本系统由STM32F103C8T6单片机核心板电路+雨滴传感器电路+光照传感器(光敏电阻)电路+蓝牙模块电路+继电器电路+拨动开关选择电路+电源电路组成
1、可以通过拨动开关可以选择手动和自动模式。
2、在自动模式下,如果光照强度超过设定阈值或者雨滴传感器检测到雨滴时,继电器闭合(撑开遮阳篷)。如果光照强度不超过设定阈值或者雨滴传感器没有检测到雨滴,继电器断开(收遮阳篷)。
3、如果拨动开关打到手动挡位,就是手动模式,可以通过手机APP蓝牙发送指令“*”,继电器闭合,来模拟开遮阳篷;再次通过蓝牙发送指令“*”,继电器断开,来模拟收遮阳。在手动模式下,如果关闭遮阳篷,那么光照传感器和雨滴传感器均功能无效。
4、雨滴传感器和光照传感器均可以通过传感器上的电位器调节检测的灵敏度。
责任编辑:xj
原文标题:基于STM32单片机的遮阳篷蓝牙控制系统光照雨滴检测-雨滴-光照-蓝牙-(源码+电路图)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝牙
114文章
5908浏览量
171838 -
STM32
2276文章
10947浏览量
359161
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Circuit idea # 用于 IEPE 传感器的 24 位数据采集系统参考电路
