1、什么是变频器?变频器怎么实现调速?
变频器就是普通的三相异步电机调速器,就这么简单哈!哈!;变频器把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电,从而实现电机的调速。“可变”才是重点哦!不变就不叫变频器了,也不用调速啦!直接上电怼吧!
2、变频器输出的电压是什么电压?
脉冲电压,所以实际应用中,一些万用表是测不出来变频器的输出电压的,那怎么办?怎么办都行就是别用手摸嘿。。嘿。。
3、不是三相电机能不能用变频器?
通常情况下,不能!变频器的输出要么是三相380v,要么是三相220v。记住了哦,买回来不能用还要和卖家商量退货的哦!
4、变频器输入电源可以220v可以是L和N吗?
这个当然可以啦!那是不是家里的风扇就可以用了?家里的带电容的小水泵就可以用了?答案是统统不行!别想太多了,你是不是还想给你电动剃须刀也整个变频器呢 哈哈!变频器输出是没有N(零线)的,即便是输出的220v也是三相220v的电压,三个输出端子都是火线!
5、变频器电源输入和输出接反了会怎么样?
“嘣”你可以听见的,“冒烟”你也可以看见,那怎么称呼?“炸机”,所以送电之前一定要检查是否接线正确;如果这样接炸机了,厂家一般都会认为你这是自残行为,都不保修的哦!
6、变频器都有哪些保护?
变频器的保护太多了,主要就是过载、过流、输入输出缺相保护,有一点大家要记住,变频器不仅仅能保护电机,而且自身的保护功能也是特别强大的。
7、变频器有没有相序保护?
没有,真没有!不骗你,电源这块儿只有输入输出缺相保护,然后给大家再普及一个常识,大部分变频器厂家7.5kw以下的机器不带输入缺相保护。
8、不同品牌的变频器面板是否通用?
不通用,目前市面上还没有出现万能面板,如果谁见过请通知小编,小编毫不犹豫去买一个。
9、变频器不配合外部电路能单独使用吗?
单台变频器在不加任何外部电路的的情况下,可以实现正转、反转、点动等多种控制电机的功能,行业有句话叫“一台变频器可以代替一个控制柜”虽然有些夸张,但是还是反映出变频器的功能应用是比较广泛的。
10、变频器的“变频”和变频空调的“变频”是一个概念吗?
是的,是一个概念;
那家里的定频空调能用变频器改成变频空调吗?
不能;
不都是一个概念吗?
是小编不能把你家的定频空调用变频器改成变频空调,没那技术。
空调行业会用到变频器,一般都是压缩机外置的中央空调。
11、没有380v的电源,能用220v的变频器带380v的电机吗?
可以的,功率和负载都不大的情况下可以使用(比如空载电机)。
12、初中毕业可以学会变频器使用吗?
可以,这是常识,跟着我们变频圈一起学应用吧
原文标题:学习变频器基本常识12问答
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
变频器
251文章
6560浏览量
144914
原文标题:学习变频器基本常识12问答
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
