电流互感器原理_电流互感器的运用
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-25 10:59 次阅读
一、电流互感器原理及其效果
电流互感器其作业原理和变压器类似。所纷歧样的是在变压器的铁芯内,发作交变主磁通是由一次绕组两头所加的沟通电压的电流发作。铁芯内的交变主磁通在电流互感器的二次绕组内感应出相应的二次电动势和二次电流。由于一次绕组和二次绕组绕制于同一个铁芯故被同一交变主磁通所交链,所以在数值上一次绕组和二次绕组的电流和匝数积应持平,即I1n1=I2n2,所以I1/I2=n2/n1=K,K称为电流互感器的变比。
电流互感器首要用于将电力体系中的高电压大电流按必定份额改换成低电压、小电流,即不论一次侧电流有多大,二次侧(通常)都是5A。供应外表、仪器、继电器等作为丈量,维护用。
二、电流互感器在运用中应留神事项:
1)作业中的电流互感器二次侧决不容许开路,在二次侧不能设备熔断器、刀开关。这是由于电流互感器二 次侧绕组匝数远远大于一次侧匝 数,在开路的状况下,电流互感器恰当于一台升压变压器。依据有关材料闪现,其电压值可达十00V支配。危及作业人员安全。故在一 次侧有电流的状况下,二次侧除了选用相应短接办法外(电流互感器在作业时近似处于短路状况,故可将K1、K2直接短接并接地),不 得施工。紧记。
2)电流互感器设备时,应将电流互感器的二次侧的一端(通常是K2)、铁芯、外壳做牢靠接地。以防止一、二侧绕组因绝缘损坏,一次侧电压串至二次侧,危及作业人员安全。
3)电流互感器设备时,应思考精度等级。精度高的接丈量外表,精度低的用于维护。选择时应予留神。
4)电流互感器设备时,应留神极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将回转。
5)电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而运用LMZ型(穿心式)时则要留神铭牌上是不是有穿心数据,若有则应按央求穿出所需的匝数。留神:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数核算(否则将差错一匝)。
6)电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其间一个绕组为高精度(差错值较小)的通常作为计量运用,另一个则为低精度(差错值较大)通常用于维护。
7)电流互感器的联接线有必要选用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业有些规矩有必要选用4mm2的铜心绝缘线,但我的观念没必要。
三、电流互感器的运用
1)沟通电流的丈量
设备是不是作业在额外电流值,设置电流丈量设备是必要的技能办法。有关规矩40KW以上的设备,有必要装设电流表进行监控。
沟通电流的丈量有直接丈量和经电流互感器拓宽丈量的办法。直接丈量便是将恰当的电流表串接电流回路上。而下图所示电路均为经电流互感器接入式丈量。
(a)选用一台电流互感器丈量三相平衡线路中的电流。电流互感器选择的是以电流表量程依据,而电流表的量程则是依据负载电流的实习值,应占电流表总量程的2/3至满度值之间。比方一台设备额外电流为十0A,则选择满度值为150A的电流表。此刻电流互感器的互感比则应选150/5A,电流表也相应选比值为150/5A的电流表。读数时则以表指示值直读。
(b)选用二台电流互感器,接成不彻底星形,用以丈量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
(c)选用三台电流互感器,接成彻底星形接法,用以丈量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
2)沟通电度的丈量
为了拓宽沟通电度表的量程,工厂最常用的是选用电流互感器的办法来扩许多程。
(1)、榜首是选用单相电度表加电流互感器的丈量办法。可用于丈量三相平衡或单相电度计量。
(2)、第二是选用二元件三相三线有功电度表,加二个电流互感器的丈量办法。可用于丈量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
(3)、第三是选用三相四线有功电度表,加三个电流互感器的丈量办法。可丈量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
3、电力拖动线路中的维护
大功率电动机中的过载维护,通常由于电流大,而无法购到相应的热继电器,在这么的状况下,通常选用加装电流互感器的办法来处理。正本质是将大电流改换成小电流用5A以内的热继电器足可满意过载维护的央求。
(1)、电流互感器用于大功率自耦降压主张,电动机中的过载维护。
(2)、电流互感器用于大功率频敏变阻器主张,电动机中的过载维护。
(3)、电流互感器用于大功率星-角降压主张,电动机中的过载维护。
  • 互感器
  • 电流互感器
    零序电流互感器电流互感器之间的区别
    零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序
    发表于 01-22 17:14
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    发表于 11-24 14:41
    电流互感器
    电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小
    发表于 10-25 09:14
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
    零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
    发表于 08-11 06:29
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    电流互感器
    电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式
    发表于 12-15 03:02 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    电流互感器的设计应用
    电流互感器的设计应用:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流
    发表于 08-23 11:26 351次下载
    电流互感器的分类
     按安装方式分   贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。  支柱式电流互感器
    发表于 08-14 14:54 2704次阅读
    电流互感器的作用与基本结构_电流互感器参数及工作原理
    本文开始介绍了电流互感器的结构组成与电流互感器工作原理,其次介绍了电流互感器的主要参数,最后阐述
    的头像 发表于 03-05 10:27 2w次阅读
    零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
    零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流
    的头像 发表于 10-21 10:28 1.3w次阅读
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
    什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序
    的头像 发表于 09-14 11:00 4797次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流
    的头像 发表于 01-22 10:48 1436次阅读
