鉴于对水资源短缺、用水成本以及水质问题的日益关注,商业建筑业主被迫更加关注水资源管理。
水费单和水表读数曾经被认为足以管理用水量,但如今却被更先进的工具和方法所取代,比如物联网传感器和高级数据分析。无论您是在努力以最佳方式使用水资源、保持持续健康的供水、获得LEED或WELL认证,还是其他任何事情,当今的水资源管理技术都是基于数据的——这种数据只能通过物联网水资源监测系统来收集。请继续阅读,以了解建筑经理将物联网技术应用于与水有关问题的不同方式,以期努力改善运营状况。
1. 通过物联网监测防止军团菌
环保署指出,长时间关闭(例如在新冠病毒大流行期间)与重新开放建筑物相关的危险之一是军团菌可能存在于建筑物的管道系统中,这可能导致疾病。众所周知,当热水温度从建议的60摄氏度降低到不冷不热(通常从20摄氏度到40摄氏度)时,这种细菌就会生长,并且消毒剂(如氯)会由于管道长时间不活动(可能是几天、几周或几个月,视具体建筑而定)而消散。
将物联网传感器放置在水管上是建筑经理对抗军团菌的一种方式。一旦您对建筑物的正常用水量有了一个概念,您就可以绘制不活动区域的地图,然后确定管道处于休眠状态的地方,在这些地方军团菌可能是一个潜在问题。该系统使您能够积极主动发现和解决问题,而不是不必要地到处做水质检测,或者等着看以后是否出现问题。
2. 通过物联网水质监测系统保持持续健康的供水
除了与长期关闭后重新开放相关的军团菌问题外,保持健康的饮用水供应对居住者而言至关重要。一些建筑经理每年取样并测试一到两次水质,但这种方法只能提供一个特定时刻的水质快照。主要的污染物可能会在测试后产生,并在数月内无人注意,从而使居住者容易生病。
物联网水质监测系统让您随时了解建筑物的水质。放置在管道内的浊度传感器使用光束测量水的透明度。高浊度表明存在颗粒,这表明您的水质需要进行测试。持续的水质监测可让您大致了解建筑物的浊度水平。如果水质发生变化,数据将立即显示。如果发生这种情况,您可以使用另一个传感器来寻找特定的污染物,或者发送水样到实验室进行测试。
3. 通过物联网监测泄漏
每年都有数百万加仑的水因泄漏、计量错误和操作效率低下而被浪费。许多设施经理依靠定期检查管道来识别故障,但这可能意味着泄漏在开始后几个月内没有被发现。
物联网水流传感器可以通过测量流经管道的水流量及其变化来帮助立即识别泄漏。当传感器数据显示正常速率发生变化时,这可能表示管道泄漏或其他操作故障,从而使建筑经理有机会在浪费过多水之前解决问题。
4. 获得LEED和/或WELL认证
越来越多的商业建筑正在寻求LEED和/或WELL认证,作为其可持续发展目标和健康建筑计划的一部分。LEED认证侧重于与可持续发展相关的领域,而WELL则侧重于影响居住者健康和福祉的建筑特征。争取其中一个或两个认证不仅有利于环境和您的员工,而且还可以通过提高效率来节省资金。
这两个认证都有与水相关的标准,可以通过使用物联网水资源监测系统来解决。LEED鼓励对水进行计量,目的是确定用水情况并实时监测用水量;WELL的水质标准旨在帮助建筑物保持并提高水质,以确保居住者的安全。物联网水质监测系统可以帮助您达到LEED和WELL的所有与水相关的标准,无论现有建筑还是新建建筑。
如果您有一个正在努力实现的水资源管理目标,那么物联网水监测系统无疑是最佳选择。
数据
8文章
7085浏览量
89223 -
物联网
2910文章
44779浏览量
374768 -
监测系统
8文章
2737浏览量
81388
