LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统的工作原理及特点分析
牵手一起梦 来源:麦星大拿君 作者:麦星大拿君 2020-09-25 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品介绍:
LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、可设置报警上限值,达到预定设置值,平台以红色图示形式实现自动报警
4、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
5、同时具备数据导入导出功能(excel);
6、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统功能简介:
水位采集仪具有水位和雨量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能
标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,4G无线远传通讯方式与监测平台组成监测系统。
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种供电方式。
LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统系统特点
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
通讯方式可根据需要选配。
采用野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统特点
不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;
不受水中污染物及沉淀物的影响;
不受水质变化的影响;
不需要防浪井,对水流无影响;
测量精度能达到毫米级;
测量范围能达到30米;
连续在线采集,太阳能供电;
非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;
低维护成本,安装维护简单,寿命长;
LD-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统主要技术参数:
量程:30m;
测量精度:±1-2mm;
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
天线结构:尖锥形振子;
频率范围:26GHz;
信号输出:RS485/MODBUS协议;
电源:(6~26)V DC
过程连接:G1 /2螺纹或11/2NPT
介质温度:-40-120℃
过程压力:-1.0-3bar
重复性:± 2mm
精度:《 0.1%
频率范围:26GHz
防爆/防护等级:Exia II CT6/IP67
雷达水位计分为5款,分别为:可测量距离为30米、可测量距离为25米、可测量距离为15米、可测量距离为10米、可测量距离为5米。
施工准备参考
监控立杆的预埋件基础施工:
1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。路口窨井施工
4.净尺寸500×500×600(长×宽×高),标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
责任编辑:gt
  • 天线
  • 监测系统
  • 雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    山洪雨水情防洪自动监测系统技术应用分析
    山洪雨水情防洪自动监测是山区防洪减灾与应急预警的关键技术支撑,监测系统雨量水位、流速、视频等
    的头像 发表于 02-28 12:27 193次阅读
    山洪雨水情防洪<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>技术应用<b class='flag-5'>分析</b>
    雷达水位监测技术与应用分析
    雷达水位计是水文监测与水利工程中用于非接触式水位测量的关键装备,技术人员把微波雷达探测原理与自动
    的头像 发表于 02-11 10:58 405次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b>计<b class='flag-5'>监测</b>技术与应用<b class='flag-5'>分析</b>
    雷达水位计:现代水位监测的技术核心与应用实践
    在水文监测、水利调度、工业生产等领域,水位数据的精准获取直接关系到决策科学性与运行安全性。雷达水位计作为非接触式测量技术的代表,凭借先进的工作
    的头像 发表于 11-19 14:20 578次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b>计:现代<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b>的技术核心与应用实践
    海绵城市水位雨量、流量监测的技术体系与实践应用
    海绵城市建设以“渗、滞、蓄、净、用、排”一体化管理重构城市水循环系统水位雨量、流量监测作为核心感知环节,如同城市水文循环的“神经末梢”,为设施优化、风险防控与资源利用提供数据支撑。
    的头像 发表于 11-06 14:26 441次阅读
    海绵城市<b class='flag-5'>水位</b>、<b class='flag-5'>雨量</b>、流量<b class='flag-5'>监测</b>的技术体系与实践应用
    水库水雨情监测核心设备:雷达水位计与翻斗式雨量计的技术应用与实践
    水库作为水资源调控、防洪减灾及民生供水的关键基础设施,其水雨情数据的精准获取直接决定调度决策的科学性。在各类监测设备中,雷达水位计与翻斗式雨量计凭借稳定的性能与高效的数据采集能力,成为
    的头像 发表于 10-17 14:06 495次阅读
    水库水雨情<b class='flag-5'>监测</b>核心设备:<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b>计与翻斗式<b class='flag-5'>雨量</b>计的技术应用与实践
    城市内涝监测雷达水位计与翻斗式雨量计的应用
    在城市水文监测体系中,内涝预警依赖精准的水文数据支撑,雷达水位计与翻斗式雨量计作为核心监测设备,分别承担
    的头像 发表于 09-30 15:09 589次阅读
    城市内涝<b class='flag-5'>监测</b>:<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b>计与翻斗式<b class='flag-5'>雨量</b>计的应用
    雷达水位监测仪:金叶仪器助力水位监测智能化升级
    低维护的水位监测?金叶仪器公司推出的雷达水位监测仪,正以其创新技术为行业带来新思路。传统水位
    的头像 发表于 09-25 10:52 767次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b>仪:金叶仪器助力<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b>智能化升级
    基于无线通信的水位监测系统概述
    WD300系列无线水位监测系统,是用来测量水电站大坝、水库、前池、调压井等蓄水现场的水位数据和降雨量信息等数据。本机由数据采集传感器及发送机
    的头像 发表于 09-17 15:59 624次阅读
    基于无线通信的<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>概述
    雷达水位雨量监测系统方案
    雷达水位雨量监测系统方案 柏峰【BF-LDSW】在水利管理、城市防汛、水文研究等众多领域,准确且实时的
    的头像 发表于 08-15 13:53 890次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    雷达水位雨量监测设备:防洪抗旱的“智慧天眼”
    雷达水位雨量监测设备:防洪抗旱的“智慧天眼”柏峰【BF-LDSW】近年来,极端天气频发,洪涝与干旱灾害对民生、农业和基础设施的威胁日益加剧。如何实现精准、实时的水文
    的头像 发表于 08-06 09:35 1102次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b>设备:防洪抗旱的“智慧天眼”
    雷达水位监测系统:水利监测的智慧之眼
    雷达水位监测系统:水利监测的智慧之眼 柏峰 【BF-LDSW】在水利领域,水位
    的头像 发表于 07-21 11:48 605次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:水利<b class='flag-5'>监测</b>的智慧之眼
    野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
    BF-RADN 水雨情在线监测站是一款我公司标准配置的气象站。该设备具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口( 485 变送器:1 路风速,1 路风向,1 路 空气温湿度,1 路噪声,1 路
    的头像 发表于 07-03 17:32 580次阅读
    微波雷达水位在线监测装置:技术解析与应用价值
    微波雷达水位在线监测装置以电磁波技术为核心,通过非接触式、高精度、全天候的测量能力,重新定义了水位监测的技术标准。随着物联网与人工智能技术的
    的头像 发表于 06-09 17:09 780次阅读
    微波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>水位在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置:技术解析与应用价值
    雷达水位站:水位雨量监测一体化设备
    在恶劣天气频发、水旱灾害风险加剧的背景下,精准、高效的水文监测成为防汛抗旱、水资源管理的核心需求。雷达水位站通过集成非接触式水位测量与高精度雨量
    的头像 发表于 06-09 14:38 782次阅读
    非接触式雷达流量计监测系统详解
    在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、
    的头像 发表于 05-24 15:02 939次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>雷达</b>流量计<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>详解
