发电厂主接线应满足这些要求!
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2020-09-25 15:19 次阅读
一般来说,发电厂和变电所的主接线应满足下列基本要求:
1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。在运行中供电被迫中断的机会越少,则主接线的可靠性就越高。
2)主接线应具有一定的灵活性和以适应电力系统及主要设备的各种运行工况的要求,此外还要便于检修。
3)主接线应简单明了,运行方便,使主要元件投入或切除时所需的操作步骤最少。
4)在满足上述要求的条件下投资和运行费用最少。
5)具有扩建的可能性。
当进出线数较多时(大于4回),为了便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节。
包括:单母线接线、双母线接线、3/2接线、4/3接线、变压器母线组接线。
当进出线数较少时(小于等于4回),为了节省投资,可不设母线。
包括:单元接线、桥形接线、角形接线。
一、单母线接线
图1 单母线接线示意图
单母线接线的特点是电源和供电线路都连接在同一组母线上。为了便于投入或切除任何一条进、出线,在每条引线上都装有可以在各种运行工况下开断或接通电路的断路器(如图1中的DL1)。当需要检修断路器而又保证其他线路正常供电时,在每个断路器的两侧装设隔离开关(G1~G4)。
隔离开关的作用只是保证检修断路器时和其他带电部分隔离,而不能用来切除电路中的电流。由于断路器具有灭弧装置,而隔离开关没有,所以在操作时,隔离开关应遵循“先通后断”的原则:接通电路时,应先合上隔离开关;而后合上断路器;开断电路时,应先断开断路器,而后断开隔离开关。此外,隔离开关可在等电位状态下进行操作。
单母线接线的主要优点:简单、明显,操作方便,不易发生误操作,投资少,便于扩建。
单母线的主要缺点:当母线隔离开关发生故障或检修时必须断开全部电源,造成整个装置停电。此外,当出现断路器检修时,也必须在整个检修期间停止该回路的工作。由于上述缺点的存在,使得单母线接线无法满足对重要用户供电的要求。
单母线接线适用范围:适用于6~220kV系统中,只有一台发电机或一台主变压器,且出线回路数不多的中小型发电厂或变电站。
二、单母线分段接线
图2 单母线分段接线
当在母线中间装设一个断路器后,即把母线分为两段,这样对重要用户可以由分别接在两段母线上的两条线路供电,当任一段母线故障时,都不至于使重要用户全部停电。另外,对两段母线可以分别进行清扫和检修,可以减少对用户停电。
由于单母线分段接线既保留了单母线接线本身的简单、经济、方便等优点,又在一定程度上克服了它的缺点,运行灵活性有所提高(可以并列运行,也可以分列运行),因此这种接线方式一直被广泛应用。
但是单母线分段接线也有较显著的缺点,这就是当一段母线或任一母线隔离开关发生故障或检修时,该母线上所连接的全部引线都要在检修期间长期停电。显然,对于大容量发电厂和枢纽变电所,这都是不容许的。
单母线分段接线适用范围:适用于中小容量发电厂的6~10kV接线和6~220kV的变电站中。
注:单母线接线的缺点可以通过分段办法来加以克服。
三、单母线带旁路母线接线
图3 单母线带旁路母线
旁路母线的作用:可以不停电检修任一进、出线断路器。
不停电检修断路器QF1的步骤:
1)用旁路断路器QF0对旁路母线W2充电,合QSp1、QSp2,再合GFp。
2)充电成功后,使出线断路器QF1与旁路断路器QF0并列运行,合QS13。
3)退出断路器QF19,拉QF1、QS12、QS11。
4)QF1两侧挂地线(或者合地刀),检修。
架设旁路母线的原则:
1)10kV线路一般不架设,原因为:重要用户由双电源供电;10KV断路器价格低,可设专用备用断路器,手车式断路器。
2)35kV线路一般不架设,原因同上,但下列情况也可以考虑:出线回路数很多时(大于8回);有较重要的用户且单电源供电。
3)110kV及以上线路出线较多时,一般均架设,原因是:断路器检修时间长(5~7天);线路停电影响范围大。
4)中小型水电厂不架设旁路母线,原因:断路器检修安排在枯水季节。
四、双母线接线
双母线接线方式是针对单母线分段接线的缺点而提出来的,其基本接线形式如图4所示,即除了工作母线1之外还增设了一组备用母线2。
图4 双母线接线
由于有两组母线,可以做到相互备用。两组母线之间用母线联络断路器DL连接起来,每一个回路都通过一只断路器和两只隔离开关接到两组母线上。当运行时,接至工作母线上的隔离开关接通,接至备用母线上的隔离开关断开。
双母线接线的特点:
1)轮流检修母线而不致使供电中断。当修理任一回路的母线隔离开关时只断开该回路。
2)工作母线故障时,可将全部回路转移到备用母线上,从而使装置迅速恢复供电。
3) 修理任何一个回路的断路器时,不致使该回路的供电长期中断。
4)在个别回路的断路器需要单独进行试验时,可将该回路分出来,并单独接至备用母线上。
五、检修工作母线和出线断路器的步骤
(1)检修工作母线
要检修工作母线必须将所有电源和线路都换接到备用母线上去。为此,首先应检查备用母线是否完好,方法是先接通母线联络断路器DL使备用母线带电。
如备用母线存在绝缘不良或故障时,则断路器在继电保护装置作用下自动断开。
当备用母线无故障时,DL即保持在接通状态。这时由于两组母线是等电位的,可以先接通备用母线上的所有隔离开关,再断开工作母线上的所有隔离开关,这样就完成了母线的转换。
最后,还必须断开母线联络断路器DL以及它和工作母线之间的隔离开关。以便隔离起来,进行检修。
(2)检修一条出线上的断路器
图5 双母线检修断路器
当检修任何一条出线上的断路器而不希望该线路长时间停电时,例如图5中当检修出线L的断路器时,可先用母线联络断路器DL1试验备用母线良好,即断开DL1,随后断开DL2及两侧的隔离开关G1和G2,再拆开断路器DL2的引线接头,并用临时跨条代替断路器DL2,然后接通与备用母线相连的隔离开关G3,再合上线路侧隔离开关G1,最后合上母线联络断路器DL1,于是线路L重新投入运行。这时母线联络断路器代替了线路断路器的功能,使得线路L得以继续供电。
综上所述可知,双母线的主要优点是可以在不影响供电的情况下对母线系统进行检修。但双母线接线却存在着下列缺点:
1)接线较复杂。为了发挥双母线接线的优点,必须进行大量的切换操作,特别是把隔离开关当成了一种操作电器,容易因为误操作而酿成较大的事故。
2)当工作母线故障时,在切换母线的过程中仍要短时停电。检修断路器时尽管可以用母线联络断路器来代替,但是装接跨条期间仍需短时停电,这种停电对重要用户是不容许的。
3)母线隔离开关数较单母线接线大为增加,从而增大配电装置占地面积,增大投资。
六、双母线带旁路母线的接线
为了避免在检修线路断路器时造成短时停电,可采用双母线带旁路母线的接线,如图6所示:
图6 双母线带旁路母线接线
图6中母线3为旁路母线,断路器DL1为接到旁路母线的断路器,正常运行时它处于断开位置。当需要检修任何一个线路断路器时,可用DL1来代替而不致造成停电。例如,当需要对线路L上的断路器DL2进行检修时,可以先合上断路器DL1使旁路母线带电,然后再合上旁路母线隔离开关G4,最后再断开线路断路器DL2,再切断隔离开关G1、G2、G3后,即可对DL2进行检修。
在以上介绍的单母线和双母线接线中,断路器的数目一般都大于所连接回路的数目。由于高压断路器的价格昂贵,所需的安装占地面积也大,特别当电压等级越高时,这种情况越明显。因此,从经济方面考虑,力求减少断路器的数目。当引出线不多时,可以考虑采用无母线的桥形接线方式。
当电路只有两台变压器和两条输电线时,采用桥形接线所需的断路器较少。桥形接线可分为“内桥式”和“外桥式”两种。
(1)内桥接线
图7 内桥接线
内桥接线的特点是两台断路器DL1和DL2接在线路上,因此线路的断开和投入是比较方便的,当线路发生故障时仅断开该线路的断路器,而另一回线路和两台变压器仍能继续工作。因此,当一台变压器故障时,将断开与变压器相连的两个断路器,使相关线路短时退出工作。因此,这种界限一般适用于线路较长和变压器不要求经常切换的情况。
(2)外桥接线
图8 外桥接线
外桥接线的特点则与内桥接线相反,当变压器发生故障或运行中需要断开时,只须断开断路器DL1和DL2,而不致影响线路的工作。可是,当线路发生故障时却要影响到变压器的运行。因而,这种接线适用于线路较短且需要经常切换变压器的情况。一般在降压变电所应用较多。
总的来说,桥形接线可靠性不是很高,有时也需要用隔离开关作为操作电器,但由于使用电器少,布置简单、造价低,目前在35~220kV的配点装置中仍有采用。此外,只要在配电装置的布置上采取适当措施,这种接线有可能发展成单母线或双母线,因此可作为工程初期的一种过渡接线。
另外,还有多角形接线、单元及扩大单元接线等。
原文标题:一文带你了解电气主接线知识,值得收藏!
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变压器
  • 电气
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机保护器在发电厂是怎么应用的?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 发电厂低压厂用电系统使用的通常为380V系统供电,随着社会发展发电机组容量持续增加,使得原有的单一工作段配电方式
    的头像 发表于 11-07 09:12 143次阅读
    电动机保护器在<b class='flag-5'>发电厂</b>是怎么应用的?
    浅析安科瑞智能照明控制系统在发电厂的应用探讨
    摘要:详细介绍了发电厂智能照明控制系统的技术优势。根据发电厂工作环境复杂多样的特点,深入分析了发电厂的主厂房、运煤厂房中采用智能照明的可行性,并从技术、经济角度进行了比较分析。智能照明控制系统初投资
    的头像 发表于 10-17 13:18 185次阅读
    浅析安科瑞智能照明控制系统在<b class='flag-5'>发电厂</b>的应用探讨
    基于火力发电厂光储充一体化系统设计
    摘要: 随着“双碳”目标的提出,光伏发电已经成为了新能源发电领域重要的发电方式之一。本文提出了火力发电厂光储充一体化发电系统设计方案,对光储
    的头像 发表于 10-17 11:24 258次阅读
    基于火力<b class='flag-5'>发电厂</b>光储充一体化系统设计
    发电厂循环泵房远程监控运维管理系统解决方案
    随着能源产业的快速发展与数字化转型的深入,发电厂作为电力供应的核心环节,其运行效率与安全性愈发受到重视。循环泵房作为发电厂的重要组成部分,承担着将冷却循环输送到各个发热设备的重要任务,影响到设备运行
    的头像 发表于 09-27 11:00 199次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>循环泵房远程监控运维管理系统解决方案
    水力发电厂用电管理系统及测量装置选型介绍
    摘要: NB/T 10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》对水电厂的测量装置配置做了详细要求和指导。测量装置是水力发电厂运行监测的重要环节,水
    的头像 发表于 09-05 10:00 302次阅读
    水力<b class='flag-5'>发电厂</b>用电管理系统及测量装置选型介绍
    基于火力发电厂光储充一体化系统设计
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 随着“双碳”目标的提出,光伏发电已经成为了新能源发电领域重要的发电方式之一。本文提出了火力发电厂光储充一体化
    的头像 发表于 07-23 16:34 482次阅读
    火力发电厂防雷接地工程方案
    火力发电厂是现代能源生产的重要组成部分,其安全运行直接关系到电力供应的稳定性和社会的正常运转。由于火力发电厂的规模大、设备复杂且环境条件复杂,雷电对其构成的威胁不容忽视。防雷接地工程是保障火力发电厂
    的头像 发表于 07-18 10:26 373次阅读
    火力<b class='flag-5'>发电厂</b>防雷接地工程方案
    发电厂电力系统要安装滤波装置吗
    发电厂的电力系统中,滤波装置是一种非常重要的设备。它的作用是过滤电力系统的电压和电流中的杂波和谐波,确保电力系统的稳定运行和正常供电。那么,为什么发电厂的电力系统要安装滤波装置呢?
    的头像 发表于 05-30 14:33 485次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>电力系统要安装滤波装置吗
    安科瑞低压电动机保护器在发电厂用电系统中的应用
    摘 要:发电厂低压厂用电系统使用的通常为380V系统供电,随着社会发展发电机组容量持续增加,使得原有的单一工作段配电方式逐渐转换成为电动机动力中心(MCC)以及低压动力中心(PC)的方式,这给用电
    的头像 发表于 04-16 14:46 344次阅读
    安科瑞低压电动机保护器在<b class='flag-5'>发电厂</b>用电系统中的应用
    剩余电流式电气火灾监控系统在火力发电厂的应用
    剩余电流式电气火灾监控系统在火力发电厂的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文首先指出了在火力发电厂中应用电气火灾监控系统的重要性,接着研究分析了电气火灾监控系统
    的头像 发表于 04-15 16:39 386次阅读
    剩余电流式电气火灾监控系统在火力<b class='flag-5'>发电厂</b>的应用
    探讨应急照明和疏散指示系统在发电厂中的设计与应用
    》GB51309-2018(本文简称“新标准”)中有关消防应急照明的要求,探讨火力发电厂设置消防应急照明和疏散指示系统的技术方案,包括系统类型选择、应用范围、参数配置、供配电系统与导线选择等,满足以新标准为依据的建筑电气消防设计
    的头像 发表于 02-27 13:57 433次阅读
    探讨应急照明和疏散指示系统在<b class='flag-5'>发电厂</b>中的设计与应用
    浅谈火力发电厂节能降耗管理与技术分析
    浅谈火力发电厂节能降耗管理与技术分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘 要】: 当前,火力发电厂仍然以煤作为主要燃料,实质上是将煤燃烧所产生的热能转化 为电能的过程
    的头像 发表于 02-20 15:31 431次阅读
    浅谈火力<b class='flag-5'>发电厂</b>节能降耗管理与技术分析
    火力发电厂用电高压系统电弧光保护设备
    电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
    的头像 发表于 01-05 16:36 732次阅读
    火力<b class='flag-5'>发电厂</b>用电高压系统电弧光保护设备
    无线测温产品ATE在发电厂的应用
    一、发电厂装无线测温的意义 发电行业是个庞大复杂的工业生产系统,大量使用中低压开关柜、高压电动机、变压器等电气设备,对自动化程度和连续生产的高要求,不仅对其供电可靠性要求越来越高,而且
    的头像 发表于 12-22 14:56 401次阅读
    无线测温产品ATE在<b class='flag-5'>发电厂</b>的应用
    风力发电厂中建筑消防系统的应用
    发电厂照明设计主要依据《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390-2014(以下简称“照明标准”)和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019(以下简称“防火标准
    的头像 发表于 12-22 14:25 493次阅读
    风力<b class='flag-5'>发电厂</b>中建筑消防系统的应用
