PLC作为TCP服务器的实战应用
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 作者:PLC技术圈 2020-09-25 11:44 次阅读
对于自控或电气工程师来说,西门子PLC是每个人都非常熟悉的一款PLC品牌;而对于上位机开发工程师来说,Socket通信或TCP/IP协议也是必须要掌握的一种通信方式。
相比较而言,西门子PLC对Socket通信的支持性是很不错的。如果你在使用西门子软件时,发现一个词叫做Open User Communication或开放式通信,没错,那其实就是我们说的Socket通信方式。关于这一点,我们可以从以下两张图中看出,分别为S7-200Smart编程软件Micro/Win Smart V2.5及博途TIA V15.1编程软件中关于通信库的部分截图:
我们可以看到无论是西门子的中高端PLC还是低端PLC,都是支持开放式TCP/UDP通信的,既然都支持,我们来看下如何实现。
众所周知,对于Socket通信来说,是可以支持TCP、UDP等多种通信方式,但是今天在这里,我们主要针对TCP这种通信方式。除此以外,大家都知道,Socket会存在服务器和客户端的说法,也就意味着,同样是使用Socket通信,我们仍然需要确定到底PLC是作为服务器还是作为客户端,因为不管对于PLC编程或者上位机开发来说,这两种方式都是完全不同的,下面做具体介绍。
一、PLC作为TCP服务器的实战应用
(1)PLC编程
1.1 创建一个TCPServer的子程序,拖拽一个TCP_CONNECT的库指令,对于该指令的每个引脚对应的含义,大家可以按下F1直接获取在线帮助,程序段1编写如下图所示:
1.2 拖拽一个TCP_SEND的库指令,对于该指令的每个引脚填写,ConnID为1,Req为触发条件,必须为沿信号,这里为了方便,直接使用1秒的脉冲信号,DataLen及DataPtr为发送的起始字节指针及发送的字节长度,程序段2如下图所示:
1.3拖拽一个TCP_RECV的库指令,对于该指令的每个引脚填写,ConnID统一为1,MaxLen为接收的最大程度,DataPtr表示接收字节存放的起始位置,程序段3如下图所示:
1.4最后需要编译,编译会提示需要给库分配地址,点击文件下的存储器,给该库分配地址即可,然后在MAIN主程序中调用TCPServer这个子程序,并下载到PLC中,PLC编程部分结束。
(2)TCP调试助手测试
如果PLC程序编写没问题,打开一个网络调试助手,输入对应的IP地址及端口号,即可连接上服务器。连接服务器后,PLC端会自动每隔一秒发送200个字节数据过来,这200个字节即对应VB100-VB299的值。
(3)上位机客户端软件开发
通过与编程软件的状态图表进行对照,可以实时读取PLC数据,并随时设置相应的数值
二、PLC作为TCP客户端的实战应用
(1)PLC编程
1.1创建一个TCPClient的子程序,拖拽一个TCP_CONNECT的库指令,与服务器程序不同的是,这里需要把Active设置为ON,同时IP地址和端口号需要根据上位机实际情况填写,程序段1编写如下图所示:
1.2 拖拽一个TCP_SEND的库指令,对于该指令的每个引脚填写,ConnID为2,Req为触发条件,必须为沿信号,这里为了方便,直接使用1秒的脉冲信号,DataLen及DataPtr为发送的起始字节指针及发送的字节长度,程序段2如下图所示
1.3拖拽一个TCP_RECV的库指令,对于该指令的每个引脚填写,ConnID统一为2,MaxLen为接收的最大程度,DataPtr表示接收字节存放的起始位置,程序段3如下图所示
1.4 最后需要编译,如果已经编写过服务器程序,这里就不需要分配地址了,直接在MAIN主程序中调用TCPClient这个子程序,并下载到PLC中,PLC编程部分结束
(2)TCP调试助手测试
如果PLC程序编写没问题,打开一个网络调试助手,设置模式为TCP Server,输入端口号为2000,即可开启服务器。
服务器开启后,PLC端会自动连接服务器,并且每隔一秒发送100个字节数据过来,这100个字节即对应VB500-VB599的值。
(3)上位机服务器软件开发
通过与状态图表进行对比,验证可以正常读取和写入PLC数据。
原文标题:深度剖析西门子PLC的开放式TCP通信
文章出处:【微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • plc
    plc
  • 西门子
  • TCP
    TCP
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    独立服务器与云服务器的区别
    随着互联网技术的飞速发展,企业对于服务器的需求日益增加,而服务器市场也随之出现了多种类型的产品,其中最常见的是独立服务器和云服务器。这两种服务器
    的头像 发表于 10-12 14:34 352次阅读
    串口服务器TCP/IP协议栈是什么关系
    串口服务器TCP/IP协议栈之间存在着紧密而复杂的关系。这种关系主要体现在串口服务器如何利用TCP/IP协议栈来实现串口设备与网络之间的数据通信。以下是对这种关系的详细解析。
    的头像 发表于 08-25 17:35 1715次阅读
    ESP8266与IE相比,Chrome/Mozilla中的TCP服务器速度较慢是什么原因?
    我正在尝试将 ESP8266-01 模块用于一个项目。我将其用作TCP服务器。我注意到浏览 Chrome 和 Mozilla 的服务器响应速度非常慢。但是,当我使用IE浏览
    发表于 07-22 06:44
    请问ESP32 C3支不支持在STA模式且不作为TCP服务器时,与多个IP地址建立TCP通讯?
    请问ESP32 C3支不支持在STA模式且不作为TCP服务器时,与多个IP地址建立TCP通讯? 或者支不支持在AP+STA共存模式时,与多个IP地址建立
    发表于 07-22 06:25
    TCP服务器发送数据丢失的原因?
    当UART有数据后,Tcp服务器会获取发送到TCP客户端的数据。我们无法知道 UART 数据的数量,in.so porj Tcp 发送的数据将被发送到 erverone 数据。 1
    发表于 07-19 16:51
    如果ESP上的TCP客户端与服务器断开连接,如何启用自动重连?
    ESP - TCP 客户端 嵌入式 Linux 服务器 - TCP 服务器 如果ESP上的TCP客户端与
    发表于 07-17 06:25
    基于esp8266创建一个TCP服务器TCP服务器每秒自动断开连接是为什么?
    我基于 esp8266 创建一个 TCP 服务器。它总是每秒断开一次。我不知道为什么。我已将espconn_register_time设置为最大 7200。
    发表于 07-15 08:26
    tcp方式连接不了服务器了,服务器代码还能开源吗?
    是在维护服务器吗?已经两天了。http方式还可以连接上,就tcp的方式不行了.服务器代码能开源吗?让我们自己搭建服务器用。
    发表于 07-15 06:53
    ESP826如何运行AP TCP服务器
    我正在开发一个室外远程控制系统,带有来自ESP8266 AP的专用WLAN。带有 TCP 客户端的平板电脑应连接到它,以便在 ESP 上设置一些 GPIO。根据我的理解,ESP 上的 TCP 服务器
    发表于 07-09 06:27
    如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务
    到我们的云服务器)和 TCP 服务器(某些 TCP 客户端可以连接到 ESP)。 限制:虽然我们在同时设置TCP客户端和
    发表于 07-08 08:26
    为什么在一些路由中使用ESP32的Active mode无法接收服务器TCP数据呢?
    在“ARRIS”和其他一些路由中,我们面临这个问题。 ① 在设置 AT+CIPRECVMODE=0 (Active mode)中,我们无法从服务器接收 TCP 数据。 ② 在同一个服务器
    发表于 06-27 07:34
    安徽京准 | PLC时钟同步(NTP网络时间服务器)的重要性
    安徽京准、PLC时钟同步-ntp网络时间服务器的重要性
    的头像 发表于 06-19 10:38 575次阅读
    安徽京准 | <b class='flag-5'>PLC</b>时钟同步(NTP网络时间<b class='flag-5'>服务器</b>)的重要性
    请问usb_cdc_4g_module如何向指定的TCP服务器发送数据?
    4G模块,运行usb_cdc_4g_module例程, wifi上网功能正常。 向指定的TCP服务器发送数据,修改如下: 1、正常连网后,使用_ppp_network_stop(dte)函数,将模式
    发表于 06-06 07:52
    服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
    的头像 发表于 02-28 15:15 937次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复-异常断电导致<b class='flag-5'>服务器</b>故障的数据恢复案例
    linux服务器和windows服务器
    Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将 对Linux服务器和Windows
    发表于 02-22 15:46
