树莓派4的hello world程序分析
嵌入式IoT 来源:嵌入式IoT 作者:嵌入式IoT 2020-09-25 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
树莓派4裸机基础教程:从hello world开始
1.前言
2.项目工程介绍
2.1 Makefile
2.2 link.ld 链接文件
3.从CPU的角度看代码的运行
3.1 start.S文件
3.2 main函数的功能
4.树莓派4串口外设程序
4.1 设置gpio的功能
4.2 配置串口控制器
5.总结
1.前言
当我们去研究一个系统的时候,首先需要从最简单的程序开始入手。前面文章的介绍已经描述了项目的环境搭建以及启动过程。
树莓派4裸机基础教程:环境搭建
树莓派4裸机基础教程:芯片启动到代码执行
本文主要从最简单的裸机代码开始分析,让板子的串口可以输出hello world信息。这篇文章会介绍工程的构建,程序的运行等等一些列的流程,以及树莓派4最后如何输出hello world。在嵌入式开发的过程中,往往都是万事开头难,只有看到了程序正在运行的那一刻,后面的工作也就迎刃而解了。
2.项目工程介绍
最后的工程文件如下所示:
2.1 Makefile
我们通过Makefile进行相关工程的构建,使用make生成kernel可执行程序文件。对于这种简单的工程,使用Makefile进行工程的构建是很简单的,对于复杂的工程,可以使用scons或者cmake等更加高级的工具,进行工程的构建。
首先来看一下Makefile中的内容:
SRCS=$(wildcard*.c) OBJS=$(SRCS:.c=.o) CFLAGS=-march=armv8-a-mtune=cortex-a72-Wall-O2-ffreestanding-nostdinc-nostdlib-nostartfiles all:cleankernel7.img start.o:start.S arm-none-eabi-gcc$(CFLAGS)-cstart.S-ostart.o %.o:%.c arm-none-eabi-gcc$(CFLAGS)-c$< -o $@ kernel7.img: start.o $(OBJS)  arm-none-eabi-ld -nostdlib -nostartfiles start.o $(OBJS) -T link.ld -o kernel7.elf  arm-none-eabi-objcopy -O binary kernel7.elf kernel7.img clean:  rm kernel7.elf kernel7.img *.o >/dev/null2>/dev/null||true
分析一下这个文件的细节:
SRCS=$(wildcard*.c)
其中使用wildcard这个函数来获取当前文件夹中所有的.c文件的列表放在SRCS目录中。
OBJS=$(SRCS:.c=.o)
该句表示环境变量的替换,就是将SRCS列表中的所有的.c文件名替换成.o文件名。
当使用make或者make all的时候,会执行clean与kernel7.img对应的命令的指令。
根据makefile的语法规则这个解释应该是
目标:源 指令
由于前面的定义只定义了C语言的代码,所以这里也需要将汇编语言的编译加进去。
其中$<表示第一个依赖文件的名词,$@表示目标文件的名词。
kernel7.img:start.o$(OBJS) arm-none-eabi-ld-nostdlib-nostartfilesstart.o$(OBJS)-Tlink.ld-okernel7.elf arm-none-eabi-objcopy-Obinarykernel7.elfkernel7.img
通过arm-none-eabi-ld链接所以的.o文件。arm-none-eabi-objcopy用于生成在arm平台上运行的可执行程序,另外的作用就是去掉一些符号信息。
clean: rmkernel7.elfkernel7.img*.o>/dev/null2>/dev/null||true
用于清理编译过程中的中间文件。
2.2 link.ld 链接文件
由于程序的编译之后,需要进行链接,link文件告诉了程序链接的规则。下面看一下链接文件的内容:
SECTIONS { /* * First and formost we need the .init section, containing the code to * be run first. We allow room for the ATAGs and stack and conform to * the bootloader's expectation by putting this code at 0x8000. */ . = 0x8000; .text : { KEEP(*(.text.boot)) *(.text .text.* .gnu.linkonce.t*) } /* * Next we put the data. */ .data : { *(.data) } .bss : { . = ALIGN(16); __bss_start = .; *(.bss*) *(COMMON*) __bss_end = .; } } __bss_size = (__bss_end - __bss_start) >> 3;
程序分为代码段(.text),数据段(.data)以及bss段(.bss)。首先将代码段的地址. = 0x8000;指向0x8000的地址处,因为默认情况下,树莓派默认启动后,会从0x8000这个地址处开始加载程序并启动。KEEP(*(.text.boot))表示首先将.text.boot的内容放在第一个地址处,目前开始的地址是0x8000。需要注意的是.bss段包含的是初始化为零的数据,通过将这些数据放在一个单独的节中,编译器可以在elf文件中省略一些空间。所以需要记录bss_start与bss_end段。并且将这段空间对齐。如果不对齐,一些函数访问的时候,将会出现异常数据。
3.从CPU的角度看代码的运行
要想真正的理解CPU的执行代码的流程,必须将自己的当作CPU去执行代码的逻辑。
3.1 start.S文件
在start.S文件中,设置了CPU的一些状态,为后续的程序执行准备了环境。
.equMode_USR,0x10 .equMode_FIQ,0x11 .equMode_IRQ,0x12 .equMode_SVC,0x13 .equMode_ABT,0x17 .equMode_UND,0x1B .equMode_SYS,0x1F .section".text.boot" /*entry*/ .globl_start _start: /*CheckforHYPmode*/ mrsr0,cpsr_all andr0,r0,#0x1F movr8,#0x1A cmpr0,r8 beqoverHyped bcontinue overHyped:/*GetoutofHYPmode*/ adrr1,continue msrELR_hyp,r1 mrsr1,cpsr_all andr1,r1,#0x1f;@CPSR_MODE_MASK orrr1,r1,#0x13;@CPSR_MODE_SUPERVISOR msrSPSR_hyp,r1 eret continue: /*Suspendtheothercpucores*/ mrcp15,0,r0,c0,c0,5 andsr0,#3 bne_halt /*setthecputoSVC32modeanddisableinterrupt*/ cps#Mode_SVC /*disablethedataalignmentcheck*/ mrcp15,0,r1,c1,c0,0 bicr1,#(1<<1)     mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0     /* set stack before our code */     ldr sp, =_start     /* clear .bss */     mov     r0,#0                   /* get a zero                       */     ldr     r1,=__bss_start         /* bss start                        */     ldr     r2,=__bss_end           /* bss end                          */ bss_loop:     cmp     r1,r2                   /* check if data to clear           */     strlo   r0,[r1],#4              /* clear 4 bytes                    */     blo     bss_loop                /* loop until done                  */     /* jump to C code, should not return */     ldr     pc, _main     b _halt _main:     .word main _halt:     wfe     b _halt
分别来看一下这些代码具体的细节。
表示该段标志为.text.boot,这里表示该文件夹会在链接脚本中链接到开头的地址中。然后将_start指定到0x8000的地址处。
从树莓派启动第一行代码的时候,此时是处于虚拟化模式的,从cpsr_all寄存器中可以读到当前的状态。此时需要退出虚拟化模式。使其运行在Supervisor模式。用eret指令将模式进行切换。
/* Suspend the other cpu cores */ mrc p15, 0, r0, c0, c0, 5 ands r0, #3 bne _halt
因为刚开始的时候,树莓派4是支持4核的,由于当前并不需要这么多核的功能,所以可以让其他的核进入low-power standby低功耗模式WFE(Wait for event)。
/* set the cpu to SVC32 mode and disable interrupt */ cps #Mode_SVC /* disable the data alignment check */ mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 bic r1, #(1<<1) mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0
接着关闭中断、关闭非对齐检查。为后续的代码运行准备环境。
接着设置sp的栈指针,ldr sp, =_start表示将栈指针设置到_start段的地址这里,由于布局的时候,将_start的代码段的地址设置为0x8000,又因为arm上sp栈指针是向低地址方向增长,sp指向的是栈顶。所以我们可以认为0x8000地址之前的空间都是未被使用的,可以作为C语言执行的栈空间使用。
接着清空BSS段,BSS段通常是指用来存放程序中未初始化的或者初始化为0的全局变量和静态变量的一块内存区域。特点是可读写的,在程序执行之前BSS段会自动清0。
然后设置PC指针。使用ldr pc, _main指令,将_main函数的指针,指向pc。这样下次再执行PC程序的时候就直接执行main函数了。
3.2 main函数的功能
在前面的汇编代码中,为C语言代码执行提供了环境,包括关闭非对齐检查、设置了栈SP的地址、清零了BSS段。这些都是为C代码的执行做准备。在C语言中做了具体的业务。由于目前的裸机代码比较的简单,所以业务也比较容易。
#include"uart.h" voidmain() { //setupserialconsole uart_init(); //sayhello uart_puts("HelloWorld! "); //echoeverythingback while(1){ uart_send(uart_getc()); } }
这个代码就是通过串口输出一个hello world!,然后在while中不断的读串口的输入。那么重点还是放在树莓派串口的初始化上。
4.树莓派4串口外设程序
在做嵌入式的时候,我们总是希望设备与自己是有交互的,比如点亮一个led,或者用串口输出一段字符等等。这都表示程序正常运行。所以会写简单的交互程序也非常的重要。一般比较简单的就是led的呼吸灯。这里用串口,可以做人机交互的信息可以更加的丰富。下面我们来分析一下串口的程序的实现。
在写外设的驱动程序之前,首先需要查看芯片的Peripherals manual。这里查看rpi_DATA_2711_1p0.pdf即可。根据外设空间分布的地址,可以查看如下:
这里由于使用32位的地址空间,根据数据手册,得到芯片的外设的地址的起始地址为0xFE000000。
如果要使用串口,必须要有两个先决条件:
1.相关的gpio配置成串口复用功能
2.配置串口控制器参数
4.1 设置gpio的功能
对于树莓派的gpio,找到对应的地址后,还需要找到其对应的功能。
首先查看树莓派上对应的硬件引脚:
对应的功能如下所示:目前串口使用的硬件引脚为14号与15号引脚。
需要设置的复用功能为ALT5。
有了这些信息之后,就可以配置GPFSEL1的功能了。
/** *gpio14RXgpio15TX */ voiduart_gpio_init() { registerunsignedintr; /*mapUART1toGPIOpins*/ r=*GPFSEL1; r&=~((7<<12)|(7<<15)); // gpio14, gpio15     r|=(2<<12)|(2<<15);    // alt5     *GPFSEL1 = r;     *GPPUD = 0;            // enable pins 14 and 15     r=150; while(r--) { asm volatile("nop"); }     *GPPUDCLK0 = (1<<14)|(1<<15);     r=150; while(r--) { asm volatile("nop"); }     *GPPUDCLK0 = 0;        // flush GPIO setup     *AUX_MU_CNTL = 3;      // enable Tx, Rx }
在树莓派中,首先需要选择使能哪些引脚,然后配置成什么模式。对着手册查看,就知道设置这些寄存器位的具体含义了。
4.2 配置串口控制器
串口控制器是需要配置的,目前使用的是AUX的串口控制器,也就是使用的mini UART。所以需要配置串口的一些参数信息。比如串口的波特率、位宽、停止位等等。
*/ voiduart_init() { /*initializeUART1*/ *AUX_ENABLE|=1;//enableUART1,AUXminiuart *AUX_MU_CNTL=0; *AUX_MU_LCR=3;//8bits *AUX_MU_MCR=0; *AUX_MU_IER=0; *AUX_MU_IIR=0xc6;//disableinterrupts *AUX_MU_BAUD=270;//115200baud uart_gpio_init(); }
目前串口不需要使用中断,所以收发数据都直接从串口的fifo中进行获取。
发送数据
/** *Sendacharacter */ voiduart_send(unsignedintc){ /*waituntilwecansend*/ do{asmvolatile("nop");}while(!(*AUX_MU_LSR&0x20)); /*writethecharactertothebuffer*/ *AUX_MU_IO=c; }
判断当前fifo是否有数据,如果没有就发送到串口的fifo。
charuart_getc(){ charr; /*waituntilsomethingisinthebuffer*/ do{asmvolatile("nop");}while(!(*AUX_MU_LSR&0x01)); /*readitandreturn*/ r=(char)(*AUX_MU_IO); /*convertcarrigereturntonewline*/ returnr==' '?' ':r; }
从串口的fifo中读取字符。
5.总结
从树莓派4的hello world程序分析,详细的描述了串口的输出信息到控制台的过程。前期的c语言运行环境的准备阶段是很多同等系列的芯片都需要去做的事情,后面外设的初始化可能会和具体的硬件平台相关。但是从整体上来看,整个流程还是比较通用的。在不同的芯片与不同的架构上,都需要去做这些基本操作。
本文从最小系统的角度描述了系统启动过程,配置寄存器参数需要对着手册查看,这里也不进行过多的分析,总之多看手册才是学会使用一款芯片的必经之路,只有反复的看,反复的思考理解,才能使用得当。欧阳修《卖油翁》 里说到:无他,但手熟尔。
原文标题:树莓派4裸机基础教程:从hello world开始
文章出处:【微信公众号:嵌入式IoT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 树莓派
文章出处:【微信号:Embeded_IoT,微信公众号:嵌入式IoT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VS Code运行 pytest_hello_world.py
    的头像 发表于 11-24 00:33 829次阅读
    零成本钢铁侠手套!树莓+OpenCV 秒变手势遥控器!
    大家好,这是一个树莓和OpenCV的连载专题。使用树莓与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪使用树莓
    的头像 发表于 08-16 16:16 1668次阅读
    零成本钢铁侠手套!<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>+OpenCV 秒变手势遥控器!
    如何使用树莓与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    的头像 发表于 08-14 17:45 2681次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    如何使用树莓+OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪?
    的头像 发表于 08-13 17:44 1552次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>+OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪?
    树莓屏幕怎么选?
    树莓很多人都用过,但用屏幕的倒不是很多。不少都是直接远程操作,或者直接接身边的显示设备了。但我觉得给开发板配一个屏幕还是很能提升使用体验的。这次我就介绍一下树莓的屏幕怎么选择。
    的头像 发表于 08-08 14:59 1827次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>屏幕怎么选?
    树莓操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    树莓操作系统是什么?树莓操作系统是由树莓基金会专为树莓
    的头像 发表于 07-28 18:26 1992次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    工业树莓的高光时刻!树莓工业级 HMI 列阵!
    上海晶珩作为树莓官方设计合作伙伴和代理商,基于树莓技术开发了一系列工业级人机界面(HMI)产品,广泛应用于工业自动化、楼宇控制、智能制造等领域。这些HMI产品凭借
    的头像 发表于 07-23 18:36 1152次阅读
    工业<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的高光时刻!<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>工业级 HMI 列阵!
    树莓6 传闻:发布日期与规格!
    每当我想再为我的收藏增添一款树莓时,总会在是立即购买还是等待硬件更强大的下一代之间犹豫不决。但新树莓型号的发布往往容易被错过,尤其是在你的信息流被病毒式传播的猫咪视频占据时。因此,
    的头像 发表于 07-11 16:21 3352次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>6 传闻:发布日期与规格!
    20个任何人都能完成的树莓酷炫项目!
    的教程。我们假设你使用的是树莓4,但大多数项目也适用于旧款机型,甚至树莓Zero和Zero2W开发板。1.用
    的头像 发表于 07-03 17:10 4908次阅读
    20个任何人都能完成的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>酷炫项目!
    树莓小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓
    树莓是一款小巧便携的USB供电计算机,可以隐藏起来用于小型项目,如网络服务器或家庭自动化。通常,设置树莓需要键盘和显示器来编辑和查看树莓
    的头像 发表于 06-26 15:41 1955次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>?
    树莓分类器:用树莓识别不同型号的树莓
    对准树莓4,屏幕上会显示“RaspberryPi4”;对准树莓Zero时显示“Raspber
    的头像 发表于 06-13 16:39 1665次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>分类器:用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>!
    关于 树莓5 超频:你需要知道的一切!
    。超频树莓5需修改config.txt启动设置文件,调整CPU速度设置。但超频可能缩短Pi5的使用寿命,并使保修失效,因此需谨慎操作。树莓5的速度比
    的头像 发表于 06-10 17:29 3129次阅读
    关于 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5 超频:你需要知道的一切!
    树莓“揪出”家里的耗电怪兽!
    在本应用中,我们将使用树莓设置一个CE电流监测器,并通过网页界面显示电路的电流读数。本项目使用的组件硬件组件树莓2ModelBx112通道20安培电流监测控制器x1项目背景介绍在本
    的头像 发表于 06-04 15:33 2235次阅读
    用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>“揪出”家里的耗电怪兽!
    树莓“吉尼斯世界记录”:将树莓的性能发挥到极致的项目!
    树莓是一款功能强大、体积小巧且高度可定制的设备,多年来,我们见证了它被应用于众多领域。无论是将其装入3D打印的经典游戏机外壳,还是简单地将它隐藏起来作为家庭文件服务器,我们都报道过在社区里用树莓
    的头像 发表于 05-22 16:53 1810次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>“吉尼斯世界记录”:将<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的性能发挥到极致的项目!
    树莓5 与 树莓4:深度对比与独特优势!
    和专业人士都好奇它与前代产品树莓4相比表现如何。本文将深入对比这两款机型,突出它们的差异和独特优势,帮助您做出明智的决策。1.处理器树莓
    的头像 发表于 05-21 13:15 3574次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5 与 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>4</b>:深度对比与独特优势!
