薄的,覆盖有铜的厚度薄的聚酰亚胺柔性箔是纯柔性电路板的主要材料。用途是由于它们具有承受高温的亲和力。
刚性挠性电路结合了刚性板和集成在一个通道中的挠性电路的优点。
Rigid-flex为设计人员提供了各种机会,有助于符合现有系统的机械限制。刚柔结合有助于解决因素,形式和适应性的某些部分,从而使设计人员能够满足整个设计的可变性。刚性-柔韧性的主要优点是它将允许使用许多变量,并达到信号处理和其他可预测值的要求。
刚柔电路设计指南
要形成刚性挠性,请遵循以下注意事项,以确保获得最佳效果。
设计刚柔电路时的注意事项
要生产具有无与伦比的质量和功能的 刚挠性PCB,您必须遵循正确的制造规范。这是制造商在设计和制造柔性电路板时必须考虑的设置准则和标准。
事先确定制造工艺和材料
根据您需要的柔韧性,您需要事先决定使用的材料和使用的方法。例; 当您要设计的电路板仅在制造过程中需要折叠并且此后在不弯曲的情况下处于固定位置时,您可以决定以下内容
l铜类型和等级
l制造方法
l要使用的层数。
另一方面,如果该板适用于频繁移动,振动和撞击的应用,则在选择以下各项时必须明确:
l铜线圈
l胶粘剂和
l层数
将铜走线放置在刚柔结合的直角上
当放置在电路板的右边缘时,Copperworks非常适合。避免在拐角处弯曲铜迹线,因为它会拉紧应力,并且可能不会产生最佳的弯曲度。对于需要弯折的PCB挠性,请使用锐利的半径弯曲以避免弄脏铜迹线。
为裸露的铜提供足够的焊盘支撑
频繁弯曲导致的重复应力会导致电路上的铜从聚酰亚胺基板上脱落。用焊盘支撑裸露的铜,以防止分离。
使用阴影多边形
阴影线多边形代替固化的铜线有助于保持柔性PCB的柔性。
在铜环和相邻通孔之间至少留出1 / 2mm的间隙
1 / 2mm有助于避免因频繁弯曲而引起的疲劳。将过孔放置在电路板的固定区域有助于避免频繁的移动和弯曲,从而产生最佳的刚挠性。
联系您的原材料供应商
如果您计划使用较少的粘合剂层压板和非标准基础电介质材料,则应在设计阶段与材料供应商联系。必须与供应商联系,因为元件是通过特殊订购而达到标准尺寸的,如果没有事先联系,可能需要一些时间才能交货。
最后
虽然将刚性板与柔性电路组合在一起时有多种设计选择,但本文为您提供了设计刚性柔性电路的最佳指导。
印制电路板
14文章
937浏览量
40355 -
PCB设计
394文章
4598浏览量
83828 -
PCB打样
17文章
2965浏览量
21448 -
华秋DFM
20文章
3487浏览量
4022
