放大电路特性参数的影响
multisim 来源:multisim 作者:multisim 2020-09-25 13:56 次阅读
一般的放大电路,增益达到 40-60dB 就很不错了。但是考虑到电路的稳定性,采用一只晶体管放大电路的增益一般希望在 20dB,若要获得更高的电压增益,就需要考虑二级或者多级耦合放大电路了。
一.放大电路反馈的判断方法
(1)正负反馈的判断:从输入级到输出级依次标出各级信号的瞬时极性,判断方法是:输入信号与反馈信号不在同一节点引入,若瞬时极性相同,则为负反馈,若两者的瞬时极性不同,则为正反馈。
(2)电压反馈和电流反馈的判断:通过判断反馈到输入端的反馈信号正比于输入电压还是输入电流来判断是电流反馈还是电压反馈。判断方法是:除公共接地线外,输出信号与反馈信号从同一点接出,则为电压反馈,若输出信号与反馈信号从不同点接出,则为电流反馈。
(3)串联反馈和并联反馈的判断:以反馈信号与输入信号在电路输入端相比较的方式来区分,反馈信号与输入信号以电压的形式相比较,则为串联反馈,以电流的方式相比较,则为并联反馈。判断方法:输入信号与反馈信号从同一点引入,为并联反馈,输入信号与反馈信号从不同点引入,则为串联反馈。
二.反馈对放大电路特性参数的影响
(1)输入电阻
(3)增益
使电路的增益减小。
(4)带宽
扩展为基本放大电路的放大电路反馈的判断方法 负反馈放大电路四种基本形态倍。
(5)负反馈改善放大电路本身引起的非线性失真
(6)负反馈放大电路抑制反馈环内的噪声,提高性能噪比。
三.负反馈放大电路的一般表达式及四种基本组态
(1)负反馈放大电路的一般表达式:
分析及设计及电路时,常用上面的定律计算一个反馈放大电路的增益。
(2)负反馈放大电路的四种基本组态:
电压串联负反馈、电流串联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈,熟练掌握四种反馈电路鞥亿的计算方法很关键!
四.负反馈放大电路的设计
电压增益 100
最大输出电压 5Vp-p
频率特性 --
输入输出阻抗 --
设计过程:
电源的设计与晶体管的选择:与共射级放大电路电源选取一样,晶体管的选取考虑 Vcbo 和 Vceo.
NPN 和 PNP 组合的原因:将多极性的晶体管级联起来,由于偏置电压的极性相同,不能取到最大输出电压,一般设计过程中将 PNP 和 NPN 交替使用。
假设 Tr1 的发射级电流 1mA,则可以求得发射级电阻的值,在设计过程中,为了满足使用条件,应该尽量增加第一级电路的放大倍数来提高开环增益,但是增加增益的条件是增加及集电极电阻 Rc 的值,但 Rc 的值太大,使得 Tr2 的集电极的电位过于接近 GND,导致不能输出最大的电压。这里取集电极的压降为 5V,理论上可以输出 10Vp-p。
设 Tr2 的集电极电流为 3mA,则可确定能够 R3,为了使输出电压达到最大值,Tr2 的集电极电位取发射级电位和地的中间值。
确定 R4 和 R8 的值:R4 的值决定电路的输出电阻的大小,因此取值不能太小,一般为千欧级别。在根据电压增益确定 R8 的值。
偏置电路的设计方法和共射级放大电流的设计方法一样。
原文标题:四种负反馈放大电路及其反馈判断方式,工程师必懂!
文章出处:【微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路图
  • 放大电路
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BJT放大电路的常见问题
    问题。 BJT放大电路的基本原理 BJT放大电路主要由三个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。BJT
    的头像 发表于 12-31 16:27 127次阅读
    放大电路输出电阻的含义和作用
    放大电路是电子学中的核心概念之一,它能够将微弱的输入信号放大到足够大的幅度,以便于后续电路的处理或驱动负载。在放大
    的头像 发表于 10-18 16:40 1458次阅读
    放大电路的带宽与什么有关
    放大电路的带宽是一个非常重要的参数,它决定了放大电路能够处理的频率范围。带宽与多种因素有关,包括电路
    的头像 发表于 09-23 10:55 1211次阅读
    放大线路的静态特性是什么
    放大线路的静态特性是指在没有交流信号输入的情况下,放大器的直流工作状态和性能。这些特性包括直流工作点、输入输出特性曲线、增益、线性范围等。静
    的头像 发表于 09-23 10:50 287次阅读
    放大电路的频率特性包括
    放大电路的频率特性是描述放大电路对不同频率信号的放大能力及其随频率变化的
    的头像 发表于 09-23 10:43 980次阅读
    请问放大电路中反馈电阻的大小如何影响频率增益特性
    我最近做的一个放大电路设计,用的是最简单的反相放大电路,在仿真中发现,反馈电阻的值对频率增益特性的影响很大。 仿真用的原理图如下: R5
    发表于 09-14 06:00
    互阻放大电路和互导放大电路基本特性
    将输入电流转换为输出电压的放大器。它通常用于光电探测器的读出电路,以及其他需要将微弱电流信号转换为电压信号的应用。 基本特性 高输入阻抗 :TIA具有非常高的输入阻抗,这使得它能够与低阻抗的传感器(如光电二极管)配合使用,而不会
    的头像 发表于 09-05 14:45 1496次阅读
    衡量功率放大电路参数有哪些
    衡量功率放大电路参数主要包括以下几个方面: 1. 输出功率(Output Power) 定义:指在特定负载条件下,功率放大器能够输出的最大功率。 单位:一般以瓦特(W)为单位进行表示
    的头像 发表于 09-03 09:35 502次阅读
    恒流源差分放大电路有什么优点
    了两个恒流源,它们为差分放大电路提供了稳定的偏置电流。这种高输入阻抗特性使得恒流源差分放大电路在与其他
    的头像 发表于 08-02 15:45 1194次阅读
    集成运算放大特性参数和应用
    引言 集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号放大、滤波、比较
    的头像 发表于 08-01 14:16 1162次阅读
    共射极放大器的特性和应用
    共射极放大器,也被称为共发射极放大电路或反相放大电路,是电子电路中常用的
    的头像 发表于 07-18 17:45 1786次阅读
    晶体管特性参数采用的测量方法是电桥法吗
    晶体管是一种半导体器件,用于放大、开关、稳压等多种功能。晶体管特性参数的测量对于确保其在电路中正确工作至关重要。
    的头像 发表于 05-13 17:09 636次阅读
    影响放大电路高频特性的主要因素是什么
    影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频
    的头像 发表于 03-09 14:06 3377次阅读
    三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路放大能力?
    三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路放大能力? 三极管放大
    的头像 发表于 02-06 11:33 1747次阅读
    安泰电子电压放大器的三个特性是指什么
    。 增益是电压放大器最重要的特性之一。增益表示输入信号在经过放大器后的输出信号与输入信号的电压差的比例。通常使用单位增益时的放大倍数(dB)来表示。增益可以通过调整
    的头像 发表于 01-22 14:04 300次阅读
    安泰电子电压<b class='flag-5'>放大</b>器的三个<b class='flag-5'>特性</b>是指什么
