PCB组装中最常见的缺陷及其预防方法。
在快速转向PCB组装阶段,一个错误会影响整个PCB组装的生产。但是,虽然错误是每个过程的一部分,但可以非常避免。
请检查PCB组装过程中的以下缺陷及其根本原因,以防止自己犯同样的错误!
PCB元件移位
组件与其目标的未对准称为“组件移位”。它发生在回流阶段,其中元件可能漂浮在熔融焊料上,从而导致重新对准。
零件偏移也是由于零件与焊盘几何形状不匹配而引起的,从而将零件拉向最接近的热质量。而且,弯曲的引线,不对称组件的散热以及组件的氧化也可能导致此缺陷。
但是,可以采取预防措施来避免这种情况。它包括遵循所需的湿度和温度(也称为回流曲线),以及提高SMT贴片机中组件的精度。您还可以减少组件的移动量,并使用侵蚀性助焊剂来改善PCB的可焊性以防止缺陷。
助焊剂残留物引起的腐蚀
助焊剂通常在焊接前使用,以减少铜表面上形成的氧化物。但是,这样做的问题是,由于其含有腐蚀性成分,例如氯或溴,会导致表面腐蚀。
为了摆脱这些无机助熔剂,引入了由有机酸(如己二酸或柠檬酸)组成的“免清洗”助焊剂。由于有机酸在焊接过程中受温度分解,因此这种助焊剂以免冲洗助焊剂的形式出售。作为无冲洗助焊剂,一些制造商不费心去清洁它。
但是,这种有机助焊剂在波峰焊过程中可能不会分解,导致残留助焊剂。由于焊剂与熔融的焊料隔离,因此焊剂可能无法达到正确的分解温度。这种助焊剂残留物本质上仍然是酸性的,有可能在被捕集的区域造成腐蚀。
通过在清洗波峰焊托盘时清除助焊剂残留物,可以防止腐蚀。在清洁残留物时,请使用与稀释助焊剂和无纤维布相同的溶剂,以免碎屑污染其他产品。
打开焊点
焊点开路是由于引线与封装之间缺乏粘合力,或者仅在元件引线上有焊料,而电路板上没有焊料。这导致PCB上的连接断开。
其他原因包括焊膏或焊膏沉积的缺乏或不一致,或电路板焊盘和组件引线之间的间隙。此外,部件引线上的腐蚀或污染,弱的焊膏和不良的回流曲线也可能导致它。
为防止此缺陷,请确保在PCB组装阶段执行以下操作:正确的长宽比,研究引线共面性,监视操作员材料处理程序,避免极端的环境影响,并研究PCB供应商的制造问题。
焊点裂纹
随着时间的推移,焊点会因应力引起的因素而产生裂纹。该裂纹可能导致焊球破裂或焊球与球栅阵列BGA完全分离。这会导致位移,从而导致引脚永久性故障和不必要的短路。
专家检查了近年来电子产品的趋势,这些趋势可能导致此缺陷。这些趋势包括使用无铅焊料和使用紧凑的BGA组件。
与传统的锡铅焊料相比,无铅焊料具有更高的脆性,并且在应力作用下更容易产生裂纹。另一方面,尽管BGA具有优势,但它在应力均匀分布方面不是很有效。
如果超过最大允许应力,两种趋势结合起来会增加开裂的可能性。为避免焊点破裂,请在PCB上执行应变计测试,以确保这些趋势在允许的应力极限内。如果超过,请对夹具进行重新加工或重新设计以减少应力,使其达到所需的应力水平。
无论是廉价的智能手机还是复杂的机械,任何形式的缺陷都令人沮丧。而且,如果一个人具备适当的知识和正确的技能,则可以以某种方式避免这些情况。
印制电路板
14文章
959浏览量
41082 -
PCB打样
17文章
2970浏览量
22003 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4758 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4868
PCB板组装行业MES系统的应用
碳化硅的缺陷分析与解决方案
PCBA加工质量控制:如何识别与预防常见缺陷?
SMT组装过程中缺陷类型及处理
PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
高压隔离开关的常见缺陷
PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
功能测试覆盖中最常见的是什么方法
pcb组装板,追寻科技背后的心声
常见的PCB制造缺陷有哪些?
