高压电压互感器烧坏的要素如下:
(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压稳妥没有熔断,因为激磁电流活络增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。
(2)当十kV出线发作单相接地时,电压互感器一次侧非缺陷相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快丰满,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。
(3)因为电力网络中富含电容性和电理性参数的元件,分外是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合倒运时致使铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都或许致使铁磁谐振。在发作铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就构成电气设备绝缘击穿,焚毁设备事端。
(4)流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(有关于接地电流超支的体系而言),长时间作业时,该零序电流发作的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、迸裂;
(5)体系中存在非线性的振动(弧光接地过电压),大大加重了体系中电压互感器的损坏进程;
(6)电压互感器本身的散热条件较差。
举报投诉
互感器
12文章
795浏览量
38931 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21700
电压互感器和电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
发表于 10-22 09:11
电压互感器的容量
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)2、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是
发表于 09-16 06:26
电压互感器二次断线
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压
发表于 09-16 06:00
电压互感器的容量是指什么
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷
发表于 09-16 07:49
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器?电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
发表于 03-10 10:12
•1w次阅读
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、
电压互感器和电流互感器如何配置
工作原理是利用变压器的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2
