精准监测已成为环保、文旅、健康等领域的核心需求。负氧离子监测系统通过融合传感技术、物联网传输与数据处理算法,实现了对空气中 “隐形维生素” 的量化捕捉。
    的头像 发表于 08-15 14:25 1588次阅读
    负氧离子监测系统:<b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b>应用的全维度突破
    DSP入门到精通全集
    这是一本循序渐进介绍DSP的书籍,DSP的入门知识介绍到DPS的硬件,接口,应用,DSP的ADC/DAC到数字滤波器处理。本文除了对DSP的各种软硬件
    发表于 07-12 14:36
    DeepSeek:入门到精通
    电子发烧友网站提供《DeepSeek:入门到精通.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:12 6次下载
    单节点Elasticsearch+Filebeat+Kibana安装指南
    的头像 发表于 05-21 11:06 1416次阅读
    单节点<b class='flag-5'>Elasticsearch</b>+Filebeat+Kibana安装指南
    问题管理到智慧实验室的蝶变之路
    "软件定义汽车"时代下测试效率、资源管理及数据智能化的核心需求。其演进不仅映射了汽车电子测试行业硬件主导到软硬结合、系统集成的转型,更推动了全域协同测试体系的构
    的头像 发表于 05-21 11:05 1742次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>问题<b class='flag-5'>管理到</b>智慧实验室的蝶变之路
